8 edycja- pytania 2
Re: 8 edycja- pytania 2
Czy jeśli placek katapulty zniesie tak że dotknie walczące modele, to dostają od pocisku czy nie?
EAT SLEEP CONQUER REPEAT
Dwa pytania.
1. Czy test LD na marszowanie i test LD na szybka reorganizacje to ten sam test?
Jesli tak, czy to znaczy, ze jesli go zdam to moge marszowac LUB wykonac szybka reorganizacje (mam muzyka), a jesli nie to moge wykonac zwykly ruch LUB normalna reorganizacje?
A jesli nie, to czy to znaczy, ze musze zadeklarowac przed wykonaniem testu jaka akcje zamierzam zrobic i w przypadku zdania go lub nie mam tylko jedna opcje, tzn. jesli deklarowalem swift reforma to tylko reform, a jesli marsz to tylko ruch?
2. Mamy oddzial 3 salamander kazda po 3 poganiaczy. Jedna salka ma misfire i zjada 3 poganiaczy.
Czy ta jedna slaka musi wykonac test reakcji potwora?
Jesli nie, to czy poleglych poganiaczy zdejmujemy po rowno z kazdej salamandry?
Czy jesli sciagamy po rowno, to dopiero jak zostanie dwoch, to jedna salka testuje reakcje czy moze dopoki dopoty jest choc jeden poganiacz to on pogania caly oddzial, a dopiero jak zgina wszyscy to wtedy 3 salki na raz robia testy reakcji?
1. Deklarujesz czy chcesz zrobić swifta czy marsz. Jak zdajesz na Swifta to nie może ci się odwidzieć i zrobić marsz nagle. Decyzja co robisz, potem rzut i to robisz.
2. Poganiacze w salkach sa jak w maszynach. Oddział 3 salek ma łącznie 9 poganiaczy. Gdy spadną wszystcy to wszystkie salki jako oddział zdają monster reaction
a przypadkiem nie jest tak, że robisz najpierw reform a potem mówisz że to swift i rzucasz, co na to mówi RB? Jak się udał to możesz się ruszyć, jak nie to stoisz w miejscu.crovaxus pisze:1. Deklarujesz czy chcesz zrobić swifta czy marsz. Jak zdajesz na Swifta to nie może ci się odwidzieć i zrobić marsz nagle. Decyzja co robisz, potem rzut i to robisz.
Problem marszu wtedy sam się rozwiązuje
W RB tak własnie jest ale ostatnio ktoś mi twardo tłumaczył że wyszło faq i najpierw rzucasz później decydujesz...Asassello pisze:a przypadkiem nie jest tak, że robisz najpierw reform a potem mówisz że to swift i rzucasz, co na to mówi RB? Jak się udał to możesz się ruszyć, jak nie to stoisz w miejscu.crovaxus pisze:1. Deklarujesz czy chcesz zrobić swifta czy marsz. Jak zdajesz na Swifta to nie może ci się odwidzieć i zrobić marsz nagle. Decyzja co robisz, potem rzut i to robisz.
EDIT :
@Assasello
Jest tak jak mówisz, tyle, że rzucasz przed reformem. Jeśli rzut jest udany, to robisz co chcesz, a jak oblejesz to się reformujesz i to koniec ruchu dla Ciebie.
@Assasello
Ostatnio zmieniony 28 lut 2012, o 01:11 przez Jasif, łącznie zmieniany 1 raz.
- Azurix
Jest następująca sytuacja na stole:
Ł - Łucznik
P - Postać
ŁŁŁPŁŁŁŁ
Jeśli oddział patrzy się do przodu, to czy można opuścić Postacią tą jednostkę w przeciwną stronę, czyli do dołu? Jeśli tak, to z jakiego zapisu to wynika oraz porusza się na ilość cali taką jaki ma Movement, czy też porusza się tyłem i wartość Movement jest dzielona przez 2?
