[Tutorial] Drabiny
[Tutorial] Drabiny
Podczas ostatniej rozgrywki w Warheim FS zauważyłem, że na polu bitwy zabrakło tak prozaicznych zdawałoby się elementów terenu, jak drabiny.
Drabiny: pisze:Podobnie jak przeszkadzajki, również drabiny stanowią ważny element pola bitwy, szczególnie w przypadku wielopoziomowych makiet. Poruszanie się po drabinach jest znacznie bezpieczniejsze niż wspinaczka czy skakanie.
Zaleca się aby przynajmniej połowa wielopoziomowych makiet wyposażona była w drabiny. Co więcej, drabiny mogą łączyć ze sobą poszczególne piętra nie tylko w pionie ale i w poziomie…
Postanowiłem więc zrobić kilka drabin, które będą służyły wojownikom na polu bitwy.
Na ramiona wykorzystałem sosnowe listewki o przekroju 3x3 mm, natomiast szczeble zrobiłem z patyczków, które pozostały po wypaleniu się kadzidełek. Dzięki okrągłemu przekrojowi, niewielkiej grubości i dużej wytrzymałości, patyczki świetnie nadają się na szczeble.
Przy okazji obejrzałem różne kadzidełka i zauważyłem, że większość osadzona jest na patyczkach różnej grubości o nieregularnych przekroju.
Więc jeśli ktoś ma zamiar kupować kadzidełka, to oprócz walorów estetycznych może także zwrócić uwagę na potrzeby modelarskie - oprócz patyczków wykorzystuję jeszcze popiół z kadzidełek, który po zmieszaniu z pigmentami świetnie nadaje się do wykańczania podstawek.
Przed rozpoczęciem pracy, przygotowałem potrzebne narzędzia, tak by później mieć je wszystkie pod ręką. Narzędzia, których używałem podczas pracy widoczne są na zdjęciu poniżej.
Ostry nóż do tapet służył głównie do przycinania sosnowych listewek i patyczków z kadzidełka do odpowiedniej grubości. Z kolei zakrzywiony skalpel potrzebny był do odchudzenia ramion drabiny i naniesienia śladów zużycia.
Pamiętać należy także o odpowiedniej podkładce na biurko, by nie zniszczyć ostrzem czy wiertłem forniru.
Korzystając z pisaka i calowych podziałem zaznaczyłem na sosnowych listewkach miejsca cięcia, tak aby drabiny miały od 2" do 5". Następnie ostrym nożem do tapet przyciąłem listewki do żądanej długości.
Jeśli ktoś nie ma wprawy w posługiwaniu się ostrym nożem, to do cięcia może użyć piły.
Kolejny krok to przygotowanie otworów na szczeble. I znów z pomocą pisaka i podziałki w centymetrach zaznaczyłem na ramionach drabiny, w odległości około 1 cm, miejsca na otwory.
Następnie nawierciłem ramiona drabiny w zaznaczonych miejscach.
Po wykonaniu otworów sięgnąłem po zakrzywiony skalpel, którym odchudziłem ramiona drabiny. Nadmiar drewna usunąłem według własnego uznania tak, by ramiona nie wydawały się zbyt grube. Ponadto ponacinałem drewno w kilku miejscach, nanosząc ślady eksploatacji.
Jako, że nie dysponowałem wiertłem o rozmiarze odpowiadającym grubości szczebli, otwory rozwierciłem okrągłym pilnikiem. Poszerzając otwory należy uważać, by sosnowa listewka nie rozdwoiła się. Gdyby jednak tak się stało, to można miejsce pęknięcia posmarować klejem Wikol i ścisnąć drewno.
Posmarowane klejem Wikol szczeble włożyłem w otwory pierwszego z ramion. Szczeble należy umieszczać w miarę możliwości prostopadle do ramienia.
Przed dołożeniem drugiego ramienia znów posmarowałem końcówki szczebli klejem Wikol.
Złożenie ze sobą dwóch ramion wymaga nieco zręczności i cierpliwości, ale jeśli otwory i szczeble zostały odpowiednio przygotowane to całość powinna dobrze pasować do siebie.
