Szybkie pytania
- Arbiter Elegancji
jeszcze O&G
thx
kolejne pytania:
1.chcę czerwoną armie csm berserkerzy są cali czerwoni(zbroje znaczy się) i niewiem jak dać zwykłych marines, czy czarni i tylko ramięnniki czerwone, czy jakoś inaczej żeby sie ładnie prezentowały i wyróżniały od berserkerów
2. czy rozjaśniać czarny?
kolejne pytania:
]arrrr
Dobry pomysł z naramiennikamijamakot pisze:thx
kolejne pytania:
Ja czarny rozjaśniam dodając białego, ale dobry efekt byłby przy dodawaniu szarego, np. codex grey. Jeszcze b. ładny jest rozjaśniany shadow grey, ale wtedy wpada w niebieski.
Witam
Dziś postanowiłem posprayować w końcu smoka i parę innych modeli z racji że nabyłem nową puszkę sprayu Chaos Black.
Ale coś nie tak jest chyba z tą farbą
pryska jakimś szarym nalotem eh...
Przedstawiam fotkę jak to wygląda
dziwne poprzednia puszka kryła za 1-2 razem wszystkie elementy i był to naprawdę czarny kolor tak że przy malowaniu po tym zwykłym chaos blackiem nie było można doszczec różnicy, a teraz to i ślepy by ją doszczegł
Co mam począć ? złożyć reklamację ? czy może jutro ten nalot sam zniknie ?
Daemons, X-Wing & Black Tea
- Arbiter Elegancji
Wygląda na to że masz pecha, czasami trafi się jakaś trefna partia. Być może leżała zbyt długo w magazynie..
Trudno coś na to poradzić; możesz spróbować zmyć ten nalot szczoteczką do zębów szorując pod bieżącą wodą (ale niezbyt długo żeby sam podkład się nie starł), lub zamalowywać czarną farbką w zagłębieniach.
eh Lipa
chciałem użyć podkładu do 40k Black Templarów tak aby za dużo nie malować zwykłą czarną farbą
I tu taki zonk...
Chyba niema nawet już szansy zareklamować sprayu ? z racji że trochę już nim pryskałem
Radzicie zakupić nowy spray do tych Black Templarów a ten sprzedać gdyby nie było możliwości zareklamować ?
I tu taki zonk...
mi sie kilka razy przytrafilo cos podobnego i nie bylo to spowodowane jakoscia farby a raczej warunkami atmosferycznymi... przynajmniej tak mi sie wydaje... wiec jezeli zdarzylo ci sie cos takiego w dosc chlodnych okolicznosciach przyrody sprawdz czy w cieplejszym klimacie masz to samo... u mnie bylo widac roznice
Raczej wczoraj było ciepło około 20 stopni oraz wiał lekki wiaterek, za zimno nie było bo byłem w podkoszulce.
Co do temperatur to chyba niema to nic do tego bo przecież zimą sprayowałem przy 0 temperaturze
i było wszystko ok.
Co do czyszczenia szczoteczką nalotu pomaga ale tak powiem piep... się z tym od groma zwłaszcza na małych figurkach które chciałbym aby były czarne, miejsca gdzie będzie inny kolor to obleci.
ja tam trzącham sporo
nawet z 10 minut jak długo spray stał.
chociaż prawda to, że niektóre egzemplarze sprayów GW coś mają nie halo. Mój biały spray też nie najlepiej się sprawuje, nie kryje za dobrze.
Puszkę odwracam do góry dnem w międzyczasie, pomaga.
Gdzieś czytałem, że spray jest dobrze wymieszany jak słychać jakiś tam odpowiedni głos kuleczki turlającej się po denku, jak przechylasz do pionu puszkę.
2. Raczej ciężko, przynajmniej ja się nie spotkałem. Swój kupuje w sklepie z materiałami jakby powiedziec to "reklamowymi" czyli jakies folie, plasticard, styrodur itd. Ew w ostateczności na allegro mozna to dostać, ale wychodzi drozej niż w sklepie.
