8 edycja- pytania 2
White Lion
Re: 8 edycja- pytania 2
Post autor: White Lion »
RB str 57:
RESTRAINING UNITS REFORM
... If your unit elected to restrain and passed the test to do so, or wiped out the enemy and did not overrun, it can now perform a reform manoeuvre...
Czy jeśli jednostka wybije przeciwnika do nogi w drugiej rundzie walki i nie ma co gonić ani nie może overrunować to też korzysta z tej zasady darmowego reforma?
Czy tylko jeśli wybije przeciwnika w pierwszej rundzie walki i ma okazję do overruna z której rezygnuje?
kudłaty
Post autor: kudłaty »
Tak, wybiłeś i nie overrunowałeś (bo nie mogłeś) to możesz się obrócić.
krystian1wielki
Post autor: krystian1wielki »
A wracając do snajperki z deatha - jeżeli nie liczą sie modyfikatory to Doom and Darkness też nie działa?
Barbarossa
Mniejsze zło
Post autor: Barbarossa »
Ano
Andrzej
Post autor: Andrzej »
No to trochę bez sensu, ten czar wydaje się tam być właśnie po to :)
Ale jak obniżymy jednostce ld o 3, a w zasięgu jest generał, to jednostka ma Ld generała -3, czy też nie działa to wtedy w ogóle?
LuciusII
Post autor: LuciusII »
Jeśli generał jest w jednostce która jest pod wpływem tej klątwy to tak ma -3.
Można skorzystać z Inspiring presence i wtedy testuje się Ld w oparciu o Ld generała. Więc jeśli generał jest pod wpływem klątwy a jednostka nie (i ma większa Ld od generała), to nie musisz korzystać z Inspiring presence.
Andrzej
Czyli generalnie zwarzywili ten czar :) Ok, dzięki.
Waldi
Post autor: Waldi »
Co to za scenariusz "Breakethrough"?
Dymitr
Ace of Spades
Post autor: Dymitr »
ograniczyli. mozesz rzucac to na oddział z generałem i go łamać
kudłaty
Waldi pisze:Co to za scenariusz "Breakethrough"?
Autorski scenariusz, wymyślony na początku edycji, chodzi o to by przechodzić oddziałami na połowę przeciwnika i tylko za to są punkty.
Waldi
Post autor: Waldi »
A znajdę gdzieś jego kompletny opis?
oak
Post autor: oak »
pytania kociołkowe DE:
1. liczba ataków haga (3+1ahw+1frenzy=5), obsługa (2+1ahw+1frenzy) tak?
2. czy kociołek może rzucić błogosławieństwo (Furia khaina +1at) na siebie? i wtedy haga dostaje+1 , i obsługa po 1?
(całość wtedy by wypłacała 16 ataków?)
3. to samo jeśli chodzi o hydre (hydra dostaje+1 i poganiacze po 1?)
4. a no i czy kocioł jako wyznawca khaina dostaje determinację?
White Lion
Q&A z EURO
"12. Multi-Combat Resolution: If one of the units fighting in a multi-combat situation wipes out its only enemy in btb (auto-win), does it still confer its bonuses (ranks, charge, flank/rear etc) for this round's combat resolution (against the still engaged enemies)?
A. No"
Mam dwa pytania:
1. Czy to oznacza że taka jednostka w ogóle nie daje żadnych bonusów to rozliczenia tej walki? czy ew. przynajmniej zadane rany?
2. Jak taka sytuacja jest rozstrzygana na turnieju bez EURO ?
Przemcio
Post autor: Przemcio »
Pytanie mamy sytuację oddział 3 rydwanów szarżuje klocek piechoty ustawiony 5 w szeregu... dostawia się tak by zmaksymalizować jednak piechota ustaje i teraz okazuje się że inny unit zaszarżowanego gracza widzi krawędź podstawki skrajnego rydwanu. Czy można w ramach reforma po walce przesunać rydwany w bok tak by wyjść z LOS jednostki. która może je w następnej turze zaszarżować :?:
Semi
Post autor: Semi »
czy ataki z ASF sa wykonywane wszstkie jednoczesnie nie zlaeznie od I czy moze jednak ASF na I 7 jest troszke szybszy od ASF z I 5 (chodzi mi o ataki 2 roznych odzialow HE klepiacych w jeden odzial przeciwnika)
Przy ASF vs ASF I nie ma zanczenie wiec tu moze byc podobnie??
Highborn Elves Only!
krystian1wielki
Tak uderzają razem - wszystkie ataki z ASF są wypłacane w tej samej chwili - "jako pierwsze"
Szaitis
Post autor: Szaitis »
Ja też mam pytanie - pewnie z kategorii głupich ale jednak:
Rzucam snajperkę na LD w salamandrę - rozumiem że ld salki jest 6 bo to jest najwyższe w oddziale, tak? I druga rzecz, to pewnie bardziej powinno być w forum lizakowym ale cóż, salka ginie, co się dzieje z jej 3 skinkami? Jak ubije 2 salki ze snajperek to co się dzieje ze skinkami? Mam punkty ze te zabite salamandry?
Andrzej
Giną automatycznie
Szaitis
Czyli jak ginie jedna salki to te 3 skinki też od razu zdychają?
Durin
Post autor: Durin »
nie, dopiero jak ginie ostatnia salka spadają skinki. Unit to przykładowo 2+6, a nie 2x1+
Przemcio, jak najbardziej, o ile nie usuniesz żadnego swojego i żadnego przeciwnika modelu z walki
