Pytania ogólne v 2.0
- White Lion
- Kretozord
Re: Pytania ogólne v 2.0
każda broń strzelecka korzystająca przy strzelaniu z BS i mająca określony zasięg podlega modyfikatorowi -1 strzelając na daleki.
chyba że opis danej broni stanowi inaczej.
Sezon 2015:
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
Ludzie Pustkowi 4/1/1
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
O ile Twój przeciwnik zrozumiał i zaakceptował taki ruch, to nie ma w tym nic specjalnego - ot typowa sytuacja.Hoax pisze:Jeżeli stawiam herosa w 2. szeregu, ale fizycznie nie jestem w stanie tam wcisnąć figurki, to czy nietaktem byłoby postawienie go na samym końcu oddziału i powiedzenie, gdzie dokładnie stoi?
Tak. Thunderstomp wypłaca się w jednostkę z którą jesteś w kontakcie. Heros jest częścią jednostki, z którą jesteś w kontakcie. Jest to w Special Rules - Stomp.hypnotic pisze:Oddział w kresce z herosem na czele walczy z monsterem. Czym monster może wypłacać thunderstompa w oddział mimo że nie jest z nim w b2b?
@asmodai
musisz jeszcze trochę podziałać, zanim odpiszesz przeczytaj FAQ
czasem na wszelki wypadek
Furion ma rację, stompy są w 1 oddział w B2B, a nie model B2B, dodatkowo FAQ mówi, że hity są rozkładane jak shooting, czyli w większości przypadków herosi nietknięci będą
nawet jak masz eterycznego herosa na przedzie w kresce to i tak stompy wejda w oddział
Mam 4 pytanka
Odnośnie statystyki 0 to czołg jest atakowany z automatu, lub rydwany ?
Pojedynek. Remis lecz oddział został dostaje lanie i ucieka co wtedy ?
Jakiś tam hero na jagerancie dochodzi do konnych chaosu ma LOS przeciw armacie ?
Mag konny wybiera domene bestii pada 6 czar na losowaniu co wtedy ? Zmieniam czar czy zapominam go ?
- Azurix
Czołg jest teraz Rydwanem, a bijąc się z nimi, używasz Weapon Skilla od Załogi, czyli Inżyniera. Kiedyś był trafiany automatycznieKopyt pisze:Odnośnie statystyki 0 to czołg jest atakowany z automatu, lub rydwany ?
Jak oddział zwiał, to Postać w Pojedynku razem z nimKopyt pisze:Pojedynek. Remis lecz oddział został dostaje lanie i ucieka co wtedy ?
Aby mieć Lookout Sir!, trzeba mieć ten sam Troop Type. Postać na Juggerze to Monstrous Cavalry, a Chaos Knightci to Cavalry, więc nie masz LookoutaKopyt pisze:Jakiś tam hero na jagerancie dochodzi do konnych chaosu ma LOS przeciw armacie ?
Możesz zamienić 1 czar na Sygnaturkę. To, że nie możesz rzucić jakiegoś czaru nie oznacza, że nie możesz go znać, tak samo jak 13stka Skaveńska przeciwko Ogrom na przykładKopyt pisze:Mag konny wybiera domene bestii pada 6 czar na losowaniu co wtedy ? Zmieniam czar czy zapominam go ?
Cal przed jednostka z frenzy, ktora wybila wroga, stoi sprzymierzona jednostka, czy w tej sytuacji, gdzie overrun jest zablokowany, jednostka z frenzy moze zamiast najeżdżania, które jest niemożliwe, wykonać reform?
Najeżdżanie w tym wypadku też jest możliwe. Mało efektowne, ale jestMarks pisze:Cal przed jednostka z frenzy, ktora wybila wroga, stoi sprzymierzona jednostka, czy w tej sytuacji, gdzie overrun jest zablokowany, jednostka z frenzy moze zamiast najeżdżania, które jest niemożliwe, wykonać reform?
A czy czasem overrun to nie jest ruch? Skoro jednostka nie moze sie poruszyć i efektywnie nie zmienia swojej pozycji nawet o milimetr jak tutaj overrunowac?
JaSzczuras
Pytanko czy jak charakter ma Fencer's Blades to czy może uderzyć z Unholy Strike?? Dodam, że gift nie jest magic weapon i jeżeli może to czy uderza z WS10??
Opis Unholy Strike, który jest po prstu chaos giftem, nie posiada dodatkowej kategorii.
Insted of striking normally, the character can choose to make single special Attack. If he does so, and the Attack hits, the hits is resolved at double the character's Strength and has the Multiple Wounds (D3) special rule.
Tak, może z ws10. Co nie zmienia faktu, że i tak jest to słaba opcja
ws10JaSzczuras pisze:Pytanko czy jak charakter ma Fencer's Blades to czy może uderzyć z Unholy Strike?? Dodam, że gift nie jest magic weapon i jeżeli może to czy uderza z WS10??
Opis Unholy Strike, który jest po prstu chaos giftem, nie posiada dodatkowej kategorii.Insted of striking normally, the character can choose to make single special Attack. If he does so, and the Attack hits, the hits is resolved at double the character's Strength and has the Multiple Wounds (D3) special rule.
Czy jednostki z wartością WS 0 mogą wykonywać ataki? Jeśli tak, to jaki wynik na kostce musi zostać uzyskany, żeby test na trafienie był zdany i dlaczego?
Żadna tabelka nie uwzględnia takiego współczynnika WS jak "0".
było
nie mogą
opisane w general principles i statistic of 0
sa trafiane automatycznie a same nie atakuja (nie mogą się bronić) a tabelka nie ma wartości WS 0
nie mogą
