Jak dostawiają się salki
SlanesH
Post autor: SlanesH »
[quote ="szafa@poznan"]
salka to monsters and handlers
[/qoute]
W takim razie dostawia sie pierwsza jako ze jest monsterem i wtedy pomijam handlersow czy maksymalizuje ilosc jako ze jestem tez skirmishem? Która zasada jest wazniejsza?[/quote]
Moja galeria - klik!
Maluje za kasę - klik!
tomekjar
Post autor: tomekjar »
Jeśli uznajemy ją za monstera, to najpierw wszystkie Salki, potem Handlersi ewentualnie. Dodam też, że po tej bzdurnym IMO ustaleniu, że Salki są Monsters with Handlers ściągają premię za szeregi, mają bok i tył (sic!) i ograniczone pole widzenia...
Jedy Knight
Forma Skrótowa
Post autor: Jedy Knight »
SlanesH pisze:[quote ="szafa@poznan"]
[/qoute]
Co to jest?
Edit;
Już wiem, fragment zdania. Gratulacje. Cytujcie tak dalej, analizujcie takie fragmenty wypowiedzi i wyciągajcie z nich wnioski.
Miłego spędzania czasu.
Wesołych Świąt.
szafa@poznan
Rulzdaemon
Post autor: szafa@poznan »
tomekjar pisze:Jeśli uznajemy ją za monstera, to najpierw wszystkie Salki, potem Handlersi ewentualnie. Dodam też, że po tej bzdurnym IMO ustaleniu, że Salki są Monsters with Handlers ściągają premię za szeregi, mają bok i tył (sic!) i ograniczone pole widzenia...
przede wszystkim, zapis w rulebooku mwi wprost, ze do zdjecia szeregów "monster" musi miec us=5, a nie cały oddzial wiec o zdejmowaniu rank zapomnijcie.
dalej: mimo ze sa monsterami, maja tez zasade skirmisz, Z tad wnioskuje ze maja 360 stopni pola widzenia imho - ale tu sie nieupieram, pewien nie jestem.
Co do dostawiania sie do kombatu:
SALAMANDERS
Q. How are Salamander Hunting Packs aligned with the enemy in close
combat? Is the Lizardmen player allowed to move the Salamanders into
contact with the enemy models and push the Skink Handlers to the
rear?
A. Note that Salamander Hunting Packs do NOT have any special rules
which state that the Salamanders push to the front of the fighting
in close combat. Therefore Salamander Hunting Packs follow the same
close combat alignment rules as all other Skirmishing units. This
means that when a Salamander Hunting Pack charges an enemy unit it
must maximize the total number of models it can bring into base to
base contact with the enemy. This will generally result in the Skink
Handlers at the center of the fighting rank and a Salamander in
corner to corner contact with the enemy at each end of the fighting
rank.
Example ASCII Diagram
_CCCCC_
MsssssM
Legend
_=Open Ground
C=Cavalry
M=Salamander
s=Skink Handler
When a Salamander Hunting Pack is charged by an enemy unit,
the same principles apply with the exception that the enemy must
move into base to base contact with the closest skirmisher (Note
that a defending unit of Skirmishers must also maximize the models
moved into the combat). If the closest skirmisher is a Salamander, then
three Salamanders can generally be placed in the fighting rank.
_CCCCC_
MssMssM
Legend
_=Open Ground
C=Cavalry
M=Salamander
s=Skink Handler
If a character is attached to the Salamander Hunting Pack refer to
the Direwolf Skirmishers FAQ for additional guidance.
S. Lizardmen Army Book page 29 / Rulebook page 116 / Warhammer
Chronicles 2004 page 123
bigpasiak
Post autor: bigpasiak »
a nie moge sie dostawic kantem do pierwszego skirmishera? w tym pczypadku do salki tak zeby wiecej skinkow weszlo?
Barbarossa
Mniejsze zło
Post autor: Barbarossa »
Boże, salki to nie są monsters i handlers bo salki nie są monsterami. Są większe od ogrów? Nie? To jest to zwykły skirmish i jak skirmish się dostawia. Zasady monsters i handlers dotyczą prawdziwych potworów, takich jak hydra.
