mają zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych do wzięcia udziału w
III Lidze Paradoxu.
Liga zostanie zgłoszona do Polskiej Ligi WFB.
Liga rozpocznie się 3-go Lipca i trwać będzie przez kolejne cztery tygodnie tj. do 31 lipca włącznie. Każdy uczestnik ligi zobowiązany jest w ciągu tygodnia rozegrać jedną bitwę i do wtorku każdego tygodnia do godziny 22:00 wysłać wyniki na PM, e-mail, sms organizatora lub zgłosić je osobiście w przypadku jego obecności w Paradoxie w przeciwnym wypadku stół który nie wysłał wyników lub wysłał wyniki po wyżej wyznaczonym terminie otrzymuje 5:5 bez żadnych targów. (rozumiem, że różne sytuacje się zdarzają ale wszelkie smutki i żale nie zgłoszone wcześniej organizatora nie interesują...)Paringi na kolejną turę ogłaszane będą między wtorkiem 24:00, a środą 7:00. Domyślnie bitwy rozgrywane są w Paradox Cafe ale za zgodą obu graczy można rozegrać je w innym miejscu.
Jak ktoś nie wie gdzie jest Paradox Cafe to poniżej są namiary:
ul. Jezierskiego 3/5A
Warszawa - Powiśle(przy trasie Łazienkowskiej - idealny dojazd od metra Politechnika, PKP Powiśle, Centrum oraz Placu Trzech Krzyży).
Godziny otwarcia:
poniedziałek 10:00 - 23.00
wtorek 10:00 - 24.00
środa 10:00 - 23.00
czwartek-sobota 10:00 - 24:00
niedziela 10:00 - 23:00
Wpisowe: 15zł od osoby
Preferowana forma płatności przelewem.
Dane do Przelewu:
Leszek Kochanowski
94 1910 1048 2944 0315 0522 0002
Tytuł przelewu: III Liga Paradoxu – Nick z BP
Dla tych , którzy z różnych przyczyn nie mogą wykonać przelewu pozostaje spotkać się z którymś z nas na mieście. W sumie obstawiamy wszystkie rejony Wawy - Od Międzylesia po Skierniewice, Od Bielan po Imielin. Zawsze możecie spróbować zostawić w sklepie GW w Złotych Lazurowi ale po uprzednim kontakcie z Lazurem.
Zgłoszenia proszę wysyłać do 3 lipca do godziny 22:00 na adres: paradox.klub@wp.pl. Zgłoszenie zawierać powinno: Imię, Nazwisko, Ksywkę, ID ze strony ligowej i rozpiskę w formacie Html lub TXT oraz numer telefonu kontaktowego (w celu podania go przeciwnikowi na wniosek przeciwnika). Jeżeli ktoś nie ma ID lub nie pamięta można szybko sprawdzić/założyć na stronie: http://ranking.wfb-pol.org/players.php
Wszelkie pytania proszę kierować na pm do któregokolwiek z Paradoxu lub e-mail.
Zgłoszeniem jest: wysłanie poprawnej rozpiski, wszystkich powyżej wymienionych danych oraz opłata wejściówki!!!
Zgłoszenia wysłane do 1-go uhonorujemy 4 dużymi punktami do ogólnej klasyfikacji.
Zgłoszenia wysłane do 2-go uhonorujemy 2 dużymi punktami do ogólnej klasyfikacji.
Za wysłanie rozpiski po powyższym terminie ale przed końcem 3-go - 0pkt.
Zgłoszenia wysłane po terminie będą brane pod uwagę w przypadku kiedy wejściówka została wpłacona oraz jest druga osoba z którą można rozegrać pierwszą rundę.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z pierwszej bitwy graczy, którzy wysłali zgłoszenia po terminie (wtedy bez punktów karnych rozpoczną ligę od drugiej bitwy).
Istnieje możliwość dołączenia do Ligi po I bitwie.
