8 edycja- pytania 2
Re: 8 edycja- pytania 2
a czy jeżeli konwersja dywanu nie zmieści mi sie na mojej podstawce to mogę użyc wiekszej czy musze sciskać się na 20 x 20
Death Note
Galeria :
Strona Malarska na Facebooku:
Death Note
Galeria :
Musisz się zmieścić.
White Lion pisze:czy przy szarży na maszynę modele Cavalry liczą się jako 1 w odniesieniu do ilości jaka może bić ?
w podręczniku jest tekst:
Only six models can be chosen per war machine being fought, regardless of the number of units that are fighting. Obviously, some models are bigger than others, so monstrous infantry/cavalry/beasts each count as three models when selected to fight a war machine, while a monster (including any rider) counts as five models
o kawalerii nie ma ani słowa więc liczą się jako 1 ?
Jak to nie ma nic o kawalerii, jak wyboldowałem?
ok wielkie dzięki za szybką odpowiedź bo właśnie przygotowuję sobie taka figurke
Death Note
Galeria :
Death Note
Galeria :
Ciężej trafić z działa i klopyWaldi pisze:Zwykła podstawka, czyli 20x20 w przypadku lorda chaos dwarfów.Denis pisze:szukałem ale nie znalazłem odp. :
Kto mi powie na jakiej podstawce mam umieścić herosa z wykupionym arabyan carpet ??
Chodzi mi konkretnie o model Lorda Chaos Dwarfów czy ma być to jego podstawka czy podstawka lataczy 40x40 mm
Tyle że jest napisane przed tym monstrous, a później wymienione typy do których liczy się to słowo (infantry/cavalry/beast). Tak więc moim zdaniem kawalerzystów może machinkę bić 6 - w końcu od przodu mają taką samą podstawkę jak infantry typu chaos warrior bądź saurus (25mm).Myth pisze:White Lion pisze:czy przy szarży na maszynę modele Cavalry liczą się jako 1 w odniesieniu do ilości jaka może bić ?
Jak to nie ma nic o kawalerii, jak wyboldowałem?Liczą się jako 3 modele. W sumie dobrze widzieć, że tylko dwóch rymcerzy może prać biedaków po gębach
Faktycznie, sorry za wprowadzenie w błą
Czy dając modelowi magiczną lancę, w kolejnych turach używa jej, jako magicznej broni czy korzysta z broni niemagicznej?
a czy lance nie maja czasem dopisku, ze sa uzywane tylko w czasie szarzy i w kolejnych turach zamienia sie je na inna bron?
czy jak szkiele stojace w hordzie posypia sie do 1-3 modeli to wskrzeszajac je mozna ustawiac je w innej formacji niz horda?
minimum to 5 modeli, dalej możesz robić dowolną formację w 1 szeregu i stworzyć 2
Czy jak mag będący w oddziale skirmisher'ów dostaje efekt miscasta polegający na tym, że wszyscy w base contact otrzymują hita, a oddział nie jest w walce, to czy nikt nie dostaje tego hita? Wydaje się, że nikt, bo jednostki w skirmish nie są w base contact tylko 1/2" apart. Ktoś mógłby ewentualnie obalić tę teorię i podać podstawę z rulebooka?
według mnie to skirmish jest luźną formacją i nie ma żadnego Base to Base więc luźno nikt nie dostanie hita. Nie widziałem w uściśleniach jako tako by to było zawarte więc można przyjąć iż w tym wypadku nikt nie dostanie hita. Ale lepiej niech ktoś z LS się wypowie dla 100% pewności.
Jeśli trzymasz maga w Skirmishach to efekt miscasta=7 powoduje, że tracisz K6 kości - pozostałe nie mają zastosowania.ithilnaur pisze:Czy jak mag będący w oddziale skirmisher'ów dostaje efekt miscasta polegający na tym, że wszyscy w base contact otrzymują hita, a oddział nie jest w walce, to czy nikt nie dostaje tego hita? Wydaje się, że nikt, bo jednostki w skirmish nie są w base contact tylko 1/2" apart. Ktoś mógłby ewentualnie obalić tę teorię i podać podstawę z rulebooka?
Nie styka się z Tobą żaden model a sam nie otrzymujesz hita (miscast = 7 RLZ
Pytania:
1. Treeman i Dryady walczą z oddziałem, który musi zdać fear
- Zdaje raz ?
- Zdaje dla każdego oddziału osobno ?
2. Czy mogę wejść/overunować/spalić szarżę itp tak aby zatrzymać się na Vortexie ?
3. Czy ataki z Mortisa są magiczne ?
4. Dance macabre - można zrobić reform ?
5. Ghule mają klątwę Anraheiry (dangerous testy na 1,2 przy maszerowaniu, szarżowaniu, overunie itp.) i dostają popychaczkę z z Dance.
Czy ten ruch na 8" jest ruchem czy marszem w tym przypadku ? Ghule normalnie mają Mv 4"
6. Bohater na orle może po ogarnięciu się wykonać ruch ? Jest traktowany jako Flying Cavalry ?
1. Zdajesz fear od obu oddziałów oddzielnie. Możesz się bać Dryad np a Treemana nie.
2. Możesz wejść. Czemu by nie?
3. Ataki Spirit Host Horde nie są magiczne więc nie.
4. Nie. vanhell daje tylko ruch darmowy do 8 cali.
5. Ruch z popychaczki jest ruchem, nie marszem chociaż wedlug RB jest ze jest traktowany tak samo jak ruch w fazie Ruchu ale 100% pewności nie mam iż to nie jest marsz ale obstawiam że nie jest.
6. Jeśli nie jest napisane iż bohater na orle jest FC to nie może.
