[MASTER] Orcze Gniazdo 14-15.05
Re: [MASTER] Orcze Gniazdo 14-15.05
Zapinowanie modeli też załatwi sprawę
Co do podstawek, jest jakas oficjalnie wydana 75mm? Wiem, że jest taka z GW owalna, ale nie wiem czy taki był cel twórców
wiem, ale wygodniejsze są zwykłe
dzięki za info, jakoś nie skumałem tego od razu
Jarek, powiesz mi z której strony mam odciąć 25mm podstawki 50x100mm, żeby zrobiła się okrągła 75mm?JarekK pisze:Hoax a moze po prostu odetnij 25mm od któtrzej krawędzi. Chyba prostrze rozwiązanie?
A tak official w końcu jak? Wystarczy, że sobie wytnę i postawię swój model ze swoją podstawką na nowej prowizorycznej, czy muszę zdewastować figs i wciskać na jakieś karłowate kółeczko?
- Slayer Zabójców
Szczerze, jeżeli oficjalnie machiny są na 60mm okrągłych podstawkach a ja mam je na 50mm kwadratowych i przyjadę z nimi na turniej to co?
- swieta_barbara
- habydysz
A tak na chłopski rozum, to według Ciebie co?Slayer Zabójców pisze:Szczerze, jeżeli oficjalnie machiny są na 60mm okrągłych podstawkach a ja mam je na 50mm kwadratowych i przyjadę z nimi na turniej to co?
- Slayer Zabójców
To co zawsze, nikt nie zwróci uwagi.
Jak masz nieregulaminowa podstawke wszystkie watpliwosci sa rozstrzygane na Twoja niekorzyść
- swieta_barbara
- habydysz
Otóż to!Slayer Zabójców pisze:To co zawsze, nikt nie zwróci uwagi.
- Slayer Zabójców
Byle nie trafić na napinacza :d
- Cauliflower
Dajcie bana na te maszyny i tyle, będzie prościej!
Po bitwie z Furionem Guldur ma podstawki pod wszystkimi maszynami ^^Slayer Zabójców pisze:Byle nie trafić na napinacza :d
-Qc- pisze: Co do podstawek, jest jakas oficjalnie wydana 75mm? Wiem, że jest taka z GW owalna, ale nie wiem czy taki był cel twórców
Nie ma. Można zamówić wycięcie z czarnej plexi (sam tak zrobiłem) dobrze to wygląda - pełno ofert na allegro. W zależności od ilości koszt jedne wychodzi od 2 do 5 zł.
Owalna 75mm z GW ma 75 w najszerszym w miejscu, drugi wymiar jest zbyt wąski, żeby na tym coś postawić.
Dobrze rozumiem, że to oznacza, że na sali nie ma jakiegoś oficjalnego barku, a w jakieś piwko/przekąski trzeba się zaopatrzyć na własną rękę?Na stanowiskach sędziowskich i w specjalnie oznakowanych miejscach na terenie zjazdu, dostępne będą numery telefonu do pizzerii i knajp.
Źle rozumiesz. W hotelu funkcjonują 3 bary i restauracja.Hoax pisze:Dobrze rozumiem, że to oznacza, że na sali nie ma jakiegoś oficjalnego barku, a w jakieś piwko/przekąski trzeba się zaopatrzyć na własną rękę?Na stanowiskach sędziowskich i w specjalnie oznakowanych miejscach na terenie zjazdu, dostępne będą numery telefonu do pizzerii i knajp.
