czy muszę robić reform oddziałem aby zmienić miejsca z moim hero?
Tylko pamiętaj, że oddział i tak będzie uważany jakby się poruszył.
Pytanko o skaveński dzwonek. zasady ETC.
Punkt 22.7 mówi, że dzwonek/kadzielnica jest traktowana przy shootingu dokładnie tak samo, jak inne modele w jednostce. Tymczasem w samym AB skavenów stoi, że może być osobnym celem ataku shootingu i zaklęć.
Spór dotyczy tego - czy uściślenie ETC nie pozwala na strzelanie bezpośrednio w dzwonek atakiem BSowym lub takim, które automatycznie trafia - krzyk np.?
- lwieserce85
Pytanko...kohorte skinkow za pomoca reforma ustawiam w kreske i przesuwam o 12 cali.oldblod na c.o znajduje sie w 13 calach od ostatniego skinka.czy moze on dolaczyc do tego oddzialu ( wmaszerowac) jesli tak to gdzie powinien finalnie wyladowac?
6+4+1=15
Nowy wymiar matematyki
- White Lion
- Kretozord
ma niepasującą podstawkę więc ląduje w pierwszym szeregu obok skinka.
pamiętaj że za pomocą manewru swift reform oraz potem ruchu żaden model z oddziału nie może przejść więcej niż 3x ruch.
Sezon 2015:
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
Ludzie Pustkowi 4/1/1
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
- lwieserce85
Trzy czy dwa razy?
Ktora zasada jest wazniejsza? Model moze sie ruszyc dwa bądź trzy razy swoj ruch czy tez model herosa musi byc w 1 szeregu?
6+4+1=15
Jak rozumiem, nie robisz reform tylko swift reform a potem ruch. Po takim manewrze nie możesz się ruszyć 12cali tylko 6cali (normalny ruch) i tak jak pisze WL, po swift reform (również reform) żaden model nie może przebyć 2xruch, a potem dokładając normalny ruch masz w efekcie ograniczenie 3xruch.
Co do dołączenia bohatera to już inna bajka. Jeśli jego ruch/marsz pozwala na dotknięcie oddziału i nie masz na nim wystarczająco ruchu, aby postawić go w oddziale tam gdzie chcesz, to stawiasz go w możliwie najbliższym, legalnym miejscu (nawet jakby miał tym sposobem przebyć 30cali na początek kreski, bo tutaj nie ma już ograniczeń).
- Bearded Unclean 'Un
- Kretozord
Tak jak pisze Konrad.
Generalnie reform + ruch skinków ma sie nijak do ruchu herosa dołączającego po tym manewrze do jednostki.
Nie jest to zbyt intuicyjne, bo pozwala na exploity i dostarczanie herosów na dalekie dystanse, ale tak własnie działa mechanika.
Szybkie pytanie: czy w przypadku szarży na oddział ustawiony w tzw. kreskę należy się dostawić w najbliższym legalnym miejscu pamiętając o maksymalizacji modeli, czy też w dowolnie przez siebie wybranym miejscu?
Chodzi o przykładowa sytuację, gdy bsb z koroną trzyma kreskę na 40 modeli. Przeciwnik znajduje się w pobliżu prawego końca kreski, a bsb siedzi na lewym końcu.
- Kretozord
Dostawiasz sie dowolnie, byle zmaksymalizowac kontakt, w miarę mozliwosci samemu domknąć, a po drodze zrobic max 1 zwrot o max 90 stopni.
