High Elves
Andrzej
Post autor: Andrzej »
Kto tym grał i jak mu poszło? Było to już testowane na jakimś turnieju?
krejzihed
Post autor: krejzihed »
Marek15
Post autor: Marek15 »
Widziałem to na turnieju, na tegorocznym Koziołku, była bitwa HE conta HE. Ci scouci byli na przeciw mnie. A jak mu poszło? No, ze mną wygrał 15 albo 18 (nie pamiętam, zresztą z Koziołkowym bajzlem trudno dojść co i jak było, z kim grałem jest praktycznie niemożliwe do ustalenia), ale ogólnie nie szło mu chyba najlepiej skoro spotkaliśmy się w 4 bitwie mając dorobek w okolicach 30 punktów. Należy dodać, że miałem nie turniejową klimatyczno-radosną rozpę z dragon magiem, co sprawiło że ogólnie zbierałem wklepki, a i graczem nie jestem zbytnim.
Andrzej
Marek15 pisze:ogólnie nie szło mu chyba najlepiej skoro spotkaliśmy się w 4 bitwie mając dorobek w okolicach 30 punktów.
No właśnie :)
krejzihed
ja musze to i tak wyprubowac. tylko jak to bedzie z szarzami w SW.
X1-X--X--X--X--M--X--X--X--X--X--N--X--X--X--X--X2
M-mag
N-noble
x1,x2- skrajni SW
jak np jakies fast zaszarzuje pana x1, a drugiej strony 2 fasty pana x2. zakladajac S&S ustrzele 1 fasta szarzujacego na x2 (taka kolejnosc szarz) dalej nastepuje kolejne 2 szarze na skrajne punkty formacjii SW (F na X1 i f na X2),
pierwsza deklarowana jest kolejnosc jazdy F potem f. obie szarze sa "na styk".
co nastepuje dalej:
1- fast (F) dochodzi na styk i zwijam sie w formacje obronna (X2 nie ma zasiegu zeby dojsc do formacji, ale i tak go tam ustawiam). f pali szarze
F-F-F-F-F
X1-X-X-X-N-M-X2
X-X-X-X-X-X-X
X
2-zwijam sie w srodku (na osi symetri szarz - sw maja 10 cali ruchu i pan x2 nie dojdzie do formacji z poprzedniego przykladu,) tak zeby fast F doszedl a SW zamiast dostawiac w 2gim szeregu robie linie do maksymalnego ruchy X2. Fast f pali szarze, lub dochodzi jesli mial zapas ruchu.
F-F-F-F-F
X1-X-X-X-N-X-x-X-X-X-X-X-M-X-X2
3- jezeli jazda F zrobi szarze taktyczna, ustawi sie pod kątem, i jezeli przyklad drugi jest prawdziwy (logiczniejszy) fast f dajmy na to wbija sie w bok SW(pana X2)
sa jeszce jakies inne rozwiazania?
Korhil
Post autor: Korhil »
czy mógłbym mi ktoś przybliżyć taktykę łamania hydry ellyrianami? bo nie wiem czy dobrze ją rozumiem
Relosu
Post autor: Relosu »
ustawiasz sie w wężyka, czyli pierwszy stoi champion ellyrianow, a cala reszta za nim i szarza w hydrant. Hydra moze nabic max 1 killa(nie moze zrobic overkilla bo to champion wiec tylko jego zabija) i wychodzi tak ze on ma 1 killa, ciebie jest wiecej, i masz muzyka wiec hydra lamie sie o 1 i na LD 7 latwo zlac wiec bardzo latwo taka hydre za 175pkt zagonic oddzialem ktory wrecz nie ma prawa zabic takiej hydry.