Brak punktów za I bitwę oraz brak jakichkolwiek bonusów za wysłanie zgłoszenia niemniej jednak wysłanie go jest obowiązkowe. Jeżeli Znajdzie się chętny by zagrać w Lidze od II bitwy to musi zostać sparowany z ewentualnym drugim spóźnialskim.
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia gracza z ligi w przypadku nie rozegrania 2 lub więcej bitew. W przypadku usunięcia gracza przez Organizatora gracz otrzyma ilość punktów zdobytych w lidze pomniejszonych o 10+2D6 punktów karnych (lecz nie "mniej niż zero"
Wszelkie inne zgłoszone spory, zażalenia etc. proszę kierować do organizatora w celu rozsądzenia.
Format:
2400 ETC - restrykcje ETC 2012 poniżej.
Rozpiski jawne
Gramy na mapkach ETC: http://www.mediafire.com/?n45ve7vazl76fht
Rules changes:
I. General Restrictions:
2400 Points.
Army used can be any of the currently published GW Army books. Forge World based army lists & units may not be used on the event, except for Chaos Dwarves.
An army may have up to 4 war machines and shooting template weapons. Warmachines that use a template count as a single choice in this regard. All template weapons (from magic items, abilities, etc.) count, except for spells. Bolt thr. count as ½ a war machine(round up).[/color]
All BSBs can take all the Equipment, their unit type has acces to as if they weren't BSBs.
Magic Restrictions:
- Player can use maximum 5 PD to cast a spell. For death & shadow spells this max is lowered to 4 power dice.
- An army may use up to 12 PD during each phase.
Detailed description
Apart from Winds of magic, an army may only use 2 PD/DD per magic phase (unless army restrictions specify otherwise). After an army generates the limit all the other extra dice are discarded. This includes channeled PD/DD.
Item restrictions:
Army Specific Restrictions:
Beastmen: Beastmen armies have an extra 200 points for their roster (2600 total), All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Beastmen can generate 3 extra pd instead of 2. Can use 4 instead of 3 same core units and have a unit cap of 50 models per unit and point cap on units 550 instead of 450 pts.
Bretonnia: No Restrictions
Chaos Dwarfs: Hellcannon, Iron daemon are each 0-1, Iron daemon, kdai destroyer count as war machines, Chalice of darkness counts as 2 pd, Max 3 out of Str. 5 shooting templates, Kdai destroyer, Chalice or Sorcerer Prophet, Lore of Hashut can be cast with max 4 PD.
Dark Elves: Hydra is a 0-1 choice. Max. 35 repeater Crossbows (including characters and excluding chariots) in the army. Repeater Bolt Throwers 0-2. Harpies are 0-2. Shades max 20 models per army, Pendant of khaeleth cannot be taken by lord characters, player may take up to 2 of following: Pendant of khaeleth\Crown of command\Cauldron of Blood\Hydra.
Dwarfs: Each spellbreaker/spelleater rune counts as +1 DD. Grudge Throwers are a 0-2 choice; May generate Max. +4 dispel dice instead of +2; gyrocopter doesn't count for max 4 war machine/template.
Daemons of Chaos: Max. 30 Models per unit; All daemonic gifts are 0-1. Daemonic Battle Standard can have gifts if his magic banner does not cost over 50pts. Siren song cannot be taken by Herald of Slaanesh. Max 6 flamers in the army. MOS: For Heralds of Tzeentch only it is a 0-2 gift and the Loremaster rule is removed; instead randomly determine spells (as a normal lvl 2) from any of the 8 rulebook lores.
The Empire: Steam tank 0-1. Cannons 0-3, steam stank count as a cannon.
