Dwarfs
crovaxus
Post autor: crovaxus »
ja mam 6 edycyjną klope na okrągłej 50mm podstawce. Liczy się podstawka nie maszyna wtedy więc do strzałów ja zdejmuję na chwilę i po kłopocie ;] nie warto na stałe mocować maszyny do podstawki
Kroon
Post autor: Kroon »
A ja mam takie głupie pytanie :
Mając na uwadze nowe zasady Euro, czy 2 bolce liczą się jako dwie maszyny czy tak jak jest, że 2 bolce zajmują 1 slot?
Dwarfs - 3/0/2
Morsereg
Post autor: Morsereg »
jako dwie maszyny.
crovaxus pisze:Liczy się podstawka nie maszyna wtedy więc do strzałów ja zdejmuję na chwilę i po kłopocie ;]
troche to nieprawdziwe gdyz jest wyraznie napisane, ze liczy sie maszyna.
co wiecej jak przeciwnik mierzy odleglosc by zaszarzowac to powinien liczyc do samej maszyny a dostawiac sie do podstawki. (tak samo jak odleglosc miedzy szarzujacymi mierzy sie do podstawki a nie do traya)
DragoMir pisze:
crovaxus
tak panoczku tyle że zawsze było iż jeśli jest podstawka to liczy się od podstawki, jeśli jej nie ma to do maszyny i wszystkie niedociągnięcia i sporne sprawy są rozstrzygane na NIEKORZYŚĆ tego co nie ma podstawki więc 8 edycyja która nie wymaga podstawek to i tak bzdura bo jak masz to jest latwiej. I to Ci powie każdy sędzia.
Quaki
Post autor: Quaki »
Znowu przerabiamy to samo?
W 7 edycji podstawki pod maszyny były w uciśleniach. Jeśli nie miałeś, ewentualne spory były na twoją niekorzyść. W 8 ed. rulebooku jest jasno opisane, że maszyny nie mają postawek, a takiego czegoś w uściśleniach też już nie ma! (może będzie na ojro)
Żaden dobry/ogarnięty sędzia nie wyskoczy z takim tekstem bo nie ma do tego podstaw (chyba że masz w regulaminie tura podstawki pod machiny - jeszcze nie widziałem). Nieogarniętych dwa razy już przekonałem (raz pitka, raz zasięg S7 banishmentu).
Może ewentualnie burzyć, jeśli jest kwestia sporna, a używamy nieaktualnego, niewymiarowego modelu (pozdrawiamy tu Domina i jego TK z mikroklopą :D ), ale sam takiego czegoś nie doświadczyłem.
crovaxus
gadajcie sobie co chcecie ale potem się nie dziwcie jak przy strzelaniu kula z armatki spadnie wam przy belce między kołami w klopie i będziecie uważać iż nie ma hita a sędzia wam powie że nie masz podstawki i twoja strata. właśnie dlatego je stosuje bo przerabiałem to chociażby we Wrocku na masterze.
Quaki
Post autor: Quaki »
Po prostu próbuje uświadomić ludzi, żeby nie dali sobie wcisnąć kitu, tak jak tobie najwyraźniej wcisnął Morrok (a z jego sędziowaniem jakiś dym i tak był związany, z tego co pamiętam). Fakt, że tak się długo grało, ale nie ma to związku z obecnymi zasadami. Oczywiście nikt nikomu nie broni mieć podstawek, ale nie powinny mieć żadnego wpływu na grę.
Morsereg
Quaki pisze:Oczywiście nikt nikomu nie broni mieć podstawek, ale nie powinny mieć żadnego wpływu na grę.
QFT
podstawki mozesz sobie miec, aczkolwiek nie maja one az takiego wplywu na gre jak w 7 edycji.
crovaxus - zasady sa zasadami i chocby sedzia sie klocil to nie ma racji jesli sadzi inaczej.
DragoMir pisze:
crovaxus
ale mając podstawkę mamy sytuację bez sporną. jest hit na podstawce to jest. nie ma to nie i zaoszczędzamy sobie kłótni..
pingu
Post autor: pingu »
Ja bardzo kocham się kłócić :twisted: więc gram bez podstawek i jakoś nikt mi sie do tego nie czepia, obsługi od 8 ed też już nie stawiam.
Idiotów na świecie jest mało, ale są tak sprytnie rozstawieni, że spotyka się ich na każdym kroku...
Grichalk
Post autor: Grichalk »
crovaxus pisze:ale mając podstawkę mamy sytuację bez sporną. jest hit na podstawce to jest. nie ma to nie i zaoszczędzamy sobie kłótni..
Hit musi być na maszynie, a nie jej podstawce. Takie są zasady 8ed, i jak do tej pory, żadne uściślenie tego nie zmieniło.
Sam wystawiam maszyny na podstawce, ale wszystko mierze do i od maszyny, a nie jej podstawki. Teraz to tylko taka dekoracja.
