9 age - Pytania ogolne
Re: 9 age - Pytania ogolne
Pewnie gdzieś już było. Ostrzał z moździerza oddziału z war platform w środku.
....xooox
xxxxoooxxx
xxxxoooxxx
xxxxoooxxx
xxxxoooxxx
x- piechota , o - war platform
Trafienie pełne czyli 6x6.
Ile modeli oddziału będzie trafionych skoro war platform może być trafiony tylko jednym hitem ?
....xooox
xxxxoooxxx
xxxxoooxxx
xxxxoooxxx
xxxxoooxxx
For Sigmar and the Empire!
O ile pamiętam jest to opisane w rulebooku.
Na potrzeby area attackow war platforma liczy się jak pojedyncze modele które zastępuje. Z tym że war platforma dostaje jednego hita(big hita jeśli ma inny troop type niż oddział) a reszta oddziału łapie hity zamiast war platformy. Z tym że ilość hitów nie może przekroczyć ilości modeli w oddziale.
Mam takie pytanie o penetrating, jeżeli trafię w oddział to czy na zranienie rzucam tyloma kostkami ile jest szeregów ( jeden mocniejszy hit + X słabszych ) czy rzucam mocniejszego hita i jeżeli ten mnie nie zrani to nie rzucam resztą kostek na zranienie?
Thank You for the Daemon!
Rzucasz normalnie wszystkie hity. Działo lub bolec nie potrzebuje zabijać po kolei każdego żeby leciało dalej tylko zawsze wypłaca taką samą ilość trafień ograniczoną ilością szeregów przeciwnika.
Żeby być w hordzie potrzebujesz 10 modeli na szereg. War platforma nie ma tu nic do rzeczy.
alez oczywiscie ze War Platforma wypycha szeregi i liczy sie jako tyle modeli, ile powierzchni zajmuje. takze jak masz platforme na podstawce 60x100 mm, to ona w oddziale piechoty 20 mm liczy sie jako 15 modeli i w takiej sytuacji potrzeba tylko 7 modeli w szeregu, zeby uzyskac formacje hordy.
str. 77 brb Matching Bases
EDIT
Miałem na myśli ten zapis:
"(...) These models are considered to be in the front rank of the unit, but are ignored when counting the number of models in each rank when establishing the number of Full Ranks and if a unit is in Horde Formation. They form a file of one model."
Twój zapis dotyczy matching bases, a war platform jest mismatching (np w przypadku DE i piechoty), jak dobrze rozumiem...
Ale dlaczego jest mismatching w przypadku DE Ołtarza i piechoty?
If a model with Front Rank has the same base size as the R&F models in its unit, or if it does not have the same base
size as the unit it is in, but its base is the same size as two or more (whole number) of the R&F models' bases (such
as a 40x40mm base in a 20x20mm unit), this is called a Matching base.
No jest mismatching bo nie jest wielokrotnościa, bylby gdyby piechota DE miala podstawki 25x25 wowczas chariot czyli 50x100 by zastępowal dokladnie konkretną ilość modeli i bylby matching base, tak to rozumiem... jezeli błędnie, to jaki jest przykład mismatching base?
Edit:
Ok, kociol ma wymiary 60x100 wiec jest matching, teraz sie zgadza, dzieki!!!
Edit:
- wind_sower
Lakson pisze:Dwa o szarżę postaci z oddziału:
1) Dystans szarży mierzę od miejsca, w którym stoi moja postać czy od najbliższej krawędzi oddziału?
2) Czy po wyszarżowaniu z oddziału postać traci bonusy z czarów, które były rzucone na oddział?
1. Od miejsca w którym stoi
2. Nie traci
Gates of the Netherworld
Whenever the caster successfully casts Evocation of Souls, after resolving the effect of the Spell, choose a Friendly unit with an Evoked value and within 12" of the caster. This unit, or single Character inside the unit, Raises 1 Wound. No unit can be chosen by this special rule more than twice per Magic Phase.
Ile ran może uleczyć smok w VC w trakcie jednej fazy magii?If the target has at least one model with an Evoked value:
The target unit, or a single Character inside the target unit, Raises a number of Wounds as stated in its profile under Evoked. Characters and models with Towering Presence cannot Raise more than 2 Wounds from this spell in a single Magic Phase.
W sumie 4 z tego co wynika z zacytowanych tekstów. Co prawda widziałem że leczy 5 na którymś turnieju ale może to był wałek.JarekK pisze:Gates of the Netherworld
takALTPL pisze:Mam takie pytanie : Czy Briar Maiden z championem znają zarówno czar Attribute druidyzmu jak i Trait ?
I kolejne pytanko, tym razem Wild Huntsman na jelonku : czy jest to jakiś błąd AB że daje mu Extra Attack czy po prostu AB liczy Frenzy i Dev. Charge jako dodatkowe ataki ?
edit. I czy tym spellem z druidyzmu który przywraca/wskrzesza mogę wskrzesić unit, który został wybity do cna, czy muszę mieć przynajmniej jeden model ?
