to nic nie zmieni, bo kapelusz sprawia, że jest magiem 2 poziomuDa Big Stabba ! pisze:czy mag lord, ktory ubiera wizarding hat może za 35 pkt. dokupić sobie 3 lev ? (zamiast 4)
8 edycja- pytania 2
Re: 8 edycja- pytania 2
Przykładowa sytuacja:
- Zombie
- Nekromanta
- Harpie
- wypełniacz
Czy szarżując na oddział zombie z Nekromantą, harpie mogą ustawić się w ten sposób, by zmaksymalizować ilość ataków w bohatera? Czy muszą dostawić się do oddziału (więc bije jedna harpia tylko).
Oba oddziały muszą się zmaksymalizować, żeby walczyła możliwie największa liczba modeli, więc harpie muszą przesunąć się o 1 model w prawo i wtedy oddziały są zmaksymalizowane, a w necro mogą bić 3 harpieMajestic pisze:Przykładowa sytuacja:
- Zombie
- Nekromanta
- Harpie
- wypełniacz
- krystian1wielki
jak niby są zmaksymalizowane? jeśli tak jak mówisz staną harpie to nie mamy maksymalizacji zombich
Z tymi harpiami będzie się stykało maksymalnie 7 zombie, bo mają takie same podstawki, więc w momencie przestawienia harpii o jeden model w prawo będzie maksymalizacja
P.S. Nekromanta jest w oddziale zombie, więc liczę go na potrzeby maksymalizacji jako zombie
- krystian1wielki
Z rysunku zrozumiałem że unit zombich zaczyna sie od nekromanty. Ty najwyraźniej liczysz także wypełniacz i dlatego rózne odpowiedzi dajemy
Według mnie w tej sytuacji tylko jedna harpia stykać sie może z nekrosiem i to corner to corner
Te dwie na rogach jakby nie było też się stykają
I tak - filer też liczyłem jako oddział, chyba, że źle rozumiem słowo "wypełniacz".
Bo jeśli ten "wypełniacz", nie jest częścią oddziału to jest faktycznie tak jak ty mówisz i w necro może bić tylko 1 harpia
Jak wygląda sprawa z Look Out-em w przypadku herosa stojącego obok oddziału który dostał z MM albo z łuków/kusz? Na 4+ każdy hit idzie w oddział?
Żaden nie ma opcji iść w oddział. Tylko shooting attacks i wzorniki różnego pochodzenia dają możliwość przerzucenia efektu na 4+ na pobliski oddział.
Czy jesli oddzial z S3 atakujacy przeciwnika o T5 lub wiekszej ma zasade killing blow i dostanie boosta, ktory mu go polepsza, ze KB jest na 5 i 6 (np. czar z tombowej magii), to czy fakt, ze normalnie ranilby tylko rzucajac 6 na kostkach jakos zapobiega wklejeniu KB gdy wypadnie 5? Innymi slowy, czy zeby wkleic KB trzeba zranic? W przypadku normalnego KB sprawa sie sama rozwiazuje bo 6 to tak czy inaczej rana. Ale tu?
Nic to nie zmienia. KB ma na 5+ w przypadku zboostowanie. Siła nie ma nic wspólnego do rzutu na KB.
- White Lion
- Kretozord
Mam pytanie co do zasady frenzy.
Zasada z booka:
"....If, during the Charge sub-phase, a unit that includes one or more Frenzied models could declare a charge, then it must do so unless a Leadership test is passed. If the Leadership test is foiled, the Frenzied unit must declare a charge against the nearest viable enemy...."
Czy to znaczy że nawet jeśli chcę taką jednostką zadeklarować szarżę w wybranego przeciwnika to nie mogę ponieważ muszę najpierw zdać Ld ?
I jeśli zdam to dopiero mogę deklarować szarżę w wybrany obiekt?
a jeśli nie zdam to szarżuję w najbliższy cel?
Zasada z booka:
Jeśli nie zdasz to musisz szarżować na najbliższego przeciwnika, jeśli zdasz to możesz sobie wybrać gdzie chcesz szarżować albo w ogóle nie szarżować.
ten fragment o tym świadczy, nie musisz zdawać Ld jeśli chcesz zaszarżować, bo musisz to zrobića unit that includes one or more Frenzied models could declare a charge, then it must do so unless a Leadership test is passed
- White Lion
- Kretozord
rozumiem ale w obu powyższych interpretacjach jest spora różnica.
czy jak chcę zaszarżować ale nie na najbliższego przeciwnika tylko na innego to muszę zdawać Ld i w przypadku oblania biegnę do najbliższego?
bo mi tak to wygląda patrząc na zasady, a to w spory sposób ogranicza jednostki z frenzy (nawet jak chcą zaszarżować to mogą polecieć nie tam gdzie chcą).
frenzy jesli moze musi deklarować szarżę,
jak chcesz szarżować w coś to deklarujesz i jest szarża reakcja itd itd
jak masz w co szarżować, ale nie chcesz tego robić to zdajesz Ld - zdasz ok nie ma szarży stoisz i ruszasz się normalnie, nie zdałeś Ld to jest wymuszona szarża na najbliższy możliwy cel
nie ma tu wielkiej filozofii
Jest tak, że jak masz frenzy i chcesz zaszarżować, to nie zdajesz nic i szarżujesz w co chcesz.
Natomiast jeśli masz frenzy i nie chcesz szarżować, to zdajesz Ld. Jeśli zdałeś, nie musisz szarżować. Jeśli nie zdałeś to masz wymuszoną szarżę na najbliższy oddział. nic więcej tu się wymyślić nie da
edit:
misha szybszy, ale napisaliśmy to samo
edit:
- White Lion
- Kretozord
ogólnie się zgadzam ale ostatnio spotkałem się z taką interpretacją jak podał Karlito
zdanie:
"....If, during the Charge sub-phase, a unit that includes one or more Frenzied models could declare a charge, then it must do so unless a Leadership test is passed...."
i w ogóle cała zasada może sugerować to że w fazie szarż jednostka frenzy działa tylko i wyłącznie w ramach zdanego/niezdanego testu Ld.
W końcu RAWowo są tylko 2 opcje:
- jeśli może szarżować to musi chyba że zda test Ld.
- jeśli nie zda testu Ld to szarżuje w najbliższą.
Nie ma wymienionego momentu testu ani opcji szarży bez testu. W 7ed frenzole szarżowali po normalnych szarżach teraz szarżują w tym samym momencie co normalne jednostki.
Dlatego moim zdaniem jest tu pole do obu intrepretacji działania frenzy.
Dodatkowo nie ma zaznaczonego momentu kiedy mam zrobić ten test podczas deklaracji szarż.
Od mojej decyzji w takim razie zależy czy zrobię go od razu czy na końcu, po deklaracji innych szarż?
zdanie:
