The Changeling
Daemons of Chaos
Moderator: KrzysiekW
Cauliflower
The Changeling
Post autor: Cauliflower »
Zasady Changeling'a są w miarę jasne, jeżeli dotyczą walki z przeciętnymi jednostkami, co natomiast dzieje się, jeżeli walczą z jednostkami posiadającymi ataki "special" np. gigant, steam tank, lub walcząć z rydwanami???
dla przypomnienia:
"At the star of each combat phase, the changeling may chose an enemy model in base contact and swap any or all of his WS, S, T, I, AT values with those of the chosen foe until the end of that combat phase."
Nehan
Post autor: Nehan »
z erraty:
# Pytanie: Czy Changeling może użyć swojej zdolności (Changeling Horror) na dowolnym profilu w base to base - bohaterem na stworze, rydwanem?
# Odpowiedź: Tak. Może dowolnie kraść statystyki - może nawet wziąć część od stwora, część od jeźdźca.
Cauliflower
Nie wiem czy zrozumiałeś idee pytania :D
To, że może krasc dowolnie wybrane statsy jest jasne.
Pytanie jest co jest statsem? "1","3","7" tak, ale czy "D6","special"??
Wątpliwości mam co do ataków specjalnych, czyli tak jak wymieniałem:
-impacty: raczej by to dziwne było
-spcejalne ataki giganta - tutaj już totalny odlot, bo gigant w walce z changelingiem uzywałby little things, a ten zabierajac mu ataki i chcac walnąć w niego musialby uzywac big things, czyli juz totalny chaos....
jeszcze do impactów mam wątpliwość, założmy że nie zadaje sam impactów, ale czy może je zabrać tzn "swap" na swój 1 atak?
wtedy nie wiem ile ma changeling, ale rydwan miałby jego 1??
kwestia jak dla mnie nie jest jasna dlatego pytam...
Nehan
Post autor: Nehan »
impaktów nie ma na pewno: jeśli rydwan szarżuje w niego, to changeling nie szarżuje, więc nie daje impaktów. jeśli changeling szarżuje, to statsy podmienia po ew. impaktach, więc także ich nie ma.
co do specjalnych zasad giganta - tu nie mam pojęcia
Lordzik
Post autor: Lordzik »
Jest wyraźnie napisane, że może ukraść statystyki, nie zasady specjalne. Ataki giganta to zasada specjalna, czyli nie można jej skraść. A tym bardziej już impaktów z rydwanu. Można tylko ukraść cyferki przy konkretnych literkach :wink:
Przynajmniej tak to wygląda dla mnie.
BOGINS
Post autor: BOGINS »
Również jestem za tym że kochany changeling moze kraś wyłacznie statystyki, a nie staty wynikające ze wzmocnień czy broni.
Czyli, nie ma problemy z ukradzeniem czołgowi s6 czy też t6, (rany też moze?:P) ale już zasad impaktów nie bardzo.
Obstawiałbym za tym, iz żre staty podstawowe, wymienione w tabelce.
Nie pamiętam czy czasem w uściśleniach nie ma zapisu, ze bronie takie jak sword of might nie dodają czasem do statystyk tego punktu siły...
Cauliflower
dobra czyli szarżujący czołg zamiast zadać 6d3 impactów z siłą 6 zada 6d3 impactów z siłą 3 :wink:
tak też myślałem :wink:
prawda, że fajne? :twisted:
to teraz kolejna zagadka:
changeling w challengu z bohaterem używającym van horstman's speculum
jak to wygląda??
Kensiorek
Post autor: Kensiorek »
Cauliflower pisze:
jak to wygląda??
hmm changeling potem challenge i eventualnie speculum ?
bo chyba changeling jest na samym poczatku combatu
edit po przemysleniu :)
Ostatnio zmieniony 10 gru 2008, o 19:54 przez Kensiorek, łącznie zmieniany 2 razy.
trikk
Post autor: trikk »
imo najpierw typ, którego jest tura deklaruje, czy uzywa zdolności, potem drugi odpowiada.
Release the Przemcio!
BOGINS
W podręczniku jest mowa o tym, iż Formles horror uzywa się na początku fazy kombatu.
W opisie van horstmana w Ab jest zapisane iż wymiana statystyk następuje po rzuceniu wyzwać - wyzywający zabiera staty wyzywanego.
Tak więc, jeśli changeling nie pójdzie do wyzwania to podbiera staty dwolonej figurki w kontakcie. jeśli jednak pójdzie to według mnie pzredmiot i zdolność sie negują - tak jak hate i zbroja domnation.
Co do impaktów czołga. Trzeba zobaczyć w podręczniku imperium, czy czasem nie ma tam zapisu, iż czołg zadaje k3 s6 - jesli taki jest zapis to niestety nei ma mowy o tym aby changeling zabrał mu +3 siły do impaktów.
Rydwanom owszem, gdyz przy zapisie rydwanów o impakt hitach, nie ma mowy iż maja stałą bazową siłę (dlatego chariotom Khemrii zabierzemy s4).
Nehan
Post autor: Nehan »
Kensiorek pisze:
Cauliflower pisze:
jak to wygląda??
jest w erracie
najpierw challenge, dopiero potem changeling
Cauliflower
BOGINS pisze: Co do impaktów czołga. Trzeba zobaczyć w podręczniku imperium, czy czasem nie ma tam zapisu, iż czołg zadaje k3 s6 - jesli taki jest zapis to niestety nei ma mowy o tym aby changeling zabrał mu +3 siły do impaktów.
w podręczniku jest
If the steam tank hits its target, it does d3 impact hits, plus an extra d3 for each SP used for the charge
czyli jak zwykły rydwan, ergo imo zadaje te impacty z siłą 3 (z jego bazową w aktualnym momencie czyli po swapie"
BOGINS
w takim wypadku owszem. Inna bajka że changelinga nie można używać na turniejach limited więc w sumie chyba macie jakąś lekką funową bitwę w chacie?
Cauliflower
Dlaczego nie można?
no nie mów mi, że jest traktowany jako special hero....
przecież to champion, który na dodatek kosztuje 60 punktów!
trikk
Post autor: trikk »
Jest 0-1-> jest herosem specialnym, tak samo jak karanak, tullaris itp
