Pytania ogólne v 2.0
FAZIK
Re: Pytania ogólne v 2.0
Post autor: FAZIK »
Tak, tak samo jak nie można używać Flaming Attacks (np ze sztandaru) mając magiczną broń.
RB 73 (i 69 dla Flamingów).
Druchii
Post autor: Druchii »
Podwójne dzięki FAZIK ;)
_reszka
Post autor: _reszka »
czy jeśli w oddziale mam postać i oddział szarżuje, czy mogę postacią zostać i nie uczestniczyć w szarży? Jako odwrotność sytuacji, w której to postać szarżuje a oddział rusza się w kolejnej fazie ruchu?
Arbiter Elegancji
Nie
Kubaf16
Post autor: Kubaf16 »
jak mam ASF elfie, i ASL z dwuręcznej i dodatkowo dostanę kolejne ASL (np. z Feniksa) to ASF niweluje oba?
Naviedzony pisze: A po co pomagać ludziom? Ludzie są niegodni elfiej pomocy. :P
Brat_Kruger
Post autor: Brat_Kruger »
tak, przynajmniej moim zdaniem bo ASLei ASFy się nie kumulują
Kubaf16
Świetnie. A jeśli mam stubborna i w 12" BSB, mogę przerzucić 2 razy?
FAZIK
Post autor: FAZIK »
Kubaf16 pisze:Świetnie. A jeśli mam stubborna i w 12" BSB, mogę przerzucić 2 razy?
BSB daje możliwosć przerzutu nieudanego stubborna. Jak każdego innego rzutu na Ld.
2 razy nie można nic przerzucać. Jest test i przerzut. Koniec.
Marks
Post autor: Marks »
Zombie przegrywają combat, jako że są unbreakable to zdają reform na swoim, mogą brać generalską i dlaczego nie?
Lidder
Post autor: Lidder »
Marks pisze:Zombie przegrywają combat, jako że są unbreakable to zdają reform na swoim, mogą brać generalską i dlaczego nie?
Na niezmodyfikowanej. RB str. 55.
Andrzej
Post autor: Andrzej »
Chimera szarżuje na treemana, większa część podstawki jest z boku, ale większa część przodu podstawki jest w strefie przedniej. Na jaką strefę szarżuje chimera?
Lidder
Andrzej pisze:Chimera szarżuje na treemana, większa część podstawki jest z boku, ale większa część przodu podstawki jest w strefie przedniej. Na jaką strefę szarżuje chimera?
Bok.
misha
Post autor: misha »
@Marks
FAQ GW mówi, że do testu na Unmodified Ld nie korzystamy z Inspiring Presence
do Break Testu możesz je wziąć, do reformu po przegranej już nie
Chester22
Post autor: Chester22 »
misha pisze:@Marks
Zawsze tak było, czy zmieniło sie to dopiero ostatnio?
Lidder
Chester22 pisze:
misha pisze:@Marks
Zawsze.
misha
Post autor: misha »
to w RB jest, tam się akurat nic nie zmieniło, od dawna tak jest :)
str 54 looser takes break test -> jak steadfast to nie pilnujesz różnicy w cr, faq zmieniło 1 paragraf w rb
str 55 reform po przegranej -> jak masz steadfast lub unbreakable to na umodified
FAQ mowi co to unmodified :)
EDIT: Lidder szybszy
Ostatnio zmieniony 20 paź 2013, o 08:09 przez misha, łącznie zmieniany 1 raz.
Azurix
Post autor: Azurix »
Czyli tacy White Lioni zdają Break na Stubbornie na 10tce od Lorda, ale Reform już na 8mce własnej, czy to już inna sytuacja? :?
Lidder
Tak.
misha pisze:str 54 looser takes break test -> jak masz steadfast to robisz na umodified lub generalskim umodifed
Nie. FAQ.
Azurix
Hmm, ale "Highest Leadership in the Units" nadal działa i jak jest jakaś Postać w środku, która ma większą Liderkę, to z niej można korzystać? :?
Lidder
Zaskoczę Cię, ale to co jest napisane w FAQ to prawda. :D
