Pytania o magię v 2.0
Furion
Post autor: Furion »
Cel wątku:
Przed napisaniem posta koniecznie przeczytaj ten temat.
W tym temacie wyjaśniamy wszelkie niejasności związane z magią i czarami.
W przypadku jeżeli masz pytanie o czar z Army Book'a - to nie omieszkaj podać opis czaru. Nie każdy ma podręcznik armijny.
Jeżeli jesteś początkującym graczem i masz pytanie o mechanikę gry lub o zrozumienie podstawowych zasad - to sprawdź kilka pytań początkującego.
oczko
Post autor: oczko »
to ja rozpocznę. Pytanie mam takie w grze jest tron i rzucam ifkę na dwellersy. Mag jest ranny a 12" od niego jest ranny treeman w kokmbacie. Jaka jest kolejność następujących elementów?
a) efekt dwellersów
b) atrybut
c) rzut na tron
panterq
Post autor: panterq »
Dokładnie tak jak napisałeś. Najpierw czar, potem atrybut domeny, potem rzut na tron i ewentualnie miscast.
- Niles Valera, Agitator
Macias
Post autor: Macias »
Według mnie powinno być:
b,a,c
RB str 34, 2 akapit opisuje, że miscast jest po rozstrzygnięciu efektów czaru.
Natomiast atrybut jest przed efektem (lub ewentualnie jednocześnie, nie jestem do końca pewien), bo w jego opisie jest "when a spell is successfully cast...", a nie tak jak przy shadow "after a spell is successfully cast and resolved...".
Imperialna moc!
oczko
Post autor: oczko »
czyli nie mogę najpierw rzucić na tron a później przydizleić wounda z atrybutu? jeszcze pytanko apopos samego tronu. Jak mam miscast to odrazu rzucam na efekt a później sprawdzam czy tron go niweluje czy w ogóle nie rzucam na tabelę? ma to znaczenie na przyklad przy grze z chaosem i przerzucaniu miscastów
panterq
Najpierw sprawdzasz czy tron działa.
szeszej
Post autor: szeszej »
Macias pisze:Według mnie powinno być:
b,a,c
To nie Magic: the Gathering, tutaj nie ma resolve czaru :)
Myzu
Post autor: Myzu »
Czar nr 1 z shadowa steed of shadows:
(..) The target immediately makes a move using the Fly special rule as if it were the Remaining Moves sub-phase
Czy owy ruch moze byc marszem?
Morsereg
Post autor: Morsereg »
nie widze przeciwskazan.
przy opisie lotu (s.70) jest wyraznie napisane jak dziala marsz. dostajesz cala zasade specjalna a nie tylko jej czastke ;)
majac zasade spejcalna hover nie mozna marszowac latajac.
do tego na stronie 26 - remaining moves. masz napisane co mozesz wykonac ruszajac swoje jednostki.
DragoMir pisze:
valve
Post autor: valve »
Czy podczas walki wrecz mag moze rzucac czary??
Ostatnio zmieniony 21 sty 2013, o 13:45 przez valve, łącznie zmieniany 1 raz.
Furion
valve pisze:Czy podczas walki wrecz mag moze rzucac magie?
Tylko część czarów - dokładny opis masz na stronie 31.
valve
Post autor: valve »
Dzieki wielkie! Jeszcze jedno pytanko , jak rzuca sie czary z przedmiotow? Np sztandar demonów chaosu posiada czar o sile mocy 5. Na jakiej zasadzie rzuca się tego typu czar?
oczko
Post autor: oczko »
rzucasz je tak jak normalne czary za pomocą kostek, a "siła mocy"( tak to się nazywa w polskim booku?) to casting value jaki musisz wyrzucić. Jeśli rzuczisz ifkę przedmiot zostaje zniszczony ( nie można więcej używać tegoo bound spella) lub gdy jest wbufowany w model nic się nie dzieje, ale nie może on rzucać więcej bound spelli. W obu przypadkach oczywiście niemożna dispelować. dokładnie sobie poczytaj na stronie 27 w dużym RB. A ja zadam pytanko - dlaczego dział dla początkujących zostal zakłódkowany?
0)
Myth
Post autor: Myth »
Czy glittering robe z lore of metal kumuluje się ze scaly skin jednostki, czy też bierze się wyższą wartość/ten z czaru zastępuje ten z ogólnych zasad?
misha
Post autor: misha »
zasady specjalne się nie kumulują, chyba że jest to w ich opisie/FAQ.
w opisie czaru ani samej zasady nie ma nic o kumulowaniu się, więc lepszą wartość brać
Magnus
Post autor: Magnus »
pytanie, czy jak jest w grze czar typi RiP, i chce go rozproszyc w mojej fazie magii kostkami mocy, i jesli pierwszy mag nie dal rady to czy drugi mag moze probowac w tej samej turze rozproszyc ten czar?
misha
Post autor: misha »
jak najbardziej, drugi mag normalnie może czarować, więc i rozpraszać RIPy
Waldi
Post autor: Waldi »
Magnus pisze:pytanie, czy jak jest w grze czar typi RiP, i chce go rozproszyc w mojej fazie magii kostkami mocy, i jesli pierwszy mag nie dal rady to czy drugi mag moze probowac w tej samej turze rozproszyc ten czar?
Q: Can there ever be more than one attempt at dispelling a spell per
magic phase? Can a Wizard use a scroll if it isn’t allowed to make a
dispel attempt, for example the spell was cast with irresistible force
or the wizard has previously failed to dispel a spell that turn? (p35)
A: No to both questions
Więc nie może.
szeszej
Waldi pisze:
Więc nie może.
To się raczej tyczy dispelowania czarów w fazie magii przeciwnika.
Waldi
Post autor: Waldi »
Nie jest napisane o czyją fazę chodzi.
Taka kwestia: Jaką wysokość ma vortex, pytam w kwestii czy można nad nim przelecieć?
