Pit of Shades a monstrous mounts
- Mhroczny Rycerz
Re: Pit of Shades a monstrous mounts
Tak jak myślałem. Git. A kiedy będzie wiadomo czy smok i jeździec testują oddzielnie?
Rozumiem, że osobne testy dla pitki zostały przegłosowane. Czy nowe zasady weszły już w życie w grach turniejowych??
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Żaba: "raczej 65 jeśli już"
I love this game...
I love this game...
W FAQ było, że na najwyższym? Czyli nadal testujemy na jeźdźca?Przy pit of shades (lub innej templatki z magii) rzuconym na monster & rider testujemy I mounta na własnej mounta i jeźdźca na własnej jeźdźca Usćiślenie zostało odrzucone w powtórnym głosowaniu i nie zostaje wpisane! Obowiązuje nadal FAQ.
jeden test na cały model
Q. Occasionally, a model with multiple parts that have
different Characteristics, such as a cavalry model, a
Character riding a Monster or a Chariot, will have to
take a Characteristic test (like an Initiative test for a Pit
of Shades spell). If the model has multiple values for the
Characteristic to be tested, which one is used?
A. Unless differently specified, use the best value, in other
words the value that makes it more likely to pass the test.
Ż.
P.S. na LS trwa głosowanie w tej sprawie
Ż.
Dales cytat tylko jak ma wygladac test, nie ile ma ich byc. Odp na to ile jest opisana w RB
if you use a weapon or spell that uses a template against a ridden monster all the riders and the mount are automatically hit if the monsters base is entirely covered by the template, and all can be hit on a 4+ if the monsters base is only partially covered (roll separately for each). If the hole in the center of the round template is on the monster's base, randomize if the rider or the mount is hit by the higher stregth hit as you would for a hit from normal shooting.
do tej pory był 1 test na najwyższej charakterystyce za całość modelu.
ale głosowanie w tej sprawie właśnie trwa.
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php? ... 22#p543122
więc będzie albo 1 albo 2
pozdro,
Ż.
pozdro,
Ż.
Jak dla mnie to ten cytat odnosi się wyłącznie do czarów czy umiejętności, które używają template'a i walą z podaną siłą. W samym cytacie jest mowa o większej sile w środku template'a.Lidder pisze:Dales cytat tylko jak ma wygladac test, nie ile ma ich byc. Odp na to ile jest opisana w RBif you use a weapon or spell that uses a template against a ridden monster all the riders and the mount are automatically hit if the monsters base is entirely covered by the template, and all can be hit on a 4+ if the monsters base is only partially covered (roll separately for each). If the hole in the center of the round template is on the monster's base, randomize if the rider or the mount is hit by the higher stregth hit as you would for a hit from normal shooting.
Więc jak już chcesz się tak odnosić do randomizowania testów statystyk to pełną gębą. Powiedz mi co się dzieje, kiedy model jest na środku templatki? Testy statystki razy 2?
Testy statystyk na wieloczęściowym modelu wyjaśnia całkowicie i bezsprzecznie cytat z FAQ podany przez Żabę.
Wyjąsnij mi zatem, w jaki sposób to wyjaśniło.Testy statystyk na wieloczęściowym modelu wyjaśnia całkowicie i bezsprzecznie cytat z FAQ podany przez Żabę.
jak masz big hita w opisie czaru (pamietaj, ze jest osobno w opisie katapulty. Zasady templatek sa w riden monsters)Mac pisze: Więc jak już chcesz się tak odnosić do randomizowania testów statystyk to pełną gębą. Powiedz mi co się dzieje, kiedy model jest na środku templatki? Testy statystki razy 2?
to bedziemy sie martwic.
Jak nie ma to nie mow w koncu jak nie doczytasz zasad ^^
Co do tego kto oberwał nie ma wątpliwości. Jest to rozdzielane zgodnie z opisem w RB. FAQ odnosi się już do późniejszego zdawania testu więc testy są i były zawsze dwa. Problemem jest to, czy FAQ w tym wypadku ma zastosowanie.
Dobrze.