#Krasnal#
Post autor: #Krasnal# »
A co z szarżą taktyczną i dostawianiem się do maszyny pod dowolnym kątem ??
panterq
Post autor: panterq »
Na dobrą sprawę maksymalizacja nie ma znaczenia w wypadku maszyn, tak że wystarczy jeden model w base contact, tak przynajmniej ja to rozumiem. Fajnie by było, gdyby ktoś mądrzejszy się wypowiedział, czy atakując maszynę wymagana jest maksymalizacja.
- Niles Valera, Agitator
crovaxus
Grichalk pisze:Sam wystawiam maszyny na podstawce, ale wszystko mierze do i od maszyny, a nie jej podstawki. Teraz to tylko taka dekoracja.
no ja wystawiam i mierzę od podstawki bo mnie szlag trafiał z tym kłóceniem sie o hit na kole i o każdy mm.. teraz mam okrągłe 50mm i jak się pomylił o 2 cale lub zniosło to trudno. nie ma hita i koniec. i ja tak gram i nikt mi w grze ze mną nie będzie mierzyć do maszyny gdy mam podstawkę.
#Krasnal#
panterq pisze:Na dobrą sprawę maksymalizacja nie ma znaczenia w wypadku maszyn, tak że wystarczy jeden model w base contact, tak przynajmniej ja to rozumiem. Fajnie by było, gdyby ktoś mądrzejszy się wypowiedział, czy atakując maszynę wymagana jest maksymalizacja.
Nie przy szarży na maszynę nie trzeba się maksymalizować ale czy szarżując na maszynę bez podstawki można dostawić się pod dowolnym kątem.
Morsereg
#Krasnal# pisze:A co z szarżą taktyczną i dostawianiem się do maszyny pod dowolnym kątem ??
nie ma zadnego problemu.
jak sam zauwazyles, nie maksymalizujesz sie do maszyny (zwlaszcza u mnie gdzie podstawki pod maszyny i tak nic praktycznie nei zmieniaja bo mam je okragle :D ). jak sie przeciwnik z toba zetknie tak jest. nie ma znaczenia, ze maszyna jest na podstawce czy nie.
tak wiec pytanie co daje nam podstawka?
poza estetyka jest jeszcze jeden element, jak sie dostawia szarzujacych to do podstawki (mimo, ze jak wspominalem wczesniej dystans mierzy sie od maszyny) dzieki temu przeciwnik musi wiecej kulnac by wejsc w cos z overruna (tu sie mierzy od obecnie zajmowanej pozycji). oczywiscie nie mowie o jakichs sporych cyfrach tylko max o 1" ale czasami to wystarcza ;)
crovaxus pisze:no ja wystawiam i mierzę od podstawki bo mnie szlag trafiał z tym kłóceniem sie o hit na kole i o każdy mm.. teraz mam okrągłe 50mm i jak się pomylił o 2 cale lub zniosło to trudno. nie ma hita i koniec. i ja tak gram i nikt mi w grze ze mną nie będzie mierzyć do maszyny gdy mam podstawkę.
crovaxus ale to w sumie sam sie walujesz ;)
oczywiscie nikt ci nie zabroni tak grac. tym bardziej przeciwnik sie nie bedzie klocil, ktory moze latwiej trafic strzalem czy jakims sloneczkiem ;)
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, o 00:43 przez Morsereg, łącznie zmieniany 1 raz.
DragoMir pisze:
Quaki
Post autor: Quaki »
Przy szarży na maszynę masz normalnego wheela do 90 stopni ale nie ma domknięcia drzwi po dojściu do maszyny. Jak tym wheelem wjedziesz, tak stoisz, no i z tego ustawienia masz ewentualnego overruna.
KuBa1987
Post autor: KuBa1987 »
Panowie jaką macie taktykę na white lionsów. Te picze są trochę przegięte. Wczoraj na turnieju wystrzelałem jeden odział do 8 typa i wszedłem w nich lordem na tarczy z 5 hamców z tyłu z as1+ przerzut i ward +4, po czym w drugiej turze walki pech 3 woundy król spada. Drugi oddział lionsów ja wiem z 14 ich było wpada w moich 30 longbeardów z gw i zmielił ich w 2 tury zbrjekował i zagonił lewa flanka sie załamała i w kowadło wpadli:).
Moje pytanie jak ugryźć tych kurwiszonów?
Quaki
Post autor: Quaki »
Nie wiem czy to dobry dział na takie pytanie, ale generalnie, WL to tak idiotoodporny oddział, że ciężko nam z nim coś zrobić - wjedziesz na bok, ustoją i obrócą się na stubbornie. Jak przeciwnik jest choć trochę ogarnięty, wystawi ich w szerookiej kresce żeby z klopy zbierało max dziesięciu, a wtedy z dużej (S5) i tak mają jeszcze 5+ save'a a z tej z S4 zostaje im na 4+. Spowalniać kowadłem i strzelać, innej rady nie ma. Organki twym przyjacielem :D
KuBa1987
No ta ale w tym nowym euro wystawisz kowadło, 2 klopy i działo albo odwrotnie i masz wszystkie sloty maszyn zajęte i gdzie tu organki upchnąć.
