Ciekawostki odnosnie zasad lizakow
Moderator: Ziemko
Re: Ciekawostki odnosnie zasad lizakow
W domku stoi oddział, oddziału za domkiem nie widać. Ale przecież można strzelić po takiej linii żeby trafiło domek i nic innego, a tworzenie linii w taki sposób żeby walnąć oddział za domkiem to dla mnie podchodzi pod wałek. Ale taka sytuacja i tak się rzadko zdarza.
Fajniejszy jest myk jak np. wraithy zlapia lone slanna, a z shadowa podmienie slanna z heresom z magiczna bronia
moje pytanie pojawia się może z tąd że posiadam polski podręcznik i nie wiem jak wygląda ten zapis w angielskim ale:
jak to interpretować czy że ich rzeczywiście nie widać czy że mogą być rozstawione 10 a nie 12 cali od przeciwnika jeśli są w wodzie?wodny: modele podlegające jednocześnie zasadom wodny i zwiadowca uznaje się za niewidoczne, jeśli są rozstawione w wodnym elemencie terenu i w odległości wiekszej niż 2" od jego skraju. Muszą być rozstawione o 10'' lub więcej od żołnierzy przeciwnika w zwykły sposób
- JungleJack
Czy slaan podlega zasadzie killing blow? W starej edycji miał US 3 więc był odporny. Jak jest w obecnej bo spotkałem się z opiniami za i przeciw. Proszę o odpowiedź i argumentację. Z góry dziękuję za pomoc.
siemka
mam pytanie odnośnie diademu. diadem nie generuje, a przechowuje kości z powera do dispela. Czy gdy mam w rozpisce dwa scrolle(dispel i cube) te kości przepadają na ograniczenia Euro? W zasadach euro jest o generowaniu kości i wydaje mi się, że można to wszystko łączyć, ale wolę się upewnić.
Nie zzeraja na tej samej zasadzie co rod of power w imperium.
A gówno prawda
Barbarossa pisze:Apart from winds of magic and through the channeling rule, an army may only ever add 2 dice to its power or dispel pool in each magic phase. Any dice added to the pool, regardless of source (generated, stolen, stored from previous magic phases, generated by magic items/abilities to boost spellcasting before or after the casting attempt, produced by spells, lore abilities, and so on) count. Excess dice are simply discarded and cannot be used in any way (i.e. - they can’t be stored).
Czyli jak ma ksiedza i seala to nie moze w kole kosci przekladac do dispela tak?
Jednak do powera moze?
