Ciekawostki odnosnie zasad lizakow
Moderator: Ziemko
Mam pytanko , może trochę nobowskie ale nie jestem pewien na 100% więc wolę dopytać w czarze nr 5 z High arcane Unforging niszczymy item ( jeden z wylosowanych ) na 2+ nie zależnie od tego czy zranimy bohatera? czy tez mozemy zniszczyć przedmiot tylko jeżeli wklepiemy rane ? Z góry dzięki
Niszczy niezaleznie od tego czy zadasz rane na 2+. Pamietaj, ze jest to przedmiot losowy.
Byqu pisze:Hipotetyczna sytuacja: rzuciłem podczas fazy magii cztery czary z high magic. Pod koniec fazy magii decyduję, by zapomnieć każdy z tych czarów i wybieram cztery inne, wszystkie z tej samej domeny.
Czy losuję czary jeden po drugim, osobno, czy wszystkie na raz? Jeśli jedna po drugiej, to czy przy dublecie wybieram czar, czy po prostu rzucam ponownie?
Dla mnie sytuacja jest trochę inna;] Gdyż atrybut rozpatrujesz od razu po rozpatrzeniu efektu czaru(jeszcze przed miscastem nawet). Dlatego losujesz każdy czar i deklarujesz jego "zapomnienie" od razu po jego rzuceniu..I stąd pojedynczo losujesz. Pytanie tylko czy przerzucasz czar z tej samej domeny czy po prostu wybierasz inny jeśli już go masz..
Tu się nie zgodzę. Deklaruję zapomnienie od razu po rzuceniu, lecz losuję na koniec fazy magii. Tu nie ma rozróżnienia, losowanie następuje więc równocześnie.krzychoss pisze:Byqu pisze:Hipotetyczna sytuacja: rzuciłem podczas fazy magii cztery czary z high magic. Pod koniec fazy magii decyduję, by zapomnieć każdy z tych czarów i wybieram cztery inne, wszystkie z tej samej domeny.
WELCOME TO ESTALIA GENTLEMEN
"If a spell is successfully cast, the caster can choose to forget that spell at the end of his magic phase. At the end of the agic phase, the wizard must immediatly generate a replacement spell for any of the spell from any of the spell lores he can normally use for each spell forgotten in this manner. Generate the spell in the normal way."
- The WariaX
Na koniec magii decydujesz czy zapominasz jakieś czary. Nie zaraz po rzuceniu danego czaru.the caster can choose to forget that spell at the end of his magic phase
Zapraszam do mojej galerii
Maluję na zamówienie:
Co Twoj post wnosi do dyskusji?
Zlowrogo by zabrzmialo jakby nie bylo emota i by bylo napisane na czerwono
Swoją drogą niedawno pojawiła się plota, że lizaki muszą overrunować. Jest to bzdura. Zasada predatory fighter nie mówi o tym, że zawsze gonisz, ale o tym, że nie przysługuje ci rzut na powstrzymanie od gonienia. To zupełnie co innego. Tak żebyście wiedzieli, nie musicie naganiać.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Sluszna uwaga Lukaszu, dzieki!
Jak to się ma do tego:
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php? ... 4#p1129654
Nie zgadzam sie z Shinem za cholere.