1. Opis pitki: "All models in the target unit complettly under the template are automaticly hit and those partially covered by it are hit on a 4+ on a D6"
2. RB: "If you use a spell that uses a template against a ridden monster all the riders and the mount are automatically hit if the monsters base is entirely covered by the template, and all can be hit on a 4+ if the monsters base is only partially covered (roll separately for each).
3. FAQ: "Q. Occasionally, a model with multiple parts that have different Characteristics, such as a cavalry model, a Character riding a Monster or a Chariot, will have to take a Characteristic test (like an Initiative test for a Pit of Shades spell). If the model has multiple values for the Characteristic to be tested, which one is used?
words the value that makes it more likely to pass the test."
Teraz pora na troche logiki, na szczescie Zaba jest z tego dobry wiec akcje typu modus ponens nie sa mu opce
Warto tez przypomniec to co Shino napisal - FAQ nie nadpisuje RB, a jedynie go wyjasnia.
Po kolei: rzucamy pitke na jednostke, ktora jest jezdziec na smoku. wedlug 1. wszystkie modele w tej jednostce dostaja autoamtyczny hit. co to znaczy, ze model wieloczesciowy pokryty wzornikiem jest automatycznie trafiony? odp. daje nam punkt 2. - wszystkie czesci modelu sa trafione. Dalszy opis opitki karze zdac test wszystkiemu co trafilismy. Teraz nasuwa sie pytanie w jaki sposob ma zdac ten test. Wedlug 3. model wieloczesciowy zdaje test na najwyzszym wspolczynniku calosci. Wiec i jezdziec i smok zdaja na inicjatywie jezdzca.
Zgodze sie, ze przyklad(bo to tylko przyklad a nie opis jak rozpartywac pitke) jest mylacy. Stram of Corrupion z Lore of Nurgle uzywa wzornika i karze nastepnie zdawac test T, czy nalezy wiec przenies ten przyklad do kazdego identycznego i tym samym obalic zapisek w RB(2.)? watpie. Szukalem bledu w moim rozumowaniu jednak nie znalazlem, moze nie mam swiezego spojrzenia. Wiec jesli cos jest nie tak to piszcie
Pzdr
P.S. Wiem jak bylo dotychczas, ale to nie znaczy, ze bylo to dobrze. Podobny wypadek byl z flee-i-po-prostu-przesun a.k.a. "zrobmy sobie uscislenie"
wielu ludzi tak gralo, a jak sie okazalo gralo zle.
P.S.S. Trollowanie czesto daje do myslenia
Pzdr
Jeżeli przejdzie wersja "każda część modelu zdaje na swojej statystyce" to chce zobaczyć od zwolenników tej teorii wyjaśnienie na forum, co się dzieje, gdy z pitki trafiamy krasnoludzkiego lorda na tarczy - po czyjej inicjatywie leci test i kto schodzi, gdy się go nie zda. W końcu jest to jeden model tak jak z jeźdźcami i mountami, a według was każda część zdaje test.
nie jest. widziesz w tej grze monstrous mountem jest cos na czym sie jezdzi w co mozna trafic (ma wiecej niz jednego wounda)Mac pisze:Jeżeli przejdzie wersja "każda część modelu zdaje na swojej statystyce" to chce zobaczyć od zwolenników tej teorii wyjaśnienie na forum, co się dzieje, gdy z pitki trafiamy krasnoludzkiego lorda na tarczy - po czyjej inicjatywie leci test i kto schodzi, gdy się go nie zda. W końcu jest to jeden model tak jak z jeźdźcami i mountami, a według was każda część zdaje test.
dodatkowo z tego co wiem lord na tarczy nie jest traktowany jak kawaleria lecz jak piechota.
Znowu nie doczytales zasad. To juz drugi raz w ciagu 3? wypowiedzi
Dwa trafienia są nienaturalne, ale stricte patrząc na zasady wg mnie zgodne.
A przy okazji odgrzebując stary flame:
Shyym pisze:Dalej, Xet zmienił głos w sprawie templatek po cytacie dotyczącym Plague Censera (drugi cytat istniał już, kiedy głosował za korzystnym dla pitki uściśleniem). Mam wrażenie, że censer nie jest templatką i proszę, wytłumaczcie mi dlaczego powstaje taka analogia? Równie dobrze uściślenie dot. miscasta mogłoby przekładać się na misfire.