Ł - Łucznik
P - Postać
ŁŁŁPŁŁŁŁ
- Azurix
Tam jest zapis:"When leaving a unit, the character reverts to his normal rules for movement. The distance of his move is worked out from his actual position in the unit before the unit moves." Jak z tego wnioskować, że może wyjść do tyłu z normalnym Movementem a nie społowionym? To pytanie jest dość istotne dla mnie pod względem Ligi WFB w jakiej biorę udział i jeśli taki manewr jest możliwy, to punktacja jest wtedy liczona na moją korzyść.
skąd ty takie rewelacje bierzesz?Jasif pisze:Jest tak jak mówisz, tyle, że rzucasz przed reformem. Jeśli rzut jest udany, to robisz co chcesz, a jak oblejesz to się reformujesz i to koniec ruchu dla Ciebie.
@Asassello, Grolshek, Jasif
str 94 przy muzykach jest ładnie opisane, FAQ w kwesti swift reforma nic nie zmieniło, Crovaxus dobrze napisał
jednostka mająca muzyka może próbować zrobić swift reform, zdajesz test Ld, jeśli jest zdany to natychmiast robisz swift'a + możesz normalnie się ruszyć
jeśli nie to musisz zrobić standardowy reform
próbując zrobić swift tracisz jakikolwiek wybór, nie ma zdawania testu a później będziesz myśleć czy na pewno ci się opłaca czy może jednak chcesz marsz
podjąłeś decyzję to są konsekwencje, chyba, że mi tu podasz cytat z RB jako uzasadnienie
Pytanie natury prawnej
Znajomy-buc stwierdził że nie mogę używać kotła Mrocznych Elfów jeśli nie mam wszystkich członków obsługi (figurek znaczy). Myślałem że w 8 edycji figurki to tylko znaczniki ran. Kto ma w tej sytuacji rację? Głupio mieć lipę na turnieju z powodu takiej pierdoły
- Azurix
Nie wiem, czy Cauldron to Machina Wojenna, ale może takie coś z FAQa do RB co znalazłem pomoże:Majestic pisze:Pytanie natury prawnej.
Znajomy-buc stwierdził że nie mogę używać kotła Mrocznych Elfów jeśli nie mam wszystkich członków obsługi (figurek znaczy). Myślałem że w 8 edycji figurki to tylko znaczniki ran. Kto ma w tej sytuacji rację? Głupio mieć lipę na turnieju z powodu takiej pierdoły.
War Machines
Q: Does a bolt thrower require two or more crew remaining to
fire? (p111)
A: No.
Nie do końca mi o to chodziło, raczej o to, czy trzeba mieć wszystkie figurki obsługantów by móc wystawiać maszynę.
Ale dzięki za odpowiedź
OMG, teraz przyciąłem, że Groszek mi się wbił z postem, jak pisałem. Odpisywałem Assasello, tylko Groszek się wpieprzył z postem, zanim skończyłem swój, więc wyszło, jakbym bzdury pisał, pardon.misha pisze:skąd ty takie rewelacje bierzesz?Jasif pisze:Jest tak jak mówisz, tyle, że rzucasz przed reformem. Jeśli rzut jest udany, to robisz co chcesz, a jak oblejesz to się reformujesz i to koniec ruchu dla Ciebie.![]()
To zawsze zależy od organizatora turnieju, ale raczej nie powinno być problemu. No i tak, twój kolega to buc (pozdrów go).Majestic pisze:Pytanie natury prawnej.
nie wiem czy dobrze zrozumiałem Twoją wątpliwość ale jest tak: jak decydujesz się na szybką reorganizację to jest to układ wiążący bez względu na wynik rzutu kostkami - jeśli zdasz liderkę to możesz jeszcze wykonać ruch, w przypadku nie zdania liderki robisz reorganizację normalnie tj. poświęcając ruch (i nie możesz odwołać reforma ze względu na niezdany test LD, on stał się nieuchronny w momencie deklaracji swifta)
No proste że jak deklarujesz swift reform to w przypadku nie zdania Ld nie możesz już się ruszyć, a jedynie musisz zrobić zwykłego reforma
Ostatnio zmieniony 28 lut 2012, o 11:08 przez Karlito, łącznie zmieniany 1 raz.
tylko, że po nie zdaniu LD robisz (nie ma odwołania) reforma.
