Można też zrobić flamerom kuku wyszarżowując samotnym BSB, ale tu już trzeba uważać, żeby nie dostać kontry na bok. I oczywiście najpierw strzelasz i magujesz tylko w furie.
- Młody Pajak
- Kradziej
i nie rzucaj zaklęć bezpośrednich na psy... MR 3...
bez sensu ten nowy rulebook, 2 arcymagów, jeden z książką drugi z dodatkowym czarem. Death i metal. na książce death oczywiście. i tylko WE I Demony się tej magii nie boją.
- Młody Pajak
- Kradziej
death nie jest taki fajnyWojtuśŚ pisze:bez sensu ten nowy rulebook, 2 arcymagów, jeden z książką drugi z dodatkowym czarem. Death i metal. na książce death oczywiście. i tylko WE I Demony się tej magii nie boją.
Jak dla mnie death jest mega mocny, jeśli chodzi o zabijanie bohaterów. Są tam trzy świetne czary które bardzo ładnie ściągają wrogich bohaterów. I to chyba właśnie death będę brał na arcy.
jesli na 100% jest brak slotow, i na 2500pkt mamy 625 na lordow, bohaterowie beda u mnie wygladac nastepująco,
Arcy z ksiazką, a jak ksiazka bedzie do kitu to seer+ zabawki.
Prince, 1lvl magii, niszczarka, wszyscy w btb reroll AS, dwurak, dragon armour,
miesci sie idealnie na 2500,
bohaterowie to,
mag lvl 2 z jewel of dusk
bsb z dragon banerem.
lord bierze heaven, prince i mag death.
pozdrawiam i co myslicie?;]
bohaterowie to,
Odważny jesteś nie biorąc na arcym odporności na pierwszego miscasta. Ale może to faktycznie niepotrzebne.
Co właściwie ma robić ten prince? Niby coś tam poczaruje, w walce zabije z 3 modele na turę (z 60), ale to koniec. Czy jest to warte 250 pkt? Weź już lepiej maga z niszczarką, efekt podobny, a 100 pkt taniej.
Panowie
Przede wszystkim trzeba brać przedmioty generujące PD bo w tej edycji to jest podstawa. I teraz mała ciekawostka. Mamy limit do 12 PD na turę, czyli powiedzmy wyrzucamy 12 no i niby dupa bo PD z przedmiotów się marnują. A to prawdą nie jest, bo tak długo jak w przedmiocie nie jest napisane że generuje PD na początku tury tak długo możemy je sobie wygenerować kiedykolwiek chcemy
Czyli BoS + jewel of the dusk dla wszystkich
Paskudny uśmiech power gamera
- Młody Pajak
- Kradziej
@Andrzej fajnie by wyglądało 3 magów. Arcy +2 małych. małymi bym brał life a dużym cokolwiek innego. Tak w ogl to możesz przed każda grą zmieniac lore'a.
Nie wydaje mi się, żeby to przeszło. Może na pierwszych turniejach, potem to uściślą. Ale pomysł mi się podoba
@ Młody Pająk
A skąd Ci się to wzięło?
@ Młody Pająk
@ Andrzej
Daje mi przede wszystkim 2 snajperki z deatha i arcy moze wziac sobie heaven. poza tym, tak jak napisales, ma 4ataki, wiec nie boje sie go dopchac do combatu.
Pamiętaj tylko, że nieważne ilu zabije, zawsze 6 odda (co prawda jak dobrze ustawisz to 2) Ale jeśli to będą dwuraki, to może być problem.
- Młody Pajak
- Kradziej
Przed każdą bitwa możesz wybrać inny lore. Jak mag używa jakiś specyficznych czarów musi to być umieszczone w rozpisce.
Patrz strony: 29,134.
tam jest wszystko opisane.
Wierzę Ci na słowo. Już się dzisiaj popisałem moim angielskim i wystarczyMłody Pajak pisze:Patrz strony: 29,134.
@ Kadaj
Jak najwięcej!
Zależy to od liczby psów. Jak jest 5, to 8 (jeśli w środku jest BSB, to BSB na bok i w sumie 9, żeby tylko jeden pies mógł bić po BSB), jak 6 to 9, jak 7 to 10 itd.
- Bestialski_Brokuł
- Oszukista
Nie, nie można. Lory wybiera się na etapie składania rozpiski, więc o ile do każdej gry nie tworzysz nowej rozpy to lorów nie możesz zmieniac.Młody Pajak pisze:Przed każdą bitwa możesz wybrać inny lore. Jak mag używa jakiś specyficznych czarów musi to być umieszczone w rozpisce.
+1Bestialski_Brokuł pisze:Nie, nie można. Lory wybiera się na etapie składania rozpiski, więc o ile do każdej gry nie tworzysz nowej rozpy to lorów nie możesz zmieniac.Młody Pajak pisze:Przed każdą bitwa możesz wybrać inny lore. Jak mag używa jakiś specyficznych czarów musi to być umieszczone w rozpisce.
- Młody Pajak
- Kradziej
Podaj argumenty przemawiające za Twoją tezą. Dziękuję.
"The choice of witch lore of your Wizard models know for a particular battle must be made when choosing your army, as explained on page 134."
lore wybierasz przy tworzeniu armii
"Although you won't generate the spells that your Wizards know until you start to play your game (see page 142) you do need to make a note in your army roster of which spell lore each of your Wizards will use."
dopiero czary wybierasz/losujesz przed bitwą
Dziękuję.
Dziękuję.
Ostatnio zmieniony 2 lip 2010, o 23:24 przez Rabsp, łącznie zmieniany 2 razy.
