Pytania dotyczące wersji 2.0
Odoamar
Re: Pytania dotyczące wersji 2.0
Post autor: Odoamar »
wind_sower pisze:
Odoamar pisze:Tall
For the purpose of drawing Line of Sight and checking Cover, either to or from the model, it counts as one Size
category bigger (up to Gigantic) than all intervening models of the same Size without Tall.
Zasada jest prosta, model jest traktowany jedną kategorie wyżej jeśli sprawdzamy LoS do niego lub od niego, nie ma zapisu ze jeśli jest pomiędzy.
Ciekawostką jest też zasada volley fire
Volley Fire - Attacks & Weapons, Shooting
If at least one model in a unit can draw Line of Sight to the target, then all model parts using Volley Fire in the same
unit ignore all intervening models of their own size or smaller for Line of Sight and Cover purposes.
Łucznicy strzelajacy do standard kawalerii poprzez standard kawalerię nie łapią kar. Natomiast łucznicy strzelajacy do large kawalerii poprzez large kawalerię łapią kary.
A czy kawaleria nie jest one size bigger dla łuczników? Czyli przez kawalerię łucznicy nie postrzelają? Oprócz tych modeli, który bezpośrednio mają losa?
Wszystko rozchodzi się o zasadę Volley Fire
Ostatnio zmieniony 25 sty 2018, o 09:59 przez Odoamar, łącznie zmieniany 1 raz.
Ciara
Post autor: Ciara »
Postrzela jeśli cel do którego strzelają łucznicy nie ma zasady tall a kawa między nimi jest wielkości standard.
Glegut
Post autor: Glegut »
ślivek pisze:Odo - jak tak robicie te testy w Szczecinie... ;)
Tall ma wyraźnie napisane że działa jeśli intervening Models of same size nie mają tall. Więc jest zapis modelach pomiędzy i model Large tall nie wystaje powyżej innego Large tall z perspektywy modelu mniejszego niż gigantic
Dzięki.
Będę wręczał moim przeciwnikom wydruk z Twoją wypowiedzią w tej sprawie gdyż zmęczony jestem już ciągłymi tłumaczeniami jak działa nowy los...
wind_sower
Post autor: wind_sower »
Ciara pisze:Postrzela jeśli cel do którego strzelają łucznicy nie ma zasady tall a kawa między nimi jest wielkości standard.
Ale kawa między nimi nie jest standard tylko standard +tall, więc nie możesz jej zignorować bo nie jest rozmiaru łucznika (standard) lub mniejsza
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
wind_sower pisze:
Odoamar pisze:Tall
no wlasnie tall sie liczy na potrzeby losa kawaleria sie liczy jako wieksza niz modele o tej samej wielkosci bez tall
to mozna tak niewiarygodnie intrpretowac w obydwie strony pod wzgledem volley fire, ze az ciezko to skomentowac.
wind_sower
@Shino Nawet w 1.3 zasmarkany łucznik nie mógł strzelić do drugiego zasmarkanego łucznika, jak miał konia po drodze. I nawet volley fire tu nie pomagał ;)
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
teraz moze wg. rules teamu. Choc oni ostatnio sie myla dosc czesto w zasadach
nie wiem. Mozezbyt zawile sa zapisane zasady? ;)
Ciara
Post autor: Ciara »
wind_sower pisze:Ale kawa między nimi nie jest standard tylko standard +tall, więc nie możesz jej zignorować bo nie jest rozmiaru łucznika (standard) lub mniejsza
Tak, jest standard+tall. Jednakże to tall nie działa bo nie mierzę losa do lub z tego modelu tylko pomiędzy i cel do którego mierzę losa sam nie ma zasady tall. Więc zarówno cel jak i wszystko po drodze ma rozmiar standard. Zakładając że np strzelam do piechoty za kawa.
Ale przyznam że powoli zaczynam też wątpić. Slivek help.
ślivek
Post autor: ślivek »
Nie no rozmiary są 3.
Dla volley fire tall nie ma znaczenia i dobrze piszesz.
Odoamar
No to o to mi chodzilo na poczatku. Nie ukrywam, zagmatwane to jest. Bo raz tall daje Ci wyższą wysokość a raz nie.
Odoamar
No to teraz mamy taką sytuację:
Łucznicy z Volley chca strzelić do kawalerii standard a pomiędzy nim jest kawaleria standard ( na potrzeby losa są traktowane jakby były Large )
A) bliższa kawaleria zasłania całkowicie dalszą - więc lucznicy nie strzela
B) jeden ziomek z oddziału może poprowadzić losa bez przeszkód, więc dzięki zasadzie volley ignoruje bliższa kawalerię i cały oddział strzela bez kar.
Ale jeśli postawimy zamiast kawalerii oba oddziały z wielkości Large ( na potrzeby Losa dla łuczników kawa jest large w pierwszym przypadku ) to jeśli dobrze rozumiem jeden łucznik który wystawi nosa by widzieć dalszy unit Large nie pomoże swoim kolegom?
hypnotic
Post autor: hypnotic »
Jeszcze raz, pomijając Valley fire, tall się nie liczy na potrzeby LoS i coverów jeśli ma go jednostka zasłaniająca a nie cel lub atakujący?
esgaroth
Post autor: esgaroth »
wind_sower pisze:@Shino Nawet w 1.3 zasmarkany łucznik nie mógł strzelić do drugiego zasmarkanego łucznika, jak miał konia po drodze. I nawet volley fire tu nie pomagał ;)
ale teraz jest tak że wystarczy jak jeden łucznik z oddziału może poprowadzić losa do celu to pozostałych 19 też może strzelić na volleyu
Ciara
Post autor: Ciara »
Odoamar pisze:No to teraz mamy taką sytuację:
Dobrze rozumiesz mój ogrzy przyjacielu. Ignorujesz modele swojej lub mniejszej wielkości.
hypnotic pisze:Jeszcze raz, pomijając Valley fire, tall się nie liczy na potrzeby LoS i coverów jeśli ma go jednostka zasłaniająca a nie cel lub atakujący?
Tall jest brany pod uwagę jeżeli któraś ze stron (cel lub atakujący) ma zasadę tall. Jeśli nikt tego nie ma to ta jednostka pomiędzy jest rzeczywistego rozmiaru i tall nie działa.
esgaroth pisze:ale teraz jest tak że wystarczy jak jeden łucznik z oddziału może poprowadzić losa do celu to pozostałych 19 też może strzelić na volleyu
Tak, pod warunkiem że to co zasłania jest rozmiarów łucznika lub mniejsze.
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
mniejsze? jak jest mniejsze to raczej nie zaslania ;)
Ciara
Post autor: Ciara »
Nie zasłania ale może dać covera a to też się liczy :wink:
Bo wiesz, są łucznicy na kawie czy large kawie.
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
tylko w niszowych armiach, ktore w tym wywodze mozna pominac ;)
Ciara
Post autor: Ciara »
Powiedział gracz tomb kingów gdzie graczy na całą Polskę jest z czterech maksymalnie :wink:
ps łuki na kawie są także w bretce i hajach :P
esgaroth
no akurat w trójmieście właściwie każdy z tych paru graczy xD ma łuczników/kuszników/pistolierów mounted w armi
ps. dzięki za odpowiedz :)
Ciara
Post autor: Ciara »
Kusznicy/pistolierzy nie mają volley fire :P
Tylko łuki!
