Mamikon not dead
Koleś na górze wygąda na wip. Grubas na dole to w ogóle jakaś choinka zgnilizny.
- Kacpi 1998
czuję moc ale:
przydały by się jakieś głębsze cienie na skórze (całe ciało robiłeś aero?)
góra to pewnie wip ale wydaje mi się, że jest tam za dużo kolorów nie pasujących do ogółu
Teraz to sie dopiero zacznie... skoro te foty sa w aukcji
Właśnie chodzi o to ze ten zasra** varnish mi spieprzył górę.... Tam było wszystko gotowe, malowałem tych gości najlepiej jak umiem.... Nie wiem co poszło nie tak z lakierem, poszedłem z pretensjami do lokalnego gw i gość powiedział ze popyta znajomych mu managerów co można z tym zrobić... Chodzi o to ze varnish dał taki efekt jakbym lekko białym kolorem posprayowal, wszystko sie zlało, zrobiło sie jakieś matowe, detale przepadły... Co prawda od razu myślałem co można z tym zrobić i kombinowałem: jak nanieść wodę na obszar gdzie jest nieudany lakier wszystko wraca do normy do póki woda nie wysycha. W każdym razie czuje sie tak zle, tyle pracy i praktycznie muszę polowe robić od nowa...
Dziękuje bardzo za opinie, mam nadzieje ze coś wykombinuje do wieczora i wstawię zdjęcia naprawionego "Glutkina"
Pan Mamikon
No to smuteł straszny,mam nadzieję, że się uda...
InkubPendragon
- Oszukista
Jesli masz szronienie, to pewnym ratunkiem moze byc lekki natrysk blyszczacego, a potem ponowne matowienie. Nie dziala zawsze, nie ratuje w 100% ale troche pomaga. Poszukaj w sieci ogolnie hasla frosting.
Na razie, na tych fotach, gora wyglada bardzo biednie. Moze wlasnie przez ten lakier.
- Kacpi 1998
ja mam satin varnish gw i kilka pierwszych figsów tak zepsułem na próbę i już teraz wiem z jakiej odległości to robić i jakie warstwy nakładać, po poćwiczeniu lakier uważam za bardzo dobry tylko trzeba dawać pojedyńcze warstwy
Po pierwsze to nigdy nie lakieruje sie metalikow... robia sie szare bez polysku
Sam "szron" mogl sie zrobic ze zlego wymieszania albo temperatury (czesto zdaza sie to w lato przy wysokich temperaturach).
Po mojemu to generalnie odstaje podstawka - za równy ten taras...
- Kacpi 1998
Podstawka mi się bardzo podoba właśnie dlatego, że jest taka prosta i jednocześnie staranna. Nie będę spierał się czy robiłeś coś na maksa czy nie ale wydaje mi się,że nie. Brakuje mi jakiś głębszych cieni na skórze (czy robiłeś ją tylko aero?) a cieniowanie na postaciach na górze wygląda gdzieniegdzie na 1 lub 2 kolory. O ile ciało może się tak swiecić to parę detali przydałoby się zmatowić np szmaty, sznurki i inne pierdółki. Podoba mi się ale cytująć z mojej galerii "świeci się jak psu jajca"
Dziękuje za opinie! Ani jeden detal na modelu nie był pomalowany tylko aerografem, wszystko było wyciągane pędzlem.
Co do świecenia sie to była to jedyna opcja, inaczej bym nie uratował modelu. Podstawka specjalnie prosta, najpierw zrobiłem taka masakrycznie rozbudowana z masa rożnych rzeczy na niej ale potem stwierdziłem ze będzie odciągać uwagę od samej figurki.
Pan Mamikon
InkubPendragon
- Oszukista
Ale prosta to nie musi byc taka plaszczyzna. Zreszta nawet szara skala nie jest, tak naprawde, wcale jednolicie szara (ani taka plaska). Ok, podstawka to podstawka. Ma tez elementy, ktore mi sie dosc podobaja - bable i ich cieniowanie.
Co bym poprawil:
- Matowienie, przynajmniej elementy, ktore nie powinny byc swiecace.
- Skora - po calosci. Wg. mnie jest za mało wyciągnięta. Zwłaszcza krawędzie i wypukłości, których na tym modelu jest dużo. Widać, że działałeś na niej, ale takie miejsca jak krawedzie ciala wokol rogow, cala twarz, itd, az sie prosza o dodatkowe zroznicowanie kolorystyczno-kontrastowe.
- Obaj jezdzcy sa dwa poziomy nizej niz glut na ktorym jada, czyli trzeci braciszek. Moze zmienie zdanie przy zblizeniach, ale na tej focie obaj wygladaja jak bardzo biedni towarzysze, machnieci na poczekaniu w porownaniu do swojego wiekszego wierzchowca.
Ogolem, znacznie, znacznie lepiej od poprzednio pokazywanych figurek.
Co bym poprawil:
