Pytania ogólne v 2.0
Re: Pytania ogólne v 2.0
Czy baner of eternal flame działa na magiczną broń?
nie, opis zasady flamming attacks
Jak mierzy się zasieg abmoki ktora w coś wpada:
1) pivotuje się w kierunku i rzuca, jeżeli dojdzie to się dostawia jak nie to leci po linii prostej
czy
2) mierzy się jej zasięg przed Pivotem
czy
3) czyta się uściślenia sędziowskie-Qc- pisze:Jak mierzy się zasieg abmoki ktora w coś wpada:
czy
Ukryta opcja niemiecka.
odział z bohaterem w środku, walczy z innym odziałem oraz 2 pojedynczymi kowbojami, i ich łamie.
Bohater jest w chalenge'u, przeciwnik z challenge'a się łamie. Deklaruje że gonie bohaterem. Następnie odział się łamie, 2 kowboja chcę gonić odziałem ale on rzuca 2 pały. Czy gonienie było legalne?
jak bohater jest w oddziale to są 1 oddziałem, jakim cudem chcesz deklarować 2 różne cele pościgu w ten sposób?
Dlatego że są zarazem jednym jak i dwoma. Przy próbie "persuit" jest wymóg mówiący o potrzebie bycia w BTB.
jest powiedziane, że oddział może gonić tylko 1 złamany oddział z multi combatu, z którym był w B2B str 60
heros i oddział są jednym oddziałem na potrzeby wszystkich zasad z wymienionymi wyjątkami str 99
wsrod wyjatkow nie ma pogoni, twoje zagranie nie jest legalne
- swieta_barbara
- habydysz
Najnowsza podstawka pod Morathi ma 50x50 - czy to oznacza, ze tylko bretonskie pegazy beda mialy teraz 40x40?
swieta_barbara pisze:Najnowsza podstawka pod Morathi ma 50x50 - czy to oznacza, ze tylko bretonskie pegazy beda mialy teraz 40x40?
czyli De robią przesiadkę?
No offence Barbaraswieta_barbara pisze:Najnowsza podstawka pod Morathi ma 50x50 - czy to oznacza, ze tylko bretonskie pegazy beda mialy teraz 40x40?
To wkurza mnie polityka nasza wzgledem tfu-rcy gry
idac tym tokiem myslenia
bohater brety
nie mylic z oddziałem Ktos albo sie pomylił albo z pkt kolekcjonerskiego stwierdzono ze bedzie duza
środowisko zmieni wszystkie podstawki
to nie jest nielogiczne to jest idiotyczne
Bedziemy skakać na jednej nodze podczas bitwy bo GW pierdnie na stronie (nie pisząc nic oficjalnego) że mamy inna podstawke
Widział ktos taka w sprzedaży ?? bo na zdjeciu jak byk stoi stara
Morathi on Dark Pegasus
After the Witch King himself, Morathi is the single most powerful Dark elf in all of Naggaroth. Over the millennia, Morathi has struck daemonic pacts with many vile and disturbing forces, and can unleash the terrible power of Chaos with barley a thought. She is capable of the most powerful magic possible.
This blister contains two metal miniatures one Morathi, the Hag Sorceress and her Dark Pegasus, Sulephet. Model supplied with a 40mm square base.
http://www.games-workshop.com/gws/catal ... prod790903
te a zauwazyłeś że to wersja metalowa? która już nie jest w sprzedaży?
oficjalny product jest w żywicy
http://www.games-workshop.com/gws/catal ... od1610024a
jednolitość nie jest mocną stroną GW, może jak wydadzą bretonię, albo pegazy zrobią w finecast to także dadzą im 50tkę
poza tym weźcie pod uwagę, że pegazy są oddziałem jako jedyni
inne modele single pewnie z czasem będą przechodzić na większe
This pack contains Morathi, a finely detailed resin cast kit that comes in eight components and is supplied with a 50mm square monster base.
mam pytanie trochę nawiązujące do nieszczęsnych podstawek pod maszyny, w VC nie mam maszyn a chciałbym wiedzieć jak nimi poprawnie zagrać
1. jeśli np kula armatnia albo centrala tempatki trafi na podstawkę ale nie na samą maszynę to normalnie rozlicza się hit?
2. piwotowanie maszyn
teraz jeśli maszyna na podstawce wchodzi w 1"apart innego oddziału to nie może tego zrobić, więc część celów odpada zgodnie z usciśleniem
np bolce i katapy piwotują w fazie ruchu jak rozumiem, a armaty w shootingu po FAQ? uściślenie mówi "przed strzałem" ale czy to ma zmieniać zasady RB czy nie?
3. czy postawienie maszyny na krawędzi stołu ogranicza jej ruch - nie może zrobić piwota bo wychodzi za stół? uściślenie mówi o legalnej pozycji, czyli jak ktoś tak wystawi to nie może tego zrobić?
dzięki
dzięki
1. Czy slicing (przesuwanie np pojedyńczego modelu wzdłuż oddziału po rundzie combatu zmieniając konkretne modele w combacie a nie ich ilość) jest dozwolony w polskich uściśleń sędziowskich/na etc?
2. Czy zasada dotyczącą max 3xruch jednostki w rundzie w której robiła swift reform dotyczy również skirmiszów, które mają darmowe reformy. Czy mogą one zrobić tylko 2x ruch wliczając reformy.
3. Czy można strzelać salamandrą jeżeli za oddziałem do którego strzelamy stoi inny oddział przeciwnika lub nasz w combacie w odległości 17 cali od salamandry (przy rzucie na 10 trafia się combat)?
4. Czy jak staniemy cal od modelu piwotującego się blokującym modelem to może ten model się ruszyć inaczej niż szarżując na blokujący model?
Proszę o odpowiedż
Proszę o odpowiedż
