Jak utłuc Bloodthirstera?
Po wyjściu nowych demonów strasznie mnie to męczy. Na razie nie miałem okazji grać z demonami, ale prędzej czy później trafię na nie na turnieju.
Rozważmy Świniaka w następującej konfiguracji:
Axe of Khorne (killing blow)
Firestorm Blade (+1s, flaming)
Immortal Fury (przerzut hitów w każdej turze walki)
Armour of Khorne (save 3+)
Właściwie nie ma jednostki którą by go można zatrzymać, a zresztą lata.
Moje propozycje to:
1)4 bolce (no brainer), ale można nie zdążyć go utłuc... w końcu ma warda.
2)Arcymag na orzełku z BoH z magią światła.
3)Przypadkiem zrzucić figurkę BT ze stołu - 100% skuteczności
Co myślicie? Zapraszam do dyskusji.
Moje propozycje to:
Też jeszcze okazji nie miałem aleAnearion pisze:
ta opcja najlepsze:D:D:D.
Zostaje jeszcze 4 pod@#$% na jakiś czas
wystarczy na takiego goscia cokolwiek co ma dragon armour
nasz smok go rozkręca jak chce
5 golych DP blokuje na calą gre
BSB go blokuje, może spolowi, ale też jest mala szansa, że zabije w trakcie calej gry...
ale gorzej jest jak nie ma plonących ataków...
Teraz na poważnie myślę ,że star dragon by sobe poradził bez problemy 3+ same ha śmiech jak nie ma ASF to go mamy:d. A warda to on ma 5+? resztę myślę ze jak poprzednicy . Zwykle jak grałem keidys przeciwko jednostką demonów był tam też jakiś tam demon prince TO gównie magia go bolała i bolce.
Nasza piechota powinna dać mu radę.
Dałem ciała. Zapomniałem o dragon armourKosa pisze:wystarczy na takiego goscia cokolwiek co ma dragon armour
No właśnie ale co jak nie ma tych ataków ognistych?
Jakoś statystycznie mi nie wychodzi żeby go smok rozkręcał, chyba że masz jakiś tajny plan Kosa .
IMHO BT będzie miał albo powyższy zestaw albo siły 10...
Dragon armour... czyżby postarch demonów ?
jak nie ma ognistych ataków to jest troszke pod górke, ale ne aż tak
można próbować magią, SM powinni go dobić jak już oberwie od magi\bolców.
Również jak będzie ranny to SD też się po nim przejeżdza, gdyż BT ma ogromnego kopa, ale wytrzymalości nie ma aż tak wielkiej. A co do tego SD, to nie dać się zaszarżować. BT nie mozę wpaść pierwszy w SD
IMO, najlepiej po prostu unikać zwarcia . Ale wiadomo, że nie zawsze się uda.
Jeżeli moc BT opiera się na magicznym ekwipunku, to może Arymag z Book of Hoeth i Vaul`s Unmaking?
Inny luźny pomysł - Heros z Reaver Bow? Może uda się przynajmniej zadać kilka ran zanim dojdzie do walki.
lepsze zwykle bolczyki
Z latającym large targetem? Dość trudno.Eclipt pisze: IMO, najlepiej po prostu unikać zwarcia . Ale wiadomo, że nie zawsze się uda.
Słaby pomysł. Po pierwsze, musisz wylosować ten czar (na seerstaff przy BoH już nie masz miejsca).Eclipt pisze:Jeżeli moc BT opiera się na magicznym ekwipunku, to może Arymag z Book of Hoeth i Vaul`s Unmaking?
Po drugie, musisz jakoś wpakować ten czar. Cel ma MR (2) a do tego bardzo często demony mają sztandar -2 do casta. Utrudnia on nieco zycie magowi z BoH. Tylko trochę ale zawsze (mnie ten sztandar ratował przed pitką dość skutecznie ). Dyskusja na ten temat tutaj.
Po trzecie, jak grasz z jakimś oślizgłym generałem demonów (chodzi o styl gry*, nie o higienę osobistą) to po przebrnięciu przez punty 1 i 2 powyżej, czyli jak tryumfalnie obwieścisz udane rzucenie czaru, chaośnik otworzy Ci podręcznik do demonów na str. 92 i udowodni, że Vaul's Unmaking i inne takie zabawki z Lore of Metal itp. nie działają na demoniczne gifty.
*nie-oślizgły powie Ci od razu, żebyś się nie męczył.
no tak, wlaśnie, gifty to nie magic itemy wiec o vaulu można zapomnieć bo nic nie da
sposób na niego jest taki jak na każdego innego smoka, traktować go jak smoka, a przecież HE jakoś ze smokami sobie radzą
próbować go zranić, potem jakoś zaprosić do walki z naszą piechotą, a wiadomo ASF daje nam tą przewagę, że będziemy mu zadawać 1 moze 2 woundy na ture walki zanim wytnie wszystkich z kim się styka
no ale jest to mocne bydle niemilosiernie.
HE maja przynajmniej SD który może nadgryzionego BT jakoś sieknąć, ale DE po wyjściu nowego booka (nie wspominając o obecnym) nie mają bardzo czym go sieknąć. Odwrócony ward jakoś ratuje sytuacje, ale nie ma dobrej broni którą można by załatwić bydlaka. Jedyne co mi przyszło do głowy to zaszarżować na nadgryzionego przez bolce BT Lordem na Smoku z Executioner Axesem, (teraz trochę poprawiony nie ma ASL a oprócz tego, że uderza siłą dwukrotnie większą od wytrzymałości celu to zadaje jeszcze d3 ran). Lord powinien trafić 3 razy (hate działa ) dwa trafienia (zakładam, że jedno może nie przebić się przez warda ) powinny ranić (S10 ) i teraz pytanie ile dodatkowych ran wypadnie na kościach (średnio powinno 2, więc BT powinien mieć po ataku Lorda tak z 4 rany) smok też powinien jakieś dwie rany wklepać, a przy założeniu, że straszliwy Krwiopijca był nadszarpnięty przez bolce to idzie on do piachu. No to są takie moje dywagacje, mają tylko jedną poważną wadę na turniej raczej nikt nie wystawi kolesia z toporem za 80 pkt.
Ostatnio zmieniony 2 lip 2008, o 14:17 przez Tullaris, łącznie zmieniany 2 razy.
Gwoli ścisłości ja bym się tam zastanawiał czy dragon armour chroni przed atakami bloodzia z firestorm blade. Dlaczego? Bo to nie są ataki ogniste same w sobie - jak pociski flamerków czy magia tz. Po mimo wszystko bloodzio ma hand weapona...magicznego więc jak ktoś mi udowodni że firestorm nie łączy się z innymi brońmi/pancerzami zwykłmyi - czytaj bronią ręczną (nie ma jeszcze uscisleń) to powiem, spoko, to ja uzywam broni ręcznej, która jest z racji magiczności wszystkich ciosów (zasada demonów).
ale boginsowi chodzi o to ze przy giftach wyraznie zaznaczyli ze nie sa to magiczne przedmioty a tylko posiadajac magiczny przedmiot jestes zgodnie z RB zmuszony go uzywac. Wiec calkiem mozliwe ze Bodzio jak widzi pana w DP chowa firestorma do pochwy i stwierdza ze bedzie cie bil tylko z sila 6 zwtklym HW.