Po złożeniu przeszlifowałem drabiny drobnym papierem ściernym oraz posmarowałem całość klejem Wikol, który spoi i wzmocni konstrukcje.
Deus
Post autor: Deus »
Tak jak zawsze QC, miły, przydatny i przejrzysty tutek =D>
Jasif
Post autor: Jasif »
A nawet ostatnio zastanawiałem się, jak szybko i prosto zrobić drabiny do Mordheima.
Spełniasz moje życzenia, zanim je wypowiem! :mrgreen:
Swoją drogą, jak ktoś nie dysponuje okrągłymi patyczkami od kadzidełek, to potrafisz zasugerować coś, co mogłoby robić za szczeble? Może "obstrugane" zapałki? Ale to podwaja ilość pracy.
Jasif pisze:A nawet ostatnio zastanawiałem się, jak szybko i prosto zrobić drabiny do Mordheima.
Spinacz biurowy.
Wykałaczki, albo te patyczki do szaszłyków. Ewentualnie te zapałki, nie muszą być okrągłe szczeble, te o przekroju kwadratu też są fajne. Drabina jest tak banalna do zrobienia i jest tyle możliwości, że dajcie spokój :P
Rasti pisze:Wykałaczki, albo te patyczki do szaszłyków. Ewentualnie te zapałki, nie muszą być okrągłe szczeble, te o przekroju kwadratu też są fajne. Drabina jest tak banalna do zrobienia i jest tyle możliwości, że dajcie spokój :P
Wykałaczki i zapałki będą za grube, a patyczki do szaszłyków będą zdecydowanie za grube. Poza tym te ostatnie, są bardzo twarde i ciężko się je obrabia, natomiast zapałki i wykałaczki ciężko przyciąć do podobnych rozmiarów lub jest to zbyt pracochłonne.
Zależy co rozumiesz przez za grube. Proporcjonalnie do modeli nie wyobrażam sobie np: krasnoluda(nawet tego z fotki) wspinającego się po tak cieniutkich szczebelkach ;) Zresztą Jasif pytał o alternatywę. 8)
Rasti pisze:Zależy co rozumiesz przez za grube. Proporcjonalnie do modeli nie wyobrażam sobie np: krasnoluda(nawet tego z fotki) wspinającego się po tak cieniutkich szczebelkach ;) Zresztą Jasif pytał o alternatywę. 8)
Tak ale o alternatywę szczebli, a nie ramion drabiny ;)
A z doświadczenie wiem, że wymienione przez ciebie materiały kiepsko się nadają do cięcia wzdłuż. Na szczeble najlepiej wykorzystać coś, co już ma pożądaną przez nas grubość.
Obrazek Dyskusja na temat szczebli w drabinie :D
Jasif
Post autor: Jasif »
Spróbuję z wykałaczkami 8)
wenanty
Post autor: wenanty »
Wykałaczki są idealne na szczeble. I tanie. Markowy produkt (uwaga, tekst zawiera lokowanie produktu!) to koszt 3 zł za 300 sztuk. To, dosłownie, grosze. Mają standardowy rozmiar i przekrój, są okrągłe. Jak są za grube dla listewek 3x3mm, to można kupić grubsze listewki (przekroje właściwie dowolne). Każdy modelarz powinien mieć zawsze pudełko wykałaczek pod ręką - do drabin, do nakładania kleju, do pozycjonowania kępki sztucznej trawy, do przesuwania kamieni na mokrej od kleju podstawce, do podtrzymywania skomplikowanych, klejonych struktur (uwaga: dobrze współpracują z plasteliną). Wykałaczki to lepszy manipulator niż szpilka czy igła, bo konkretnie trzyma się w palcach bez żadnych oprawek. No i zasmarowaną klejem można wyrzucić bez żalu (albo obciąć końcówkę i będzie na szczebelek drabiny).
Mam te wykałaczki, identyczne, polecam :mrgreen:
Jasif
Post autor: Jasif »
Listewki kupione, za chwilę biorę się do roboty:) Jak mi nie padną baterie w aparacie, to wrzucę foty.
