TEMAT OGÓLNY
Bretonnia
Moderatorzy: Jagal, Milczek
kangur
Re: TEMAT OGÓLNY
Post autor: kangur »
W sumie to tak ,tworza jeden oddzial i przy oblaniu jak w przypadku frenzy beda musieli gonic do najblizszego oddziału
Hoops
Post autor: Hoops »
A czemu by nie można najpierw zadeklarować wyszarżowania z oddziału na unit ustawiony dalej niż ten potencjalnie najbliżej ustawiony do szarży po oblanej LD przez errantow?
Nigdy nie miałem nie widziałem i nie słyszałem o podobnej sytuacji więc też pytam poważnie całkiem.
kangur
Deklarowac mozesz zawsze , ale jak nie zdasz to biegniesz do najblizszego
wind_sower
Post autor: wind_sower »
Coś nie halo Kangur albo się nie możemy porozumieć. Mam paladina w errantach. Paladin deklaruje szarże na oddział który jest 17" od niego i tym samym omija oddział który jest 12" od niego. Szarża paladina wchodzi, erranci zostają sami i oblewają LD. Moim zdaniem ładują się w oddział który jest 12" od nich. Tak wyglada to w praktyce, tylko czy w teorii mimo wyszarżowanego paladina erranci wciąż mogą zaszarżować.
Milczek
Post autor: Milczek »
Moim zdaniem:
1. Erranci nie mają Frenzy tylko Impetous. Zdają test Ld wyłącznie jeżeli nie deklarowali szarży. Jeżeli zadeklarowali to nie muszą zdawać Ld. Jeżeli nie zadeklarowali i oblali test Ld muszą szarżować ale na dowolnego (a nie najbliższego) wroga, który jest w zasięgu.
2. Jeżeli bohater wyszarżował z oddziału - to oddział ten nie może już szarżować. W związku z czym Erranci (z których wyszarżował bohater) mogą się normalnie ruszyć bez zdawana Ld.
Marcin z Bretonnii
Post autor: Marcin z Bretonnii »
Zgadzam się z Milczkiem. Po szarży Paladyna z oddziału Erranci nie mogą już szarżować, więc i nie mają po co zdawać testu Impetous.
Watcher
Post autor: Watcher »
Myślę, że to będzie odpowiedniejsze miejsce od tematu o pogłoskach ;) Mój tekst o bretońskiej prahistorii wzbogacił się o podwieszoną pod tym linkiem część drugą, w której Bretonnia wkracza w swe Wieki Ciemne.
Marcet sine adversario virtus
Minas Kolmar
Galzag
Post autor: Galzag »
Pierwsze figurki do bretki zakupione... i pojawił się pierwszy problem, bowiem niektóre miecze czy włócznie (także sztandar do bsb) są powyginane. Jest jakiś prosty sposób, żeby naprostować te elementy?
Jeśli zły temat to przepraszam, ale nie mogłem nic lepszego znaleźć.
Mishry
Post autor: Mishry »
Jesli w metalu to to prostu przeginasz jak failcast to wrzatek para i prostujesz. Innego sposobu nie znam...
Galzag
Wrzątek i para... w porządku, dzięki za radę.
Milczek
Do finecastu sprawdza się gorący nadmuch suszarki do włosów. Mniej babrania.
Jagal
Post autor: Jagal »
Nie tak dawno była na ten temat dyskusja - a tak się gra na zasady ETC :
3.21. Q: Does the Heavens lore attribute affect characters with Fly special rule inside units without it?
A: No.
A tu kilka różności:
Q: Can a lone character use 4+ Look Out, Sir! to transfer hits to close combat?
A: Yes
2.13. Q: Can you Fly over a Vortex?
A: Yes.
Q: How do War Machines choose targets?
A: War Machines see 360 degrees and don’t pivot towards their target. You may choose any spot on the machine base to measure the LoS and range from each time it fires.
(czyli ustawiać trzeba trebki bokiem, żeby mniej wyników trafiało go z cannona) :P
Tą kwestię też poruszaliśmy ostatnio :
6.6. Q: Does a mounted character with a magical lance or spear always use it?
A: No, it is only used on the charging round. Note that none of the Bretonnian magic weapons are lances
pzdr!
Jagal
Metalowi quesci,
4ed rycerze na piechotę.
Legion
Post autor: Legion »
Jagal pisze:6.6. Q: Does a mounted character with a magical lance or spear always use it?
Czyli ostatecznie magiczne lance nie są lancami?
Warhammer...
Vae victis!
Jagal
Post autor: Jagal »
A tu jeszcze dlaczego nie można się daleko zapuszczać na krucjaty :P
http://tiny.pl/q1zfc
Metalowi quesci,
Milczek
Jagal pisze:Nie tak dawno była na ten temat dyskusja - a tak się gra na zasady ETC :
pzdr!
Jagal
No jak...... :) ? Czy na np. poznańskim masterze tak będziemy grali ?
Możesz dać linka do całej dyskusji/tych uściśleń ?
Sevi
Post autor: Sevi »
W Polsce gramy na polskie uściślenia sędziowskie, a nie na ETC faq.
Wisła Kraków.
Milczek
No tak :) Zapomniałem.
Dzięki za odpowiedź :)
wind_sower
Jagal pisze: 6.6. Q: Does a mounted character with a magical lance or spear always use it?
pzdr!
Jagal
Czyli na ETC Wyrmlance + QV legalne :D
Clark
Post autor: Clark »
Panowie czy w tej edycji opłaca sie brać QK np przeciwko przeciwnikom z wyskoką inicjatywa?
Gniewko
Post autor: Gniewko »
Przecież nie ma różnicy jaką inicjatywę ma przeciwnik. Może mieć nawet 1, ale i tak walnie pierwszy, bo Queści mają dwuręczną broń.
