Nieesgaroth pisze:jeżeli mag rzuci na siebie (lub na jednostkę w której się znajduje) flaming sword of rhuin, to jego kolejne czary (fireballe) rzucone w tej samej fazie magii ranią lepiej na +1?
8 edycja- pytania 2
Re: 8 edycja- pytania 2
tutaj będzie chyba analogia do konnego bohatera w piechocie. Ustalono że stompy są dzielone pomiędzy modele, które mogą je otrzymać.szeszej pisze:Czy w swietle faq do lizardmenow oddzialy z plague furnance i dzwonem sa rowniez odporne na stompy i thunderstompy? Zawieraja dwa rozne typy modeli: unque i infantry, wiec sa chyba mixed unit?
Furmanka/dzwon nie są stałą częścią oddziału jak kroxy a właśnie czymś jak ten konny bohater.
A jaka jest miara stałej części?
Nie widzę zasadnicznej różnicy pomiędzy kroxy+skinki, a furmanka+mnisi. Furmanka jest nawet bardziej stałą częścią, bo kroxy i skinki mogą istnieć oddzielnie, furmanka bez mnichów nie, ale oczywiście jeśli jest jakaś zasadnicza różnica między tymi dwoma oddziałami to będzie tak jak mówisz.
EDIT:
Dobra, sam znalazlem
Q: Can I target a unit wi th The Curse of the Horned Rat
comprised of infantry and non- infantr y models? (p79)
A: No, unless all of the non-infantry models are chara cters.
Su ch units are unique units and as such cannot be targeted by
The Curse of the Horned Rat. Note that adding a chara cter to a
unit of a different troop type will not make that unit unique, it’s
troop typ e will be unchanged.
Znaczy to imho, że oddział pchający nie jest odporny na stomp.
Dodatkowe pytania:
1. Furnace w challege - testy T biją w challege? Wrecker Ball też w challenge (jak stompy i thunderstompy)? Obsługa tak samo w challenge?
2. Efekt 2-4 miscast, wsysa seera, czy wsysa też dzwonek? (w wordingu jest "wizard")
EDIT:
Dodatkowe pytania:
- kubencjusz
Stomp i thunder stompy biją w czelendż. Bez względu czy z furmanką czy nie. A co do skaveńskich wynalazków przydałby się wording
Pytanie o magic items bound spells i zasadę "innate ability" ->
a) podręcznik mówi, że jak coś jest "bound spell" umieszczonym w "magic item" to w wypadku miscasta przedmiot wywala w powietrze / nie można z niego korzystać do końca gry
b) podręcznik mówi również, że jak coś jest "innate ability" to w wypadku miscasta nic się nie dzieje
(oba te pod koniec ramki o bound spellach, w rozdziale o magii)
A co w sytuacji gdy coś jest "magic item" (enchanted item to be precise) i ma w swoim opisie, że ma "innate bound spell"? Na miscascie przedmiot wybucha? Nic się nie dzieje? BTW - tak, to w nowym imperium...
Wrzuć wording, bo bez tego nie ujedziemy.wokrze pisze:Pytanie o magic items bound spells i zasadę "innate ability" ->
Furion
czy z Ruby Ring of Ruin mogę rzucić fireballa pierwszego poziomy czy dowolnego?
1. Wording podobny do stompa i thunderstompa "distributed as shooting against enemy unit", ale tak troche głupio, że wahadło w nic innego nie trafia tylko challenge.szeszej pisze:
Furionie wording jest taki masz
Furmanka ma w special rulsach napisane że posiada magic item nazwijmy go "Golden Griffon" i pod tym masz napisane
Enchanted item. Innate Bound spell.... bla bla
W tym samym booku masz 2 inne charioty, które mają napisane po prostu, że mają innate bound spell
dzięks,
a czy mogę rzucić bound spella (Ruby Ring of Ruin) używając tylko dwóch kości z power stonea?
opis power stone może mieć podpowiedź prawdopodobnie
- kubencjusz
Szeszej więc jak dla mnie jak ze stąpami. Jak nie ma np 5 modeli pieszych to możesz trafić hera jak jesteś w czelendzu to jedziesz w czelendż. Nie jestem na 100% więc spytaj się kogoś kto ogrania skaveny wystarczająco długo by być wiarygodnym
Nie widzę tu problemu: wręcz przeciwnie, twórcy booka imperialnego w końcu przewidzieli problem z wybuchaniem lub niewybuchaniem wózka i wpisali mu do zasad, że jest innate (zatem nie wybucha).
