Vampire Counts vs....
Vampire Counts
Moderator: misha
Marks
Re: Vampire Counts vs....
Post autor: Marks »
Te porywy zrobią dość znaczną różnicę w rozpisce. Osobiście nie wyobrażam sobie rozpiski bez czarującego necro lvl 4, Mortisa, 2 x 2 batów, 1x/2x 5 wilków, unitu ghuli, unitu dużych ghuli żeby mortis zasłaniać. Reszta to już różnie.
gruby100004
Post autor: gruby100004 »
hmmm, Crypt Horrors, Ghule, Nietoperze, Wilki i Mortis Engine? Zanotuje, przetestuje, na razie nie sprawdziłem wilków i nietoperzy. :wink: dzięki
JarekK
Bothunter
Post autor: JarekK »
Koniecznie cos z S 7-8. Proponuje v. Lorda z ogre/giant bladem
misha
Post autor: misha »
gruby100004 pisze:hmmm, Crypt Horrors, Ghule, Nietoperze, Wilki i Mortis Engine? Zanotuje, przetestuje, na razie nie sprawdziłem wilków i nietoperzy. :wink: dzięki
jeszcze tylko pomyśl jak użyć tych jednostek :) Fell Baty i Wilki to nie są jednostki uderzeniowe.
Władca Nie-śmierci
Post autor: Władca Nie-śmierci »
Jak ułożyć rozpiskę pod skaveny?
Azurix
Post autor: Azurix »
Standardowe rozpiski Wampirów nie radzą sobie?
Generalnie w Skavenach jest dużo zabawek, ale Strzyga sobie poradzi z Abomką, Dzwonem czy Furmanką. Vargheisty mogą zapolować na jakieś maszynki i inne tego typu zabawki. Crypt Horrory skutecznie pokroją wszelkie szczurki, które mają przecież siłę 3 w porywach do 4. Terrorgheistem możesz krzyczeć w Furmankę, Dzwon, czy Abominację (stojąc równolegle z nią, aby zaszarżować nie mogła). No i jakieś Eteryczności jak Spirit Hosty mogą pilnować czy jacyś Gutterzy nie polują na jakieś Gheisty czy Mortisa, czy co tam jest. To takie moje spostrzeżenia :)
Macias
Post autor: Macias »
Azurix pisze:stojąc równolegle z nią, aby zaszarżować nie mogła
Nie da się zablokować w ten sposób abomki, będzie mogła w takiej sytuacji szarżować.
Imperialna moc!
Azurix
Abomka ma Random Movement. Oznacza to, że musi najpierw zrobić legalny Pivot (nie wchodząc w bliżej niż 1" od Gejka), a dopiero potem się rzuca na zasięg. Noo, chyba że coś uściślone jest o czym nie wiem, ale to bym prosił o jakiś link.
Macias
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php?f=29&t=35294
Wszystko jest pod 'random movement a szarża' i jest to już dość stare uściślenie.
Imperialna moc!
Azurix
Znalazłem to w tych Uściśleniach:
W przypadku jeżeli wskazany kierunek wymagał wykonania pivota który jest legalny tylko w szarży (musi wejśd poniżej 1 cala z oddziałem/impasem), a w zwykłym ruchu już nie, RM pivotuje się najmocniej jak może by zachowad 1' apart i kooczy swój ruch.
Czyli jak coś stoi obok Abominacji, to ona pivotuje najmocniej jak może aby nie wejść w cal od tego czegoś i Abomka jedzie na wprost. Zupełnie tak jak mówiłem. O czym dokładnie mówisz Macias? :?
Macias
Dokładnie ten fragment tylko dwa zdania wcześniej.
Imperialna moc!
Azurix
No wiem, ale jest to zdanie jakie przytoczyłem. Ono nie pozwala się zbliżyć na mniej niż 1" od oddziału. I co teraz? Pamiętaj, że Wirtualny Pivot nie oznacza, że Abominacja ma "wejść" podstawką na jednostkę, a żeby była normalnie Base to Base musiała by się obrócić, COFNĄĆ i dopiero dostawić, co jest jakieś nierealne i nie widzę nic co by to opisywało.
