kilka pytań o Chaos Dwarfy
Moderator: esgaroth
Ale Ty piszesz o wersji obudowanej, na pociagu. Mi chodzi o samo dzialo, bez tych bajerów. Nie wierze, że haubica wielkosci starego earthshakera ma byc wystawiona na tak wielkiej podstawce
Wg planow na euro ma byc na 60x100, niestety u nas sa jakieś inne wymiary.
- RedScorpion
Bo tak jest w FAQ
Q. Does the Hellcannon benefit from the Daemonsmith’s re-rolls?
A. Yes, as long as they are selected as part of a Legion of Azgorh army
Jako ze opcja 'szukaj' aktuanie na forum nie dziala, chcialbym wrzucic pare pytan odnosnie CD:
1) DARK MACE
Kiedy dokladnie mozna odpalic Woundy do modeli B2B? Np. przed challenge czy po?
Czy to sie liczy do Combat Result?
Czy mozna tym ubic Championa czy to sie liczy jak od strzelania (jak breath)?
Czy to zastepuje nomralne ataki postaci (chyba stary Dark Mace tak mial...)
Czy mozna tego uzywac z Pistoletem by dac postaci +1 Atak?
Wyglada rzeznicko
2) Blood of Haskut
Jerzeli rzuce tym w maga ktory nie ma Save'a to nie mam szans go zWoundzic?
3) Lammasu
Gdzie moge znalezc tego staty i zdolnosci go w podreczniku/kodexie Tamurkhan nie ma...
4) Czar Flames of Azgorth
Jest napisane ''...model in the hole must take a T test at 2 or be slain...'' - chodzi o test na 2D6, tak?
1) DARK MACE
Wyglada rzeznicko
2) Blood of Haskut
3) Lammasu
- RedScorpion
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php?f=2&t=21481
Strona 47 tematu - tam jest najbardziej aktualny plik.
Grombreaker
- Plankton
Mam pytanko jak traktowany jest model maszyny z zasadą hellbound w walce wręcz bo wedle podrecznika 8 edycji maszyna ma tyle żywotności ile załogantów i zadanie ostatniego obrażenia załodze ginie i jest z tym mały problem
- RedScorpion
Przy hellbound masz po prostu jedną ranę więcej, tak jakbyś miał wirtualnego obsługanta, który nie może atakować.
Grombreaker
- Plankton
Czyli wytrzymalosc i ochrona pancerza jest brana z zwykłego modelu chaos dwarfa jak rozumiem a powiedzenie że obrażenie wchodzi w wirtualny model można powiedziec w dowolnej chwili walki
1. No pewnie że dziesiątkęVraith pisze:Dwa pytanka:
1) Lamka jak snajperuje z deathem to liderkę bierze swoją czy jeźdźca?
2) Może mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć jak działa dokładnie strzał z deathshrikera?
byłbym niesamowicie wdzięczny
thx
2. Opcja numer jeden: rakieta walisz punkt z siłą 8 d6 woundów. Opcja numer dwa walisz calowym znacznikiem w oddział; jak znacznik dotyka oddziału to w jego miejsce kładziesz duży template S3 flaming panika jeśli zabije model. Jeśli calowy znacznik nie leży na oddziale to wyznaczasz najbliższy oddział i jego środek rzucasz artyleryjką, przesuwasz o tyle cali i sprawdzasz czy calowy znacznik leży na jakimkolwiek oddziale. Jeśli tak kładziesz mały template.
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2013, o 07:19 przez Grolshek, łącznie zmieniany 2 razy.
- RedScorpion
Wtedy jest mały template i ogólnie panika nie jest po zadaniu rany a po zabiciu jakiegoś modelu. LS już o tym "casualty" dyskutowała przy okazji hellcannona i klopy TK.Grolshek pisze:...Jeśli calowy znacznik nie leży na oddziale to wyznaczasz najbliższy oddział i jego środek rzucasz artyleryjką, przesuwasz o tyle cali i sprawdzasz czy calowy znacznik leży na jakimkolwiek oddziale. jeśli tak kładziesz duży template.
Od roku nie gram chadecją więc zapewne masz rację.RedScorpion pisze:Wtedy jest mały template i ogólnie panika nie jest po zadaniu rany a po zabiciu jakiegoś modelu. LS już o tym "casualty" dyskutowała przy okazji hellcannona i klopy TK.Grolshek pisze:...Jeśli calowy znacznik nie leży na oddziale to wyznaczasz najbliższy oddział i jego środek rzucasz artyleryjką, przesuwasz o tyle cali i sprawdzasz czy calowy znacznik leży na jakimkolwiek oddziale. jeśli tak kładziesz duży template.