High Elves: High Elves armies have an extra 100 points for their roster (2500 total); High elves army can generate extra 3 powerdice instead of 2; Vortex Shard counts as +1DD; Book of Hoeth counts as 3PD and 2 DD; Banner of the World Dragon counts as +1 DD
Lizardmen: Salamanders are a 0-1 Choice;Scar-Veterans 0-2, player may take up to 2 of following: Beclaming Cogitations\ Focus of Mystery\ Focused Rumination \Higher State of Consciusness; Beclaming Cogitations counts as +2DD; Cupped hands of the Old Ones counts as +2PD; Higher State of Consciusness counts as 2 discplines (takes two slots, but cost same points); Crown of Command & Higher State of Consciousness cannot be taken on 1 model; A maximum total of 6 Skink, Chameleon skinks and Skink Cohorts units combined maybe taken in an army (Cohorts containing kroxigor or numbering above 20 models do not count for this restriction). Max 1 of these in army death lore/bane head/feedback scroll
Ogre Kingdoms: Hellheart counts as 2dd & 1pd, Greedyfist on death mage counts as 2dd, Rune Maw Banner counts as 1dd. Each leadbelcher/ sniper maneater with pistol(s) counts as 3 models towards to shooting cap. Max 3 combined units of Mournfang Cav & Ironblaster. 0-1 Ironblaster.
Orcs&Goblins: Night Goblin Shamans mushroom dice do not count as power dice in regard to the PD limit. Maximum model cap is 60 models per unit. +100 pts.
Skaven: All Skaven rare choices 0-1; Gutter runners are limited by 2 units & 20 models total; Engineers are a 0-3 choice; Can take max 2 of the following: doom rocket, brass orb, storm banner.
Vampire Counts: Master of black arts & blasphemous tome upgradeare 1pd each. 0- 3 etheral units (incl. Heroes). 0-2 red fury and/or quickblood abilities. 0-4 howls (death shriek counts as 2). 0-1 Terrorgheist , a max of 4 flying units, max 15 mounted characters and black knights combined.
Tomb Kings: Tomb King armies have an extra 200 points for their roster (2600 total), All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Neferra's Scrolls of Mighty Incantations counts as 2 PD AND 2 DD. Hierotitan is worth 1 PD so long as it's alive. Sphinxes of all kinds: 0-3 per army. Tomb Kings may generate up to 3 power dice per phase
Wood Elves: Wood Elf armies have an extra 200 points for their roster (2600 total) All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Wood Elves can take 4 of the same core unit instead of 3, Wand of Wych Elm counts as +1 DD; Only Glade guards (including scouts) count for max of 45 models with shooting weapons.
Warriors of Chaos: Hellcannon is a 0-1 choice. Infernal Puppet counts as +1 PD and +2DD; If you have warriors, knights and or chosen with marks of tzeentch in army then you can take max 2 out of 3 of warshrines and favor of the gods (2xwarshrines or warshrine and favor of the gods).
III. Scoring
0-20 Victory-Points per game
Victory points to Battle points per game:
0-150 Victory-Points difference - 10-10
151-300 - 11-9
301-450 - 12-8
451-600 - 13-7
601-750 - 14-6
751-900 – 15-5
901-1050 – 16-4
1051-1200- 17-3
1201-1350- 18-2
1351-1500-19-1
1500+ - 20/0
III. Scenarios
Pitched battle scenario (battleline)
IV. Simple Line of Sight
cumulative).
-When such a unit is doing the shooting there are no to hit penalties for interfering or non-blocking
terrain or units, other than interfering woods.
Lista zgłoszeń:
- Daw $/r 4
- Helion $/r 4
- Grichalk $/r 4
- Przemcio $/r 4
- Eliah $/r 4
- Sill $/r 4
- Wokrze $/r 4
- Lazur $/r 4
- Hubson $/r 4
- Trubas /r 2
- Grolshek /r 4
- Szwentas
- Myth $/r 4
- Pocisk /r 0
- Matej $/r 4
- Kalafior /r 4
- Kacper Bucki vel Święta Barbara $/r 4
- Zielony $/r 4
- Thain $/r 2
- knifem4n /r 0