To jest cały cytat:
Random Movement a szarża
Kierunek i zasięg szarży oddziałów z random movement (RM) wyznaczamy przed pivotem. Jak w wyznaczonym kierunku i następnie kulniętym zasięgu jest wróg, następuje szarża i oddział może wejśd w 1 cal od impasów i innych oddziałów, może to zrobid również virtualnym pivotem. Jeżeli w wyznaczonym kierunku i kulniętym zasięgu nie ma wroga, oddział wykonuje zwykły ruch, który zgodnie z zasadami kooczy się w 1 calu od oddziałów i impasów. W przypadku jeżeli wskazany kierunek wymagał wykonania pivota który jest legalny tylko w szarży (musi wejśd poniżej 1 cala z oddziałem/impasem), a w zwykłym ruchu już nie, RM pivotuje się najmocniej jak może by zachowad 1' apart i kooczy swój ruch.
- 1 zdanie oznacza, że wyznaczamy cel ruchu Abomki, ok.
- 2 zdanie określa, że tam gdzie się obrócimy, tam możemy jechać, nawet będąc 1" od oddziału i robiąc to Wirtualnym Pivotem, ale jak to określa warunek szarzy, musimy zetknąć się przodem modelu przynajmniej do 1 punktu strefy jednostki na jakiej Abominacja się znajduje. Jeśli model znajduje się na flance Abominacji względem jej środka 1 cal od niej, to po Wirtualnym Pivocie o 90 stopni Abomka stała by się dłuższa o 2 cale, więc nachodziła by na ten model o cal.
- 3 zdanie przychodzi nam tutaj z pomocą nie pozwalając na taką sytuację.
Jeśli się mylę to proszę mnie uświadomić w tej sytuacji ale konkretami, bo ja to tak rozumiem :roll:
misha
Post autor: misha »
tylko to czy jest szarża określasz dopiero po rzucie, więc piwotujesz normalnie (wirtualnie) wchodząc w 1" do przeciwnika, i szarżujesz
kudłaty to gdzieś opisywał :) w każdym razie nie da się zablokować random movement stawiając z boku coś
poza tym 1" to 25,4 mm więć jeśli coś stoi równo 1" od środka abominacji i ta robi pivot, to nie najdziesz na ten model
Azurix
A gdzie to jest opisane, bo ja jakoś nie widzę tej sytuacji? Nadal nie pasuje mi to ostatnie zdanie :?
Ostatnio zmieniony 8 gru 2012, o 21:56 przez Azurix, łącznie zmieniany 2 razy.
Macias
Ostatnie zdanie dotyczy tylko sytuacji w której we wskazanym kierunku i w rzuconym zasięgu nie ma oddziału przeciwnika.
Imperialna moc!
Azurix
To tak się zapytam jeszcze. Uściślenia Sędziowskie mają zapis:"Poniższe uściślenia przepisów do gry Warhammer Fantasy Battles mają jedynie charakter informacyjny, nie zastępują ani nie zmieniają zasad opublikowanych przez firmę Games Workshop". W podręczniku jest zapis, że najpierw Pivot, potem rzut na zasięg, a w Uściśleniach najpierw wybór kierunku, potem rzut na zasięg, a na końcu Pivot. Jako że Uściślenia nie mogą (według dewizy) zastąpić ani zmienić zasad podręcznikowych, to należy zignorować zdanie w Uściśleniach, które miało by powodować taką sytuację, nie?
Macias
Ten zapis nie zmienia zasad. Zauważ, że w szarży można wejść pivotem bliżej niż cal od oddziału przeciwnika, ale ponieważ oddziały z RM nie deklarują szarży, więc najpierw trzeba jakoś określić czy dany ruch jest szarżą czy nie. W tym właśnie pomaga to uściślenie.
Imperialna moc!
Azurix
No tak, ale podręcznik mówi najpierw o wykonaniu Pivota, a dopiero potem turlaniu kostkami i określa się czy to szarża, a nie odwrotnie. Po prostu RM traci przywilej Pivotowania bliżej niż 1" tak samo jak zyskuje to, że nie musi widzieć tego co szarżuje. Co tutaj do uściślania jest, skoro podręcznik jasno opisuje jaka czynność następuje pierwsza, jaka druga, a jaka trzecia? :?
Macias
Azurix pisze:No tak, ale podręcznik mówi najpierw o wykonaniu Pivota, a dopiero potem turlaniu kostkami i określa się czy to szarża
Nie, pivot jest już częścią szarży
Imperialna moc!
misha
Post autor: misha »
zresztą :) Macias podał ci link do rynsztoku z blokowaniem ST w pytaniach 8 edycji, no właśnie sam pivot jako część ruchu jest częścią szarży jeśli ona się uda, a to wiesz dopiero po wyznaczeniu kierunku i rzuceniu kośćmi
