9 age - Pytania ogolne
Marek_W
Re: 9 age - Pytania ogolne
Post autor: Marek_W »
Zakładam, że chodzi Ci o taki stan: Jednostki A i B są w styku (walczą) z jednostką X. Jednostka A bijąc po inicjatywie usuwa wszystkie modele z jednostki X, a jednostka B nie zdąży uderzyć.
W tej sytuacji (jako że obie jednostki A i B były Engaged in Combat) stosujesz zasadę No More Foes (59 str.) i obie jednostki walczyły i mogą zrobić piwot lub reform, a jak szarżowały, to jeszcze overrun.
Edit:
Opisałem chyba nie tą sytuację, co trzeba, ale zasada No More Foes chyba się stosuje również do tej sytuacji, którą opisałeś :)
"(...) brzydzić się wałem począł (...)"
Fluffy TM
krystian1wielki
Post autor: krystian1wielki »
No nie taka sytuacja ale dzięki :wink: Chyba No more Foes mówi że jest wtedy reform
Marek_W
Doczytałęm.
Dust to Dust
At the end of any phase in which the Hierophant is removed as a casualty, every unit in the army with one or more models with Dust to Dust must pass a Leadership Test or suffer a number of wounds equal to the amount by which the test was failed with no saves of any kind allowed. (...)
Nie wiem, czy sytuacja którą opisujesz ma prawo się zdarzyć, bo jeżeli sypanie jest na koniec danej fazy, czyli całej fazy walki w Twoim przykładzie (a nie na koniec danego combatu, w którym ginie hierofanta), to sypanie ma miejsce dopiero po tym, jak wszystkie combaty rozegrasz, czyli każdy Twój oddział zdąży zaatakować.
Fluffy TM
krystian1wielki
Ok. Nie wiedziałem że sypie się na koniec fazy a nie od razu. Ale załóżmy wtedy że comat się rozegrał ale szkielet sypnął się dopiero na koniec fazy z braku hierofanty - rozumiem że nadal mogę się zreformować/obrócić?
Dancaarkiiel
Post autor: Dancaarkiiel »
Da.
wind_sower
Post autor: wind_sower »
Dancaarkiiel pisze:Da.
A na jakiej podstawie tak twierdzisz?
krystian1wielki
No ja rozumiem że Jest to sytuacja Dropping out of combat i w konsekwencji No more Foes
kretx
Pseudoklimaciarz
Post autor: kretx »
czołem,
Mam pytanie o combat reforma. Zastanawia mnie ten wyboldowany zapis:
When a unit performs a Combat Reform, remove the unit from the Battlefield, and then place it back on the
Battlefield in a legal formation, in base contact with the enemy unit(s) it was fighting before, and in the enemy’s same facing.
Czy to oznacza, że jak dostanę np szarże na bok, to po combat reformie nie mogę ustawić się do przeciwnika przodem, czy tylko tyle, że muszę się ustawić do tej krawędzi przeciwnika, do której byłem ustawiony inicjalnie?
Klaudel
Post autor: Klaudel »
do tej krawedzi przeciwnika, co na poczatku.
esgaroth
Post autor: esgaroth »
tu chodzi o facing wroga nie twój, bez tego zapisu mógłbyś sobie przeskoczyć z przodu wroga na jego bok a w kolejnej turze na jego tył (w Combat Reform nie ma zachowania środka oddziału przed i po reformie więc musieli jakoś inaczej to zapisać)
krystian1wielki
Czy BSB może łączyć magiczne sztandary z magicznymi itemami? W sensie czy mogę np. wziąć na BSB Hardened Shield i War Standard?
wind_sower
Tak, możesz brać Magiczny Sztandar + Itemki w swoim limicie punktowym dla postaci albo sam magiczny sztandar bez limitu.
kszyhu
Post autor: kszyhu »
Siema, jak daleko mogę stać 5 spectral hunterami z zasadą reaper, żeby jeszcze sięgnąć unit przeciwnika? Czy jest to 20 cali? Czyli są w jednej rance, przeciwnik jest 20 cali ode mnie, podjeżdzam 16, po czym robię reformę i są w 5 rankach (czyli stykają się z przeciwnikiem), wirtualnie reformię kilka razy, tak żeby każdy dotknął oddział przeciwnika, po czym reformię znowu tak, że są w jednej rance?
Dancaarkiiel
Twój ruch-1 jeśli chcesz stanąć przed nim, Twój ruch+X jeśli chcesz stanąć za nim.
P.S. Nie ma potrzeby być takim gniewnym lewym. :^)
kszyhu
Masz rację, ale rozmowa z debilami niezmiennie doprowadza mnie do szału.
Ciara
Post autor: Ciara »
Odreagowujesz szał wyzywając ich na pw?
Magnus
Post autor: Magnus »
Mam pytanie, czy jak mam rydwan ktory ma shooting weapon, i oprocz tego zaloganci maja inny shooting weapon to czy moge strzelic z obu broni? Chodzi np o hunting chariot u DE, gdzie jest strzal boltem a zaloga ma kusze w ekwipunku...
Okoń
Post autor: Okoń »
Jeden załogant obsługuje harpoon, drugi może strzelić z kuszy.
Ewentualnie jednym i drugim możesz strzelić z kusz jako S&S. :P
Bercik
Post autor: Bercik »
Magnus pisze:Mam pytanie, czy jak mam rydwan ktory ma shooting weapon, i oprocz tego zaloganci maja inny shooting weapon to czy moge strzelic z obu broni? Chodzi np o hunting chariot u DE, gdzie jest strzal boltem a zaloga ma kusze w ekwipunku...
Możesz użyć tylko jednego rodzaju broni strzeleckiej w danej fazie, czyli albo strzelasz boltem albo kuszami.
esgaroth
każdy model parts figurki który ma BS może strzelić z jednego typu broni (czyli może strzelić z dwóch kusz powtarzalnych albo obsłużyć harpoon na rydwanie)
viewtopic.php?p=1481256#p1481256
- czyli Hunting Chariot może strzelić tylko z jednego typu broni (dwie kusze lub harpoon)
- ale np Raptor Chariot z Bohaterem z kuszą mogą strzelić z trzech kusz, 2xobsługant oraz bohater na lepszym BSie, bo to są dwa osobne "model parts" ze swoim BS, wszystko w jeden cel
