kilka pytań o Chaos Dwarfy
Moderator: esgaroth
- GreatTaurus
witam, przebrnąłem przez listę armii, przez FAQ, przez FAQ Direwolfa, jak i też przez Uściślenia Sędziowskie (z lipca 2007). Nasunęło mi się po drodze kilka pytań:
1. Blunderbussy: Czy mogę wystawić oddział powiedzmy 20 strzelców, i rozstawić ich na zasadzie: pierwszy rank - 10 strzelców, drugi i trzeci rank - po 5? I czy w związku z powyższym dostanę bonus do siły strzału? "Ranks count if at least 4 wide." - powołując się na to uznaję, że tak. Proszę o ewentualne potwierdzenie lub zaprzeczenie, wraz z podaniem powodu.
2. Blunderbussy: "A single character in the front rank will not effect the unit's fire" - Czy oznacza to, że:
a) model pojedynczy nie będzie przeszkadzał nam w strzelaniu i można normalnie walić?
b) prócz modela pojedynczego potrzebna nam w pierwszym ranku jeszcze wymagana liczba modeli rank & file (4)?
3. Gauntlets of Bazhrakk the Cruel (enchanted item): Jeśli wyrzuciłem 1 to hit, a w base contact nie mam żadnego friendly model, ani nie jestem mounted, to sam obrywam? Czy po prostu nic się nie dzieje? [btw: nie czaję sensu tego przedmiotu, słaby jak diabli...]
4. Chalice of Darkness:
oryginał: "You may choose to roll a D3 at the start of either player's Magic Phase. Remove this many dice from both player's magic pools."
polskie tłumaczenie by Bolke & Mifciu: "Możesz rzucić K3 na początku fazy magii każdego z przeciwników. Usuń wyrzuconą liczbę kości z puli mocy obu graczy." Tłumaczenie chyba jeszcze bardziej pogmatwało ten przedmiot...
Przeciwnik ma pierwszą turę. Czy decydując się użyć tego przedmiotu w jego turze magii, jego działanie przechodzi również na moją turę magii?
5. Chalice of Darkness: Używając tego przedmiotu co turę kumuluję rezultaty aż do wyczerpania wszystkich Power Dice u obu graczy? Czy po zakończeniu tury wszystko wraca do stanu "przed"? A jeśli tak, to czy jeśli ja zaczynałem i użyłem tego przedmiotu w turze przeciwnika, to czy na początku drugiej tury mam już komplet kości?
6. Earthshaker: wg. uściśleń sędziowskich ograniczenie ruchu nie działa na lataczy - biorąc pod uwagę, że wg. zasad ruch latacza zaczyna się i kończy na ziemi, dlaczego niby Earthshaker ma na nich nie działać? Jest to dla mnie dość niezrozumiałe...
z góry dziękuję za odpowiedzi. pozdr
- GreatTaurus
No tak, tylko zastanawia mnie na czym oparli ten przepis. Bo na logice to chyba nie bardzo... Że na eteralnych trzęsigrunt nie działa to rozumiem, ale latacze? z jakiej paki?Manfred pisze:6. wg. direwolfa działa, wg. polhammera nie![]()
, a nadrzędne są polskie uściślenia i nie działa na lataczów
- Kolas Poznań
- Plewa
razem S8 na lordzie, bullcentaury to piechota, więc mają +2S za dwurakaNehan pisze:3. nic się nie dzieje, a przedmiot bardzo fajny, daje bull centaurowi z dwurakiem S7
http://wfb-pol.org/forum/viewtopic.php?t=3819
- GreatTaurus
Black Hammer of Hashut (magic weapon): +2S. Flammable targets are automatically killed if they take a single wound.
pytanie: wpadam w oddział treekinów. ranię dwa razy. ile modeli schodzi? wydaje mi się, że nie mogę ubić więcej niż jednego na turę, ale wolałbym się upewnić.
Witam, dopiero zaczynam przygodę z warhammerem i mam pare pytan odnosnie blunderbussow:
1. czy moge nimi wykonac pelny ruch(marsz) i jeszcze strzelic?
2. czy moge strzelac w reakcji na szarze stojac w odleglosci mniejszej niz polowa zasiegu szarzy wroga?
- GreatTaurus
wkładam herosa dwarfów do klocka hobgobosów. czy inne hobgobliny mogą ich wtedy spanikować?
- GreatTaurus
no właśnie też mi się tak wydaje. to tak jak u O&G - dodajesz orczego obsługanta do maszyny, żeby nie panikowała od gobasków.
