1. Zdawanie testów charakterystyk przez modele wieloczęściowe:
Wg FAQ'a od censera rzuca się na najwyższą wartość jak jest dostepna w modelu, po czym losuje kto oberwał (czyli zamiast zranić lorda DE na smoku na 4+, ranimy go na 6+ dzięki wierzchowcowi)
Jak to się ma do: Dwellers Below (test siły), Specjalny atak giganta (test inicjatywy albo 2d6 woundów)
2. Template'y kontra modele wieloczęsciowe: Zdaje i góra i dół?
Na najwyższej możliwej, czy każdy z osobna na swojej? (pytanie do słoneczka ;P)
3. Strength in Numbers kontra Unmodified Leadership
W FAQ'u do szczurów wyszło, że SIN można brać do KAŻDEGO testu LD, NAWET do Steadfasta
Czy to oznacza, że przeciwko innym testom też mamy modyfikatory od SIN, Doom & Darkness z Deatha, przedmioty etc.
BO wg FAQ'a wyszło, że najpierw bierze się niezmodyfikowany LD, po czym dodaje się SIN (sam się zdziwiłem, ale to sensowne)
Wychodziłoby na to, że Doom & Darkness działa na Steadfasta, na wszyskie stubborne'y , podobnie z innymi przedmiotami, wg zasady: Najpierw niemodyfikowany LD, potem modyfikatory
testy charakterystyk vs wielocześciowe modele oraz inne
- Barbarossa
- Mniejsze zło
Wklejam odpowiedź z priva - oczywiście wszystko IMO:
1) Moim zdaniem w wypadku dwellers below cały model spada, zaś z ataku giganta woundy rozlosowywane są jak strzelanie.
2) Słoneczko i podobne - raz zdaje cały model, na najwyższej, jak nie zda - idzie do warpa w całości.
3) Moim zdaniem "unmodified" w odniesieniu do steadfasta oznacza tylko i wyłącznie "niemodyfikowany przez wyniki walki". Inaczej jest dzika kaszanka.
FAQ do censera głupie...powinno zdaje i smok i lordzie tak samo z template i inne...tak podpowiada logika każdy na swojej charakterystyce...Morrok pisze:1. Zdawanie testów charakterystyk przez modele wieloczęściowe:
Podpis usunięty, gdyż narusza regulamin forum podpunkt 5.1 http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php?f=12&t=69
pozdrawiamy
Administracja
pozdrawiamy
Administracja
