Str.70 rulebooka.Units made up entirely of models that can fly can move or charge normally on the ground, using their Movement value, or instead choose to fly.
jak składacie swoje wampiry?
Moderator: misha
Re: jak składacie swoje wampiry?
A może nie? Chyba, że nie dotarłem jeszcze do jakiegoś FAQa albo czegoś....podręcznik twierdzi, że jak najbardziej można.
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php? ... 6#p1157766
mam wrażenie, że co innego da się od Liddera wywnioskować w dziale ogólnym, nie napisał, że to dyrdymały tylko dopisał jeszcze jedną uwagę
szarża musi być legalna i możliwa do dostawienia i musisz maksymalizować, jeśli lotem wciągniesz więcej modeli to musisz to zrobić bo to podstawowa zasada szarży jak maksymalizacja, nawet jak wejdziesz w dangerous testy fanole i inne syfy
dla mnie to nielegalne zagranie i tyle, chcecie to w ogólnym temacie dopytajcie LS co oni na to
ok możesz wybrać sposób poruszania się, ale ta szarża musi byc możliwa do dostawienia, inaczej nie możesz zadeklarować takiej szarży
Dokaldnie to co napisal Asmodai. Szaraz lotem jest wyborem a nie przymusem.
Niltag pisze:Sutuacja wyglada tak:
Mam oddzial Vargheistow, ktore maja frenzy i fly. Powiedzmy ze nie zdalem LD i musze szarzowac na najblizszy oddzial przeciwnika.
Teraz, przed oddzialem Vargow mam jakis inny moj oddzial. Zasada fly mowi ze kiedy robie szarze moge ja zrobic latajac lub "biegajac", wiec wybieram ze szarzuje na przeciwnka "biegnac", ale ze inny moj oddzial stoi przedemna zatrzymuje sie na nim.
Czy to jest legalne ?
Lidder pisze:Tak, jest to tak samo legalne jak wchodzenie lataczami do lasu, aby nie zdawać DT.
wówczas taka szarża jest nie możliwa, więc nie mogłeś jej zadeklarować nawet, as simple as that
podstawy zasad deklaracji szarż są w RB
Ja tylko zacytowałem podręcznik. I ja również nie uważam, że to jest legalne a przynajmniej, nie jest do końca zgodne z duchem zasad.Dokaldnie to co napisal Asmodai.
W zasadzie jedna uwaga - jeśli frenzy zmusza Cię to testowania Ld na określonym zasięgu, gdzie przez określony zasięg rozumie się możliwą do wykonania szarżę, to w przypadku oblania testu Ld, jesteś zobligowany do wykonania tej szarży. Tylko tyle i aż tyle. to by oznaczało, że jeśli mierzymy frenzy na 22cale(jak dla latacza), to wykonujemy szarżę latając. Jesli mierzymy jak dla ruchu normalnego, to mierzymy frenzy jak dla ruchu normalnego i wykonujemy ją normalnie. Tak bym to widział.
Wybieranie jak się ruszamy aby zniwelować niekorzystną zasadę jednostki nie jest zgodne z duchem zasad i powoduje takie właśnie wałki.
Misha nie zgodze sie z Toba.
Powiedzmy ze deklarujesz szarze 2 oddzialami, ale jeden zaslania drugi tak ze szarza drugiego jest nie mozliwa jesli nie uda sie szarza pierwszego. Pietrwszy pali szarze i w tym wypadku drugi pali tez, ale szarze zadeklarowales. Tutaj tez deklarujesz ta szarze bo musisz, ale palisz ja bo nie masz jak do niej dojsc. Zasada Fly nie zmusza Cie do szarzowania lotem, ale daje taka mozliwosc.
to o czym piszesz jest bezpośrednio w RB jak pamiętam, możesz deklarować szarże jeśli zrobisz sobie drogę innymi oddziałami, super są pewne warunki do spełnienia, była możliwość realizacji tej szarży
to co chcesz osiągnąć z Frenzy nie daje możliwości sukcesu szarży już na poziomie deklaracji, więc czemu ją deklarujesz? łamiesz zasady z RB, deklarować możesz tylko szarże które są możliwe, to też masz w RB
przecież to jakaś durnota
a czemu Lidder tak ci odpisał zapytaj Liddera, wybór ruchu jest jak najbardziej ok i daje korzyści w określonych sytuacjach, ale nie powinien doprowadzać do sytuacji niemożliwych
imo jak tak na turnieju zostanie zasędziowane to ok trudno, sędzia to sędzia nie znaczy jednak, że to jest ok
należałoby się dopytać później "why"
takie życie na kostki i sędziów wpływu ni ma
witam wpadł mi do głowy zupełnie nietypowy czarujący wampir
summon
-1ld
przerzut fear'a
HKB
latanie
periapt
ward4+
shield&HA
4level
co robi? a no czaruje, jest w drugim szeregu. W klocku jest 3nekrosów, 2 baśki i FCG(szkielety) więc może minąć sporo zanim lord wyjdzie na 1szeereg, a w sumie przez HKB jest ciekawym straszakiem jakies koksów co by chciałby wejść w jego klocek. Opcja do testów, choć jego rola to wspieranie armii magicznie, HKB jest miłym dodatkiem. Ciekawe czy ma to rację bytu(czy pójdzie do odby...
summon
-1ld
przerzut fear'a
HKB
latanie
periapt
ward4+
shield&HA
4level
to już lepiej weź Manfreda jak możesz:) albo podobnie złożonego Vampka do czarowania
ten HKB to jakiś śmiech na sali, żeby wszystkie ataki to miały to git, ale zamienienie 5 na 1 to lipa
+1ten HKB to jakiś śmiech na sali
Masz jakieś 10% szans na wbicie tego HKB. O ile trafiasz na 3+ i masz wyższą inicjatywę od tego, co chcesz trafić(o ile cel nie ma ASF) i o ile nie ma wardów - wtedy twoje szanse jeszcze spadają, zależnie od wielkości warda. Bo jak nie, to zanim go trafisz, pewnie będzie po wampirze i szans nie ma żadnych. Z wardem tylko i zwykłym savem 4+ i jednym atakiem dostanie łomot od...praktycznie wszystkiego na co ma być straszakiem.
Po co mu to jak nie walczy i powinien siedzieć w 2gim szeregu? Jak wyleci z klocka to go zastrzelą/zaczarują, lub będą polować tym, na co miał być takim straszakiem.latanie
To niech wspiera.choć jego rola to wspieranie armii magicznie
A jakbyś mógł jeszcze napisać co planujesz dla tych 3 necrosów, bo to dość istotne jest - całość ma chodzić, a my widzimy tylko lorda i dlatego takie komentarze są....bezlitosneCiekawe czy ma to rację bytu(czy pójdzie do odby...)
hkb to bym dawał gdyby była jednostka "young vampire" z 1 atakiem
... kiedyś myślałem nad braniem HKB ale pierdylion razy łatwiej je pokroić cokolwiek dużego standardowym qb + rf na 5 atakach z +2/+3 str niż 1 hkb nawet z przerzutami. A przerzut woundowania funkcjonuje chyba tylko jak rzut na wound się nie powiedzie więc przy standardowym złożeniu z s7 i tak zazwyczaj wypadnie te 2+/3+ na kostce także przerzut woundu jako ratunek dla niewyrzuconej 6tki mamy tylko na 1/2 na kostkach. Wg. mnie ten vampiric power dali tylko po to żeby zapchać miejsce na kartce.
