Sędziowski Rynsztok
Re: Sędziowski Rynsztok
Ten FAQ pisał chyba ktoś, kto w życiu nie widział no czy RB
Czemu tak wszyscy narzekają.Teraz czar jest konkretny a nie jak poprzednio wielka róznica czy elfy mają 5 czy 10M jakby to duzo zmieniało.W końcu to zakrzywienie czasu a nie jakiś shit
Polecam czytanie ze zrozumieniem...Poprzednio czyli wtedy kiedy liczyło sie Movement a nie movement allowance...Cibi pisze:Wzmocnienie czaru nie jest złe, ale ignorowanie czy nierozumienie zasad, które się samemu napisało już tak.
Polecam to samo. RB mówi, że Movement Allowance to statystyka, ograniczona do 10". Po czym FAQ mówi, że Movement Allowance to dystans, który się ruszymy, nieograniczony do 10". Dostrzegasz sprzeczność?Soulferin pisze:Polecam czytanie ze zrozumieniem...Poprzednio czyli wtedy kiedy liczyło sie Movement a nie movement allowance...Cibi pisze:Wzmocnienie czaru nie jest złe, ale ignorowanie czy nierozumienie zasad, które się samemu napisało już tak.
A jakaś szansa, że ktoś odpowie na powyższe czy nikt kijem prez szmat tego nie dotknie?szeszej pisze:Co się dzieje jeśli wymuszony ruch Doomwheela wyprowadził go poza stół? Z army booka (w erracie) został usunięty paragraf o powrocie w następnej własnej fazie ruchu, a RB wyraźnie zaznacza, że tylko jednostki uciekające lub goniące mogą opuścić pole bitwy (str. 27). W takim sytuacji więc:
1. Doomwheel wyjeżdża i nie wraca.
2. Doomwheel zatrzymuje się 1" od granicy i nic się nie dzieje.
3. Doomwheel traktuje granicę pola bitwy jako nieprzebyty teren i dostaje uderzenia tak jakby w niego wjechał, po czym cofa się 1".
4. Doomwheel wyjeżdża i wraca w następnej turze tak jakby gonił (wersja AB przed erratą).
5. Żadna z powyższych
6. Wszystkie z powyższych
Ale co mają wspólnego pojęcia, których Ty używasz, z niekonsekwencją GW, której ja się czepiam, bo nie rozumiem?Soulferin pisze:A ja uzyłem movement(czyt.value)a później movement allowance.Przed erratą i tak uzywałeś Movement jako MV więc czepiasz sie bez sensu.Pozdrawiam
szeszej: imo nie może wyjść, więc się zatrzymuje przed wyjazdem. Nie jest to impassable, więc nie dostaje hitów. Potem może się obrócić, zgodnie z nowym FAQ i pojechać gdzie indziej.
No to wszystko jasne.Myślałem że przyczepiłes sie do mojej wypowiedzi a ty komentujesz paradoks GWCibi pisze:Ale co mają wspólnego pojęcia, których Ty używasz, z niekonsekwencją GW, której ja się czepiam, bo nie rozumiem?
szeszej pisze:A jakaś szansa, że ktoś odpowie na powyższe czy nikt kijem prez szmat tego nie dotknie?szeszej pisze:Co się dzieje jeśli wymuszony ruch Doomwheela wyprowadził go poza stół? Z army booka (w erracie) został usunięty paragraf o powrocie w następnej własnej fazie ruchu, a RB wyraźnie zaznacza, że tylko jednostki uciekające lub goniące mogą opuścić pole bitwy (str. 27). W takim sytuacji więc:
to tak tylko mi się wydaje , że bez virtualnego pivota Doomwheel wjedzie w krawędź stanie cal od niej i będzie rył cały czas do przodu
Doomwheel zatrzyma się na krawędzi. Wirtualne pivoty przy krawędzi stołu są możliwe (patrz FAQ).
- Król Goblinów
- Wodzirej
@Afro - nigdy nie wymagało to uściślenia , niestety- w akapicie do magii masz wyszczególnione na jakie typy "Ogre units" to można rzucać. jako ze Rhinoxy wyszły późnej , uznano ze nie łapią się na te buffy. Errata do do Ogrów tego nie naprawiła.
W jednym z FAQ GW napisano, że unmodified ld to najwyższy ld w oddziale. I rozciągnięto to na wszystkie sytuacje, gdzie jest mowa o unmodified ld, w tym na snajperkę z deatha. Ale czy na pewno o to chcodziło w tym FAQ? Może domyślnie chodziło o to, ile wynosi niezmodyfikowane ld oddziału (gdzie się bierze najwyższe ld z tego oddziału), a nie o niezmodyfikowane ld modelu, które jest takie, jak wpisano w profilu. Trochę to dziwne, że nie działają żadne modyfikatory, nie działa inspiring presence, ale działa ld innego kolesia z oddziału. Zwłaszcza, że te snajperki nie wchodzą w oddział, tylko w konkretny model (lub nawet część modelu). Przy pozostałych snajperkach z deatha bierze się charakterystyki konkretnego modelu lub części modelu (jak z bjuny walniesz w princa na stardragonie, to bierzesz T jeźdźca, a nie najwyższy w oddziale, czyli stardragona). Dlaczego tu ma być inaczej?
Uważam bardzo podobnie, ale że wszyscy byli są w tym względzie jednomyślni, to sobie darowałem.
Q: When taking a Leadership test, sometimes you have to take it on
your unmodified leadership. What is your unmodified
leadership? (p10)
A: Your unmodified Leadership is the highest Leadership
characteristic in the unit. Do not include any modifiers from
any source, for example, Strength in Numbers, Inspiring
Presence or the Doom and Darkness spell.
Imo to dotyczy sytuacji, kiedy test na Unmodified Ld ma zdawać jednostka. W przypadku zdawania testu przez model powinno być 'Your unmodified Leadership is the highest Leadership
characteristic in the model' w przypadku modeli wieloczęściowych jak np. rydwan czy maszyna, a dla modeli jednoczęściowych - po prostu jego Ld. Ale przy tak źle sformułowanych FAQ taka teoria jest raczej trudna do przeforsowania.
leadership? (p10)
- Jedy Knight
- Forma Skrótowa
Hmm.
RAW ma zalety - jest proste.
Przegłosujemy TK+ i zgłoszę na LS, że "nie o to chodziło"....choć "co tam napisano, to napisano..."
