kilka pytań początkującego 2
Hobbit
Post autor: Hobbit »
Z tego co pamiętam to regenki, wardy itp nie przechodzą z herosa na mounta i vice versa, chyba że zaznaczono inaczej. Więc jeżeli w opisie CC/Nekro nie ma takiej informacji to nie (niestety siedzę w robocie i nie mam podręczników pod ręką, żeby powiedzieć ci na 100%)
M.T.
Post autor: M.T. »
Nie ma takiej informacji, więc necro nie ma regenki od corpse carta.
Raamiel
Post autor: Raamiel »
Jak dokładnie to działa ?
Kroki postępowania:
1. Po zadeklarowaniu ucieczki przesuwamy jednostkę uciekającą
I teraz mam pytania.....
2. Sprawdzamy po wykonaniu pivota przez jednostkę szarżującą (środek - środek) czy w korytarzu o szerokości jednostki szarżującej są inne jednostki wroga ? Nie mierząc odległości do nowego potencjalnego celu ?
3. Deklarujemy nową szarżę do celu będącego w "korytarzu" ?
4. Nowa jednostka wroga deklaruję przyjęcie szarży.
5. W którym momencie określić czy szarżujący dostawia się do przodu czy boku nowej jednostki ? Czy po wykonaniu maxymalnego ruchu czy po wykonaniu pivota w stronę pierwszej jednostki która wybrała ucieczkę przed szarżą.
Nie wiem czy udało mi się w miarę jasno nakreślić pytanie, proszę o odpowiedź.
Dalamar
Warzywo
Post autor: Dalamar »
2. Po wykonaniu pivota mierzymy jak daleko moze jednostka szarzujaca sie jeszcze ruszyc (ale jej nie ruszamy!).
Jesli w zasiegu tejze szarzy znajduje sie nowy oddzial mamy 2 opcje:
2a: zadeklarowac nowa szarze ze wszystkimi reakcjami itd.
2b: zdecydowac sie spalic szarze na oryginalny cel (jesli nowy wrog jest blizej niz zasieg spalonej szarzy, zatrzymujemy sie 1" przed nim)
Innymi slowy, enemy in the way deklaruje sie dopiero jak juz wiadomo ze ten enemy jest faktycznie in the way.
Jasiuuu
Undead, Flying, Lucky Git
Post autor: Jasiuuu »
miscast kończący faze magii i wyłączający czary aktualnie w grze
czy działa na beast covers czy tylko na czary typu RIP ?
myśle że znam odp ale chce być 100% pewny tego : ]
T
M.T.
Post autor: M.T. »
Rulebook FAQ part II
Q. Miscast table, #8-9. Are the ‘remains in play’ spells the only ones to be dispelled, or does it also cover ‘spell lasting one or more turns’ which cannot be usually dispelled?
A. ‘All spells in play’ covers all spell, including those that are not technically ‘Remains in play’, but have effects lasting a certain amount of turns.
kamelot
Post autor: kamelot »
Pewnie już było, ale potrzebuję szybkiej odpowiedzi, a chwilowo do rulebooka nie mam dostępu:
Master na mantykorze szarżuję skaveńskich censersów i:
a) master i mantykora osobno testują tafa, na swoich współczynnikach
b) wykonuję jeden test tafa na wyższym współczynniku, tj. 5 mantykory
Proszę o szybka odpowiedź! :)
Byro
Post autor: Byro »
Wg FAQ do szczurów jeden test na wyższej i w razie nie zdania losowa dystrybucja w kogo rana idzie.
Afro
Post autor: Afro »
jeśli biję w challenge bronią robiącą multiplikację ran, to czy działa to w challenge ze zwykłym czempionem (jedno woundowym modelem)? mnożę rany, czy nie?
Dalamar
Warzywo
Mnozysz rany do Overkilla (max +5)
Raamiel
Raamiel pisze:Jak dokładnie to działa ?
Kroki postępowania:
Proszę o odpowiedź na punkt 5 ?
Oraz czy na pewno mierzy się maksymalny zasięg szarży w tej sytuacji aby określić do kogo można dojechać ? (bo trochę nie jest to zgodne z ogólnymi zasadami szarż że najpierw się deklaruję cel,reakacja wroaga a dopiero mierzenie i przesuwanie jednostki)
Dalamar
Warzywo
5. Po wykonaniu pivota, zanim ruszysz jednostke naprzod.
I tak, jest to troche inne bo to juz nie jest zwykla szarza a "enemy in the way" twoj oddzial pedzi za uciekajacym wrogiem a tu nagle niespodzianka, inny przeciwnik.
Morsereg
Post autor: Morsereg »
mamy 4 jednostki. A1( :D ) i A2( :o ) oraz po stronie przeciwnej B1( :shock: ) i B2( 8) ).
:o :o :o :o :o ..............
