Sędziowski Rynsztok
Re: Sędziowski Rynsztok
Mam wrażenie że piszemy zupełnie o czymś innym .;/
Lidder ma chyba na myśli to, że model, którego szarża jest spalona nie jest już traktowany jako szarżujący i jako taki, nie może wejść w CC z wrogiem.
No ja to rozumie ale to nie zmienia faktu że on piszę o "gruszkach" a ja o "pietruszkach". ;]
translacja dla laików: gruszki to WHFB a pietruszki to pietruszki.
NO to teraz już każdy wie o co chodzi
Jako, że na forum LS pisać nie wolno to ja tylko podpowiem, że w RB na str. 102 ostatnie zdanie wyjaśnia czy w przypadku pojedynku można w danej rundzie CC uderzać w charactera (nawet jeśli jego przeciwnik zginął) oraz w kogo tylko ten "pojedynkowicz" musi w rundzie gdy jest/był challenge zadeklarować wszystkie swoje ataki (niezależnie czy drugi character przeżył czy nie).
Pozdrawiam.
Wiem, ale bardziej chodzi o sytuację pt. jazda bretki szarżuje w 5 hamców w linii, przyjmuje chalange od championa by nie tracić blessingu i go zabija jakimś tam herosem. Problemem jest czy ten champion leży tam nie wiadomo jak długo bo jest chalange czy nowy pamper wchodzi na jego miejsce i może być bity, bo ze tego herosa co wygrał chalange nie można już bić to wiadomo.
wchodzi nowy... RB 51... serio takie coś uściślamy?
- Oszukista
mam kwestię, którą uważam za wartą uściślenia, mianowicie działanie przedmiotu insignia of the quest z bretonni. Wording wygląda tak:
-czy ward z przedmiotu zostaje, jeśli bohater zostanie wyleczony (wydaje się że tak, nie ma ani słówka o tym, że miałby go z jakiegoś powodu tracić)
-czy zasada dotycząca śmierci przed otrzymaniem warda działa też na KB? (tu zdecydowanie nie mam pewności, ale można rzecz różnie interpretować)
i teraz 2 pytania:If the bearer is ever reduced to 1 Wound, then the Knignt instantly gains a 3+ Ward save. If the character suffers multiple wound that would kill him before he gains this Ward save ( eg. if he has more than one wound left and is hit by a cannon ball), he will be reduced to 1 Wound, then may attempt his 3+ Ward save to stay alive and nullify any furher wounds casued by the same hit
Wydaje mi się że uściślenie:
Mixed units
Mixed units to jednostki, które zawierają modele o różnym troop type (typie oddziału).
Wyłączając siedzących w nich bohaterów. Modele wchodzące w skład takiego oddziału zachowują swój „bazowy” trop type.
Jest sprzeczne z FAQiem:
Q:Can you Stomp or Thunderstomp a unit of Skinks that
contains Kroxigor?(p94)
A:No,a mixed unit has the troop type of Unique.
Mixed units
uwzględnialiśmy FAQ. oddział jest unique, ale modele zachowują swój Troop Type.
troche dziwne, ze na takie jednostki stomp nie dziala.X.Maciek pisze:Q:Can you Stomp or Thunderstomp a unit of Skinks that
jak sie ma taki unique unit (powiedzmy orki z dolaczonym kims na dziku) do uscislen LoS:
1: Infantry, War Beasts, War Machines, Unique bez zasady Large Target.
nie maja LT ale rozumiem, ze typ na dziku nie bedzie mial 1 w tabeli rozmiarow.
Przy najnowszych uściśleniach rozwiązano problem z Abomką. I teraz jak to ma w końcu wyglądać. Powiedzmy, że od flanki abomki zbliżył się oddział skinków na 1". Czy abomka może go zaszarżować? Jeśli tak to robiąc pivota styka się z nim bokiem. I teraz jak rozpatrujemy taką szarżę:
a) ustawiamy abomkę na boku skinków
b) robimy wirtualny pivot wjeżdżając w skinki od przodu, w razie potrzeby cofając abomkę?
W sytuacji gdyby z drugiej strony abomki był inny wrogi oddział lub impossible terrain to:
a) szarża niemożliwa, abomka może tylko pomknąć do przodu lub do tyłu
b) robimy taką kombinację ruchów (cofając oddział skinków lub przesuwając abomkę) by dostawić potwora
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Robisz virtualnego pivota abomką, dostawiasz się do skinków.Waldi pisze:Przy najnowszych uściśleniach rozwiązano problem z Abomką. I teraz jak to ma w końcu wyglądać. Powiedzmy, że od flanki abomki zbliżył się oddział skinków na 1". Czy abomka może go zaszarżować? Jeśli tak to robiąc pivota styka się z nim bokiem. I teraz jak rozpatrujemy taką szarżę:
Proszę o pomoc
@up liczyłeś to? nie pamiętam jakich wymiarów jest podstawka, da radę się obrócić?
