kilka pytań początkującego 2
Bercik
Post autor: Bercik »
Zwykły ruch, i jak nie zagoni to pali szarże.
Zwolin
Post autor: Zwolin »
jak dokładnie wygląda sypanie po utracie generała/hierofanty u VC/TK?
i czy w wyniku sypania po przegranym CC jest (kiedykolwiek) możliwość wyłączenia jakiegoś oddziału z walki i jeśli tak to co dalej się dzieje i co może zrobić taka jednostka ?
Sf(x)= x^2+cx
chciałeś to masz
Andrzej
Post autor: Andrzej »
Każda jednostka wykonuje test LD(oprócz wampirów). O ile przerzuci swoje LD, tyle dostaje ran. U VC regenki i wardy normalnie chronią przed tymi ranami. Bohaterowie dają swoje LD oddziałom.
Co do drugiego pytania, jest to dokładnie opisane w uściśleniach.
Lidder
Post autor: Lidder »
Afro pisze: Moje pytanie i taka sytuacja:
.............. :P
8) 8) 8) 8)
8) 8) 8) 8)
8) 8) 8) 8)
8) 8) 8) 8)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
8) walczy z :P i :mrgreen: , :P styka się tylko z jednym modelem 8) i wypłaca kilka impaktów, które wchodzą. Czy w związku z tym :P wychodzi z walki, oraz czy jeśli zostanie rzucony challenge, a :P jest jedynym, który może przyjąć, musi/może przyjąć ten challenge?
:P nie wychodzi z walki, nikt mu po prostu nie oddaje(po sciagnieciu modeli tak kombinujecie, zeby walke zachowac. przesuwajac np :P ). challange jest przed impactami, wiec jesli spelniasz wszystkie warunki rzucania challange to :P musi przyjac.
Afro
Post autor: Afro »
no właśnie impakty są przed challenge, dlatego się pytam ;)
Lidder
Ah to sry :) Jesli rydwan stykal sie z championem herosem i impactami sie go nie pozbyl(a zazwyczaj tak jest) to bedzie challange. W pozostalych przypadkach "model must actually be positioned base-to-base againt enemy model" (RB, str. 77, Issuing a challange) czyli nie bedzie.
Infernal Puppet
Post autor: Infernal Puppet »
Co się dzieje, gdy nie zdam liderki do szarży na terrorystę ?
Mad Mike pisze:
Wrubel
Post autor: Wrubel »
Chłopaki bo mnie zaćmiło - czy Abomka, Spawn, Pump Wagon gonią/overrunują???? Jak tak to iloma kostkami????
Byro
Post autor: Byro »
Infernal Puppet pisze:Co się dzieje, gdy nie zdam liderki do szarży na terrorystę ?
uciekasz od terrorysty
Wrubel pisze:Chłopaki bo mnie zaćmiło - czy Abomka, Spawn, Pump Wagon gonią/overrunują???? Jak tak to iloma kostkami????
Ja zawsze grałem, że tak i że rzucają swoimi normalnymi kostkami.
Infernal Puppet
Mega idiotyczne, ale cóż, moze w 8 ed to się zmieni. Wychodzi na to, zę moja ostatnia gra lekko rozmijała się z zasadami :evil: .
Mad Mike pisze:
Gogol
Post autor: Gogol »
Lidder pisze:Ah to sry :) Jesli rydwan stykal sie z championem herosem i impactami sie go nie pozbyl(a zazwyczaj tak jest) to bedzie challange. W pozostalych przypadkach "model must actually be positioned base-to-base againt enemy model" (RB, str. 77, Issuing a challange) czyli nie bedzie.
NIE !
Jeśli ten 8) który rzucił challange stykał się z :P lub którymkolwiek :mrgreen: może ten challange rzucić, a :P musi przyjąć. Wtedy 8) co rzucił challange dostawiany jest do :P o ile się z nim nie stykał. Impacty w tym przypadku raczej nie mają szans zabić kolesia 8) który rzucił challange gdyż wydaje się, że modeli RoF jest 5+
Lidder
To jak ma sie do tego zapisek z RB i to, ze impacty sa przed challange? wogole to nie ma znaczenia widze... :roll: gupie to :) wiem, ze to ta sama walka, ale...
Barski17
Pseudoklimaciarz
Post autor: Barski17 »
Witam,
Dopiero od niedawna gram w Młotka, lecz już targają mną wątpliwości dotyczące zasad.
Moje pytanie brzmi:
Czy jednostki z zasadą Stupidity dostają do tej zdolności także Odporność na Psychologię, czy stają się Odporne na Psychologię tylko w wypadku nie zdania przez nie testu głupoty?
Za pomoc z góry dziękuję.
Mam swój świat, a w swoim świecie półki z figurkami za wysoko.
Bałagan
Post autor: Bałagan »
Jeżeli nie zdadzą testu, wtedy są odporni na Psychologię
Lidder
... do nastepnego testu i/lub gdy sa w walce.
Byro
Post autor: Byro »
Lidder pisze:... do nastepnego testu i/lub gdy sa w walce.
Sama obecność w walce nie daje tak do końca ItP (wciąż działa fear outnumber), ale faktycznie nie da się wtedy spanikować, nie uciekną od terrorysty 6 cali od nich itd.
Czyli, mówiąc prościej, oddziały w walce nie są ItP, po prostu nigdy nie wykonują testów psychologii.
Lidder
Tak, dlatego to napisalem. To dosc kluczowy przypadek.
Bercik
Rzucając pitke w odział ustawiam templatke centralnie nad modelem w pierwszym szeregu który widzę, czy nad dowolnym modelem w środku?
Lidder
Zgarniasz ile mozesz :twisted:
Doman-
Post autor: Doman- »
witam panowie, mam pytanie
opisuje sytuacje z głowy, znaczy opis w podręczniku
przy zianiu ogniem np, hydra,
wszystkie modele pod templejtka muszą być widziane przez model który zieje? czy można tak przyłożyć że widzi jednego, i wali tez po magu którego nie widzi?
z tego co pamiętam w podręczniku wzmianka o tym mówi tak:
że monster który zieje musi widzieć wszystkie modele które che atakować
