Ciekawostki odnosnie zasad lizakow
Lizardmen
Moderator: Ziemko
Okoń
Re: Ciekawostki odnosnie zasad lizakow
Post autor: Okoń »
Nie chodzi tutaj tylko o kwestię unitów, ale także o fakt, że zgodnie z rulebookiem to modele w challengu mogą bić tylko po sobie oraz że challenge jest rzucany przed jakimikolwiek uderzeniami (z wyjątkiem impact hitów).
Ponadto można podeprzeć się FAQiem GW odnośnie breath weaponów, stompów i thunderstompów w pojedynku. Moim zdaniem hity z egg of quango powinny zostać rozpatrzone analogicznie.
Q: If a model with a Breath Weapon, Stomp or Thunderstomp is in a challenge, can these attacks hit models not in the challenge?(p102)
A: No.
Pytanie tylko, czy nie potraktować egga jako przysłowiowej innej pary kaloszy, na co może wskazywać wording przedmiotu zaznaczający, że nawet sam bearer nie musi być w B2B z przeciwnikiem, lecz wystarczy że jego unit jest z nim B2B.
Xier
Post autor: Xier »
Czy kohorta z kroxami zmienia swój typ na unique? Jakoś nie mogę tego znaleźć, a chodzi mi o to czy można dołączyć herosów do niej :wink:
Pająk
Post autor: Pająk »
to jest mixed unit, a nie unique
Xier
Post autor: Xier »
A więc herosi mogą normalnie wchodzić do unitu?
Pająk
Post autor: Pająk »
tak, herosi nie mogą wchodzić do monster&hanlders oraz do oddziału unbreakable jeśli nie mają sami tej zasady.
lwieserce85
Post autor: lwieserce85 »
jesli idac tym torem to moge trzymac Szamana skinkow w oddziale kroxigorow albo zaurusow?
6+4+1=15
Nowy wymiar matematyki
Byqu
Post autor: Byqu »
Tak, ale z racji innego rozmiaru podstawki musi stać z boku.
WELCOME TO ESTALIA GENTLEMEN
lwieserce85
a look out sir bedzie miec?
6+4+1=15
Pająk
Post autor: Pająk »
w saurusach tak, w kroxach nie. Look-out masz w jednostkach o takim samym typie - piechota od piechoty, piechur monsterowy od piechurów monsterowych, kawalerzysta od kawalerzystów
Byqu
Post autor: Byqu »
Czy arcane unforging działa na krasnulodzkie runy i demonoczne dary?
Myth
Post autor: Myth »
Na przedmioty magiczne na herosach powinien, w końcu kransoludy tak je tworzą. Z giftami demonów pytanie czy w ich opisie nie ma czegoś dodatkowego na ten temat.
Golonka
Post autor: Golonka »
Arcane unforging działa na krasnoludzkie runy, tworzą one magiczne przedmioty, więc zbijasz cały przedmiot zamiast run po kolei. Na demoniczne gifty działa bo mają zapisane że są traktowane jak magiczne przedmioty (sprawdzałem w kontekście mork banneru). Nie działa na gifty wochu i besti z kolei ponieważ są to magiczne moce, tak samo jak nie działa na poisony assasinów itp
Furion pisze:
@nders9 pisze:
No, becouse no.
Byqu
Post autor: Byqu »
Dzięki! :)
Z1gU
Pseudoklimaciarz
Post autor: Z1gU »
Czesc mam do was pytanko. Grale wczoraj z lizakami i kolega powiedzial mi ze na oddzial skinkow z kroxigorami nie dzialaja stompy czy to prawda?
Wiem ze macie w AB przedmiot na którego tabelke trzeba rzucic k6 i na5-6 chyba robi 2k6hit5s Moje pytanie brzmi czy hity te sa magiczne?
Okoń
Post autor: Okoń »
Z1gU pisze:Czesc mam do was pytanko. Grale wczoraj z lizakami i kolega powiedzial mi ze na oddzial skinkow z kroxigorami nie dzialaja stompy czy to prawda?
Na oddział skinków z kroxigorami według nowoedycyjnego armybooka lizaków działają stompy - wchodzą normalnie w skinki. Być może kolega ma naleciałości ze starego AB i FAQa (czyt. kiedyś kroxy "uodparniały" skinki na stompy).
Hity z The Egg of Quango są magiczne (pochodzą bezpośrednio od enchanted itema). 2D6 hitów z S5 są na wyniku 4-6.
Z1gU
Pseudoklimaciarz
Post autor: Z1gU »
Hity z The Egg of Quango są magiczne (pochodzą bezpośrednio od enchanted itema). 2D6 hitów z S5 są na wyniku 4-6.[/quote]
kurcze tylko ze w RB napisane jest e MR chroni tylko przed czrami a ten przedmiot to nie baund spell
jak to wytlumacyc?
Keller
Post autor: Keller »
Może tak, że MR nie przysługuje. Sam sobie odpowiedziałeś czemu.
To coś w stylu zionięcia (tak wiem że z jajka się wykluwa Quango i dziabie przeciwnika) tylko, że ma magiczne bo pochodzi z itemu.
Gdyby działało na to to działałoby również na magiczne bronie a tak się nie dzieje.
lwieserce85
Panowie mam zagwostke.......
mam oddział 6 cold one ridersow ze sztandarem i muzykiem ale bez championa
dołączyłem do nich veterana bez ward save
przeciwnik krzyczy zdrowiutkim terrorgejem w moich chłopaków i wyrzuca 10 plus jego 6 ran to daje 16 minus 8 ld veterana
to daje nam 8 ran zadanych na tym oddziale
i teraz pytanie. czy ściągam wszystko tzn 6 c.o plus veterana?czy rozdzielam strzały czy tez zdejmuje tylko c.o a veteran przezywa .proszę o odpowiedz
6+4+1=15
meiss
Post autor: meiss »
Rozdzielasz.
2 ranę jednemu modelowi możesz przydzielić gdy inne modele w oddziale mają po jednej ranie.
Na Twoim przykładzie, z 8 ran 6 musisz dać raidersom, 1 weteranowi i ostatnią komu chcesz.
lwieserce85
czyli jest opcja by weteran przyzł ten atak zostajac na jednej ranie?
6+4+1=15
