Jak zostać Generałem - pytania o HE
High Elves
Elt
Re: Jak zostać Generałem - pytania o HE
Post autor: Elt »
Raczej wszystkie gdzie jest mowa o Unit.
Soulferin
Post autor: Soulferin »
Długo już nie grałem i mi się zapomniało co nieco wiec:
1. Czy Anointed jest ITP ze swojej zasady Blessings of Asuryan?
2.Czy Banner of the world dragon daje 2+ ward save przeciwko mistcastom?
Elt
Post autor: Elt »
1) tak, (tak pisze w opisie atrybutu Blessings of Asuryan)
2) nie -(choć uzasadnienie nie znam)
@Cichy
Post autor: @Cichy »
2. Również tak
ajt
Post autor: ajt »
2) Tak, daje
Lenczek
Post autor: Lenczek »
BoTD to baner dający WSV na warhammera :D działa na wszystko :P
Albo_Albo
Post autor: Albo_Albo »
tak daje jest to w FAQ
ajt
Post autor: ajt »
Czu Valour of Ages pozwala przerzucić Test Złamania po przegranej walce?
Galharen
Post autor: Galharen »
ajt pisze:Czu Valour of Ages pozwala przerzucić Test Złamania po przegranej walce?
If your opponent's army roster contains one or more models from Warhammer Dark Elves, models with this special rule re-roll failed Panic, Fear and Terror tests
Wystarczy przeczytać zasadę Valour of Ages.
Galharen's painting blog
ajt
Post autor: ajt »
Oczywiście pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, było przeczytanie tego... i wydaję mi się, że nie, bo Break Test nie jest testem paniki (chyba - z góry piszę - tu czytałem polski RB)... Tak też wcześniej grałem. Ale ostatnio gracz mówił mi, że się jednak zdaje. Dlatego pytam...
saque
Pseudoklimaciarz
Post autor: saque »
Dzis na turnieju spodkalem sie z tym ze. W odziale wl z bannerem BotWD mialem maga i czy ward sava na 2 plus dziala na miscasta z pod 4 wciągnięcie bo powiedzieli mi ze nie. Jedynie na templatke na oddzial byl ward save. Bo wessalo mi maga.
Azurix
Post autor: Azurix »
Banner of the Ward Dragon działa na Woundy, tak jak każdy inny Ward Save, a "Wessanie do Warpa" nie jest Woundem, stąd działa tylko na ten Large Template w przypadku Kaskady Wymiarów :)
Galharen
ajt pisze:Oczywiście pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, było przeczytanie tego... i wydaję mi się, że nie, bo Break Test nie jest testem paniki (chyba - z góry piszę - tu czytałem polski RB)... Tak też wcześniej grałem. Ale ostatnio gracz mówił mi, że się jednak zdaje. Dlatego pytam...
Dobrze ci się wydawało, break test nie jest ani testem paniki, ani strachu ani terroru :)
Może ten gracz wliczyl w to bsb;p
ajt
Post autor: ajt »
Nie, nie było bsb;) Dzięki za potwierdzenie!
Lenczek
Panowie wczoraj grajac spotkala mnie dosc cisienieniowa sytuacja......
podlecialem feniksem na 11" pod dzialo CHD, ktore ma zasięg 12" - 24". Przeciwnik sie upieral, że moze strzelać do mnie mimo, że stoje bliżej niż jego minimalny zasięg...upieral się, że celuje w połowe podstawki feniksa, ktora jest juz ponad 12" od jego dziala....mozna tak celować mimo, że odległość od działa była mniejsza ?
Bercik
Post autor: Bercik »
Według mnie mógł tak zrobić, bo strzelając z maszyny wybierasz punkt na którym stawiasz znacznik. Jeśli stawia go w legalnym zasięgu to wszystko jest ok
Lenczek
no ale jednostka,w którą celował nie była już w legalnym zasięgu.....tak samo jak nie możesz strzelać w jednostki, których nie widzisz, ale jest możliwość odbicia kuli tak, że dostaną.....
ajt
Post autor: ajt »
Strzelając z normalnego działa mógłby tak zrobić. Tego nie znam, ale pewnie też mógł. Możesz zapytać na podforum CHD
Durin
Post autor: Durin »
Jezeli czesc podstawki fenixa byla w zasiegu to mogl
Wysłane z mojego GT-I9000 przy użyciu Tapatalk 4
Lenczek
no (_X_) podstawki feniksa byla w zasiegu.....ok dzieki za odpowiedz... i tak wczoraj jak gralismy to przestrzelil, ale taka dosc dziwna sytuacja powstala.... :)
edit...
jeszcze jedno szybkie pytanko.... test wytrzymalości - rzucam 1 k6 i mam miec mniej niz moj T ?