Zwolin
Post autor: Zwolin »
wbijasz się sznurkiem z czempionem na początku w hydrę
istnieje niewielka szansa (~1/50) że nabijesz W, hydra ubija championa bo reszty nie może tknąć zgodnie z zasadami
muzyk który był w kolejnym rzędzie ląduje na pierwszym miejscu
teraz liczymy
hydra:
+1 za czempiona (5 lub 7 US bo nie pamiętam czy poganiacze się liczą do US)
ER:
+1 za przewagę (8 US)
remis, ale
mamy muzyka
hydra zdaje Ld na -1 czyli 7 a więc mamy ~40% szans na to że ją złamiemy
pisze na szybko więc pewnie szansa na złamanie się nie zgadza, ale zaraz ktoś przyjdzie i przeliczy
edit: dosłownie chwilka i byłbym pierwszy :D
Sf(x)= x^2+cx
chciałeś to masz
Relosu
ta twoja chwilka trwala 3 minuty xD
Korhil
ok tak myślałem. ale w takim razie chyba lepiej się wbić na bok/tył - wtedy zdaje na -1 lub -2 i nie trzeba mieć muzyka...
Relosu
zanim hydra da sie tobie wystawic na tyl to pomysli 3razy i zestrzeli ciebie jakis inny bolec lub kuszole.
Korhil
może i tak, ale z drugiej strony można mając 18' ruchu i będąc lightem ustawić się tak żeby szachować hydrze tył i chować się przed strzelaniem aczkolwiek łatwe to to nie jest - jednak jeżeli się da to jak najbardziej należy próbować - przy sprzyjających warunkach można przecież hydrę szachować dopóki nie dostanie z bolców/cięższych unitów... ale oczywiście szarża kolumny to super pomysł ogólnie.... dzięki za wyjaśnienie
mam pytanko do tego - warto to robić - ktoś się na to nabiera? ma to rację bytu? i jak to wygląda w grze - przecież musisz się ustawić w sznurku turę przed szarżą itp...
Korhil
przepraszam, że piszę posta pod postem, ale zalezy mi na szybkiej odpowiedzi
Zwolin
jeśli się uda to się opłaca
jak jej nie złamiesz to zatrzymasz na jedną turę a to nie tak źle, w szczególności że bydle ma zionięcie
Sf(x)= x^2+cx
chciałeś to masz
Waldi
Post autor: Waldi »
A jak już wygrasz 1 turę to możesz zwiększyć front i atakować pozostałymi modelami :)
Kosa
Post autor: Kosa »
jest to stary myk. Teoretycznie pięknie wygląda, praktycznie rzadki. Raz moze dwa razy tak zrobilem.
Problem jest taki, że DE mają zbyt dużo lekkiego strzelania aby te fasty sukcesywnie można bylo ustawić. Do tego muszą się jeszcze uganiać za harpiami bądz DR, którzy polują na bolce. Nie jest to latwe do zrobienia no i fast robi się bardzo drogi i zlamanie hydry 5 ellyrianów z muzykiem i czempionem to nie jest aż tak wielki zarobek, ale jak się da to próbować :)
F.N.
krejzihed
jezeli uda sie ich dobrze wystawic - obcinanie marszu, atakowanie maszyn zabijanie samotnych magow (jak i tych w klockach), odginanie szarz :P ostrzeliwanie przeszkadzajek.
jednostka fajna - tylko za droga, lub jesli nie za droga to za malo profitow (dyskusja na ich temat jest gdzie indziej)
najlepsze zastosowanie : ŁADNIE POMALOWAC I POSTAWIC NA PÓŁCE! :D
Bercik
Post autor: Bercik »
5 i 6 czar z naszego lora można rzucać do close combatu? Wydaje mi się, że 6 tak 5 nie, ale chce się upewnić
Górken
Post autor: Górken »
Czy talisman of Loec jest automatycznie używany na początku tury walki? czy ja decyduję czy właczam jego działanie czy nie?
Podpis usunięty - nieregulaminowy. Administracja
Zwolin
nie jest automatyczny, wybierasz
5. jest bez LoS'a, 24" i opis sugeruje że można do combatu
6. na 100% można do combatu, bez LoS'a
Sf(x)= x^2+cx
chciałeś to masz