.............................. :D ... :shock:
........................<--.. :D ... :shock:
8) 8) 8) 8) 8)
i teraz tak. A2 i B2 stoja na przeciw siebie a po boku stoja A1 i B1.
nastepuje szarża B2 na A2 oraz B1 na A1. oddzialem A1 uciekamy od szarzy w kierunku jak pokazuje strzalka (miedzy oddzialy A i B 2) na taka odleglosc, ze przeciwnik nas nie dogania ale znajdujemy sie po srodku kolejnej szarzy. czy w tym momencie oddzial B2 zagania oddzial A1? czy moze A1 jeszcze raz ucieka od oddzialu B2?
--- edit ---
i jeszcze jedno.
jesli mam podstawki pod war-maszyny, na ktorych jednoczesnie znajduja sie obsluganci to jak rozlosowywane sa hity z templatek?
- czesciowo dotyka - ci obsluganci ktorych dostknie templatka dostaja hita na 4+ i dzialo na 4+ (jak nie pokryje calych)? czy moze jak czesciowo dotyka podstawki dziala (ale nie dotknie obslugantow) to i tak trzeba rzucic na 4+ za obsluge bo sa na tej samej podstawce.
- calosciowo zakrywa podstawke - losujemy co dostaje podwojonego hita? czy tam gdzie jest srodek to dostaje x2?
mam nadzieje, ze wiadomo o co chodzi ;)
jak by co to mowa o takich podstawkach: http://i813.photobucket.com/albums/zz54 ... C00933.jpg
DragoMir pisze:
Gokish
Księciunio
Post autor: Gokish »
Przeniosę się tutaj :)
Czy z czaru Steed of Shadows można postacią z domku wyszarżować?
Byro
Post autor: Byro »
Z domku nie można szarżować.
Gokish
Księciunio
Byro pisze:Z domku nie można szarżować.
:D:D:D:D:D:D
Wałowalim z Pasiakiem :D:D:D:D:D
Bałagan
Post autor: Bałagan »
Ważna jest kolejność
a) deklaracje szarż
b) decyzje o ucieczce lub przyjęciu szarży
c) rzuty na ucieczkę (2D6,3D6) i usunięcie dogonionych oddziałów
d) ruchy uciekających oddziałów, które nie zostały dogonione przez szarżujących
e) ruchy szarżujących (jeżeli jest na drodze szarży inna jednostka wroga A1, która ucieka to powinno się zadeklarować nową szarże, jednostka ta automatycznie ucieka od nowej szarży
Morsereg pisze:mamy 4 jednostki. A1( :D ) i A2( :o ) oraz po stronie przeciwnej B1( :shock: ) i B2( 8) ).
8) 8) 8) 8) 8)
--- edit ---
i jeszcze jedno.
maup69
Warzywo
Post autor: maup69 »
Witam,
Jestem początkującym graczem i nie znam jeszcze całego forum ani tez wszystkich zasad wiec pytanie zadam tu, a najwyżej ktoś przeżuci.
Grałem z kumplem, ja DE on DoCh, była moja tura, szarża smoka w plagubearersów z heraldem nurgla, zabiłem heralda i pare plgb, dostałem rane w smoka,generalnie przegrałem close combat, i oblałem test, uciekłem na 13, on gonił wyrzucił 7 więc nie doszedł. I to był już koneic mojej tury.
Teraz pytanie, ja nie zbieram się w turze przeciwnika (tak czy nie?), koleś ma 6 cali ode mnie, czy może zadeklarować we mnie szarże i jeśli tak to jak ją rozstrzygamy, i co się wtedy dzieje.
Dzięki z odp.
Armia zapałek powróci!!
Afro
Post autor: Afro »
nie zbierasz się w turze przeciwnika. jeśli on deklaruje szarżę na Twoją uciekającą jednostkę, uciekasz dalej (z tego co pamiętam tylko raz można tak uciekać, jeśli w wyniku jakiś akcji oddział będzie zmuszony do ponownej ucieczki, automatycznie ginie ten oddział)
Moje pytanie i taka sytuacja:
.............. :P
8) 8) 8) 8)
8) 8) 8) 8)
8) 8) 8) 8)
8) 8) 8) 8)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
8) walczy z :P i :mrgreen: , :P styka się tylko z jednym modelem 8) i wypłaca kilka impaktów, które wchodzą. Czy w związku z tym :P wychodzi z walki, oraz czy jeśli zostanie rzucony challenge, a :P jest jedynym, który może przyjąć, musi/może przyjąć ten challenge?
maup69
Warzywo
Afro pisze:nie zbierasz się w turze przeciwnika. jeśli on deklaruje szarżę na Twoją uciekającą jednostkę, uciekasz dalej (z tego co pamiętam tylko raz można tak uciekać, jeśli w wyniku jakiś akcji oddział będzie zmuszony do ponownej ucieczki, automatycznie ginie ten oddział)
ok, cztli ja uciekam na 3k6 a czy on wtedy rzuca swoje 2k6 i goni czy wykonuje ruch jak w szarży?
