Pytania Ogólne v. 2.1
Re: Pytania Ogólne v. 2.1
Również dlatego, że kiedy już np. puścisz to słonko z IF i zabijesz przeciwnikowi całą kadrę, co zakładamy, że oznacza złamanie, gra kończy się przed rozpatrzeniem miscasta (bo najpierw jest efekt czaru). Na PKS jeśli ten mag był twoim generałem, to nadal jest jeszcze do końca fazy czas na rozpatrzenie tego miscasta, a jego skutek może być przecież taki, że tobie też spadną 2 BP za śmierć generała.
						Oddział z Random Movement wchodząc w oddział przeciwnika deklaruje szarżę. Nie wiem czy tu może być coś niejasnego.
- Niles Valera, Agitator
Technicznie to chyba nie deklaruje (nie ta faza, przeciwnik nie ma opcji reakcji itp) tylko jeżeli miałby wpaść, to ruch rozpatruje się na zasadach szarży (trzeba się dostawić żeby zmaksymalizować, a nie po najkrótszej/zadeklarowanym kierunku, i przez to można de facto przekroczyć wyrzuconą odległość itp).panterq pisze:Oddział z Random Movement wchodząc w oddział przeciwnika deklaruje szarżę. Nie wiem czy tu może być coś niejasnego.
Pytanie jaki jest zapis przy tych pułapkach? "Deklarujący szarżę" czy "szarżujący na"?
- Azurix
Takie pytanko do Modelarki mam. Jak na Masterach, przy tej 3-kolorowej tendencji, postrzegana jest armia malowana w tzw. Monochromie? Ja wiem, że różne odcienie, to zupełnie inne barwy są, ale potwierdzenia potrzebuję od doświadczonych turniejowo osób, więc jak to jest?
- kubencjusz
Czy jeśli Thurndertusk dostał ranę z Worrior Bane to czy obsługa traci ataki. Jeśli tak to czy tylko jeden traci 1 atak czy każdy z nich traci po 1 ataku.
						niby z jakiej racji ?
monster to thundertusk, arachnarok czy inne sphinxy, załoga jest ignorowana, wg opisu beast rider wszystko idzie w monstera i to monster dostaje ranę a nie jego załoga
więc nie, atak traci potworek
Dwa pytania:
1) Czy z MRo Flight można celować w konkretne modele w oddziale (bohater, model w drugim/dalszym szeregu)?
2) Czy prócz run na broni z MRo Flight inne zdolności posiadane przez model również działają na odległość (AP z Runesmitha, D3 woundy z Dragon Slayera)?
A weapon engraved with Master Rune of Flight can be thrown like a throwing weapon with a range of up to 12" which always hits on a roll of 2+. Roll To Wound as if the target had suffered a hit from the weapon in close combat. Any additional runes on weapon will also take effect. After this, the weapon flies back to wielder. A weapon with Master Rune of Flight can also be used in close combat as normal.
						- Rakso_The_Slayer
- Postownik Niepospolity
jakieś drugie dno tutaj jest
To kontynuacja naszej dyskusji na priv.
Ja też uważam, że jest r-n-f.
Cytat z mojego priv:
Maciek P. pisze:Imho jest, tylko z całym bagażem dodatkowych zasad które sprawiają, że w wielu sytuacjach traktujemy go inaczej - np. przy strzelaniu, wybieraniu na cel, removing casualties itp.
Zresztą masz cytat: " Unless a champion is slain by a direct attack, then he must be the last rank and file model to be removed as a casualty" (str 93 duży rb). "Last rank-and-file" to jest rank-and-file czy nie jest?
Tak samo jest członkiem command group i wszystkie zasady CG go dotyczą, a jeśli nie to jest to dokładnie opisane (np. "...excluding champion" przy look out sir)
Tak więc champion jest podzbiorem zbioru rank-and-file oraz podzbioru command group, ale z własnymy zasadami.
Shino pisze: bo rany z niego nie przechodza na inne modele
Maciek P. pisze: Dalej jest rank and file, tylko z dodatkowymi specjalnymi zasadami. I rany w niego przechodzą, tylko dopiero jak jest ostatni w oddziale to go sciągamy.
Nie wiem, czy już to było - pewnie nie, bo jednostka raczej nie wystawiana:
Meduza z DE strzela z S4, jednakże przy ranieniu nie bierze się T celu, a inicjatywę.
Co z modelami, które nie mają inicjatywy? Jak charioty czy maszyny?
