Pytania dotyczące wersji 2.0
Re: Pytania dotyczące wersji 2.0
1. Tak, żadna zasada nie zabrania rzucenia kolejny raz czarów permanentnych.
2. Tak, w żaden sposób nie ingerujesz w poprzedni czar, więc jak obniżyłeś w jednej turze pancerz z 3 do 2, to w następnej obniżasz z 2 do 1 itd.
a można mieć dwie te same hereditki na dwóch czarodziejach i rzucić w udany sposób obie w tej samej turze magii?
Można mieć dwie, można próbować rzucić jedną niezależnie czy jest sukces czy nie. Chyba że mają replicable jak heroina wampirów.
Palisz po ziemi.
Fly używasz tylko do wykonywania ruchu szarży, advance i march. Failed charge nie jest żadnym z nich. Każdy inny ruch niż ten który wymieniłem robisz po ziemi.
Znalezione w rbku:
Gracie 6 tur....and so on, until both players have completed 6 Player Turns. This marks the end of the game
Władca Nie-śmierci
jak działa battle Focus jeśli oddział ma poisony? czy 6 na trafienie liczą się jako dwa poisony czy poison i zranienie?
Jako poison i dodatkowe trafienie, które musi normalnie zranić.
Tak. Maszyny maja shooting attack.
szarża unitu1 normalnego i uniu2 który ma frienzy na coś gdzie się zmieści tylko jeden unit, unit1 deklaruje szarże, unit2 nie zdjaje frinzy i też musi tam szarżować bo jest najbliżej, któryś ma pierwszeństwo w wykonaniu szarzy a któryś w spaleniu?
- wind_sower
Ty decydujesz o dostawieniu. Jeżeli jeden unit nie może dokończyć szarży po ruchach to ją palisz
ap10 działa na wszystko.
- krystian1wielki
Czy Lucky Charm (jednorazowy przerzut Asv) działa na postać na smoku (Gigantic) ?
Działa na cały model w tym także na gigantici
Taka sytuacja:
- hero jest dołączony do unitu B
- walka, w danej inicjatywnie ginie 5 modeli R&F z unitu B
Jak powinno wyglądać ułożenie unitu B po usunięciu modeli w myśl zasady:
(usuwamy modele naprzemiennie; załóżmy, że zaczynamy od lewej)
Czy dobrze myślę, że tak (heros przeskakuje na lewą stronę championa) ?14.H.a Removing R&F Models
R&F casualties are removed from the rear rank by the owner. If the unit is in a single rank, remove models as equally as possible from both sides of the unit. Note that the requirement to remove casualties equally from both sides of a single rank unit only applies to each batch of simultaneous attacks.
If a non-R&F model is standing in a position that would normally be removed as a casualty, remove the next eligible R&F model and have the non-R&F model take its place.
Ostatnio zmieniony 18 lip 2018, o 16:01 przez ironhead, łącznie zmieniany 3 razy.
