Strona 100 podręcznika.
Character mounts.
Special Rules.
Character mounts.
Special Rules.
- daszkowy10
1) Jeśli jednostka, która wcześniej zostanie wskrzeszona w jakiś sposób, daje kolejne punkty swojego modelu przeciwnikowi?
2) Nawiązując do poprzedniego pytania: czy po wskrzeszeniu jednostki, punkty za wcześniej poległy model są anulowane?
nie ma czegoś takiego jak wskrzeszanie jednostki
miałeś ją w rozpisce to są za nią punkty jeśli zginęła całkowicie
jeśli tworzysz nowy oddział to zazwyczaj jest napisane jak to się odbywa
w VC jest zapis, że nie ma punktów za nowo stworzone oddziały
w Tomb Kings prawdopodobnie tak samo, bo jest ten sam zapis Ressurecting Fallen Warriors
Nie wiem jak w Demonach jeśli troopsy są przyzywane na stół.
a no widzisz
to jasna sprawa, dzięki za uzupełnienie kwesti DoCh
w sumie to nawet nie wiem czy w TK któraś inkantacja w ogóle tworzy nowy oddział jak w Raise Dead, ale to doczytam sobie później
TK nie ma czegos takiego.misha pisze:a no widziszto jasna sprawa, dzięki za uzupełnienie kwesti DoCh
- daszkowy10
Z VC i TK sprawa jest jasna.
Jeśli oddział będzie uzupełniony (np o 3 modele) z Life'a (odrodzenie) to za te modele też nie będzie pkt?
- daszkowy10
Podziękował za szybką odpowiedz :]
Dajmy na to, że w ostatnim szeregu mam tylko jeden model. Kiedy może on zmienić swoje miejsce, na przykład ze środka na flankę?
Jest dla niego jakieś "domyślne" miejsce, na przykład środek (ze względu na to, że na przykład przy strzelaniu usuwamy najpierw z boków)? Czy na przykład wystawiając unit, może być na flance, tak samo jak na środku?
Szarżując można wybierać miejsce w którym się znajdzie, biorąc pod uwagę, że może dać ataki wspierające? Czy liczy się miejsce przy rozpoczęciu szarży? A jeśli można go ruszyć, to może wybrać kogo wspiera?
Przyjmując szarżę można go ruszyć, na przykład maksymalizując atak wspierające?
Reform lub dostawiasz się jakbyś dostał szarżę z flanki.ajt pisze:Dajmy na to, że w ostatnim szeregu mam tylko jeden model. Kiedy może on zmienić swoje miejsce, na przykład ze środka na flankę?
Możesz go ustawić dowolnie wystawiając jednostkę.ajt pisze:Jest dla niego jakieś "domyślne" miejsce, na przykład środek (ze względu na to, że na przykład przy strzelaniu usuwamy najpierw z boków)? Czy na przykład wystawiając unit, może być na flance, tak samo jak na środku?
Nie, zostaje gdzie stał.ajt pisze:Szarżując można wybierać miejsce w którym się znajdzie, biorąc pod uwagę, że może dać ataki wspierające? Czy liczy się miejsce przy rozpoczęciu szarży? A jeśli można go ruszyć, to może wybrać kogo wspiera? Przyjmując szarżę można go ruszyć, na przykład maksymalizując atak wspierające?
Jak wygląda sprawa shootingu w oddział piechoty, w ktorym jest heros na koniu?
Look outa od dział nie ma, ale bs'we strzelanie rozdzielamy czy jak? Nie można go bezpośrednio targetować, tak?
Wszystko masz na 99. stronie Podręcznika Głównego.Galharen pisze:Jak wygląda sprawa shootingu w oddział piechoty, w ktorym jest heros na koniu?
Jeśli unit, w którym jest generał, ma Standard of Discipline, to generał rozdaje powiększone LD, czy bazowe?
Wystawieni na końcu scouci skutkują tym, że przeciwnik dostaje +1 do rozpoczęcia? Czy liczą się wystawione jednostki, ale bez nich?
Scouci nie liczą się do tego kto dostaje +1 do zaczynania.
Zgodnie z uściśleniami w CC należy ściągać zabitych po równo lewa-prawa. A co jeżeli przeciwnik dostawił sięskrajnie do prawej (patrz niżej), styka się z 3 modelami, zabija 4 musze zdjąć2 z BtB czy można zdjąć 4 z lewej, które nie stykają się BtB? Jeżeli muszę z BtB zdjąć to rozumiem, że w momencie kiedy zabije np 6 nie jestem w stanie mu oddać jeżeli bił przede mną mimo, że zostały żywe modele.
uściślenia pisze:Ściągając modele z walki ściągamy je po równo z obu stron. W przypadku, gdy w walkę zaangażowanych jest wiele jednostek i któraś z nich miałaby zostać wyłączona z walki, to staramy się dosunąć atakującego do kontaktu z wrogiem. Jeżeli jest to niemożliwe, to dosuwamy broniącego.
