nowe Vampire Counts 8ed [update w pierwszym poście]
Moderator: misha
Re: nowe Vampire Counts 8ed
mortis engine 175 - na skanie widac. teraz potrzebujemy zasad, mam nadzieje ze dostaniemy sensowne dla mortis engine bo grzechem byloby go nie wystawic
będzie tak jak z arachnarokiem, necrosfiksem i stonehornem, czyli najprawdopodobniej nie wystawialny
Jakby okazało się że nie da się na nim grać, to zawsze pozostaje mega-filler z klasą do dowolnego oddziału
Modele Mortis Engine/Coven Throne - ABSOLUTNIE OBŁĘDNE.
I jednocześnie zupełnie nie nadające się do transportu
Od jakiegoś czasu podejrzewałem, że armia będzie dużo bardziej combatowa niż dotychczas.
I patrząc na te kolejne oddziały (obie MI, obie kawalerie) jakoś wciąż wydaje mi się, że to najbardziej realny kierunek.
Vargheisty przypominają bardzo Varghulfy, jakoś nie wiem po co w takim razie te ostatnie.
Z drugiej strony obecność Varghulfa w Finecast oznacza, że raczej znów jest w armii.
wind of undead is a magical vortex that uses the small round template. Once the template is placed, the player then nominates the direction in with Wind of Death will move. To determines how many inches template moves roll the artilery dice and multiple the result by 3. Any unit beneath or passed by the template takes D6 S3 hits for each rank XXX of the unit with no armour save allowed. If a roll on the artilery dice is a misfire place the template on the caster and roll a scatter dice and D6. The template moves a number of inches equall on the roll on D6 in the direction indicated by the scatter dice. If hit is rolled use the small arrow on the Hit XXX (dice). In either XXXXXXXX - 4 words (most likely it says about next turns) the Wind of Death moves a number of inches determined by rolling an artillery dice, in a random direction determined by rolling a scatter dice. If a missfire is rolled in subsequent turns the Wint of Death (not sure) dissapears and is removed. The last sentance states that bigger template can be used on a roll of 21.
jestem tego pewny w 95%. wybaczcie bledy skladniowe i wszystkie inne.
nie psioczcie o mortis engine, zobaczymy jakie bedzie mial zasady, pisza ze w battlereporcie w WD kosztowal 600 punktow ale razem z wampirem (tzn prawdopodobnie razem) wiec moze bedzie mia rece i nogi
Tak a propos tego czaru, jak to było z magical vortex - template kładziemy przed magiem który rzuca czar ?Markuene pisze:wind of undead is a magical vortex that uses the small round template. Once the template is placed, the player then nominates the direction in with Wind of Death will move. To determines how many inches template moves roll the artilery dice and multiple the result by 3. Any unit beneath or passed by the template takes D6 S3 hits for each rank XXX of the unit with no armour save allowed. If a roll on the artilery dice is a misfire place the template on the caster and roll a scatter dice and D6. The template moves a number of inches equall on the roll on D6 in the direction indicated by the scatter dice. If hit is rolled use the small arrow on the Hit XXX (dice). In either XXXXXXXX - 4 words (most likely it says about next turns) the Wind of Death moves a number of inches determined by rolling an artillery dice, in a random direction determined by rolling a scatter dice. If a missfire is rolled in subsequent turns the Wint of Death (not sure) dissapears and is removed. The last sentance states that bigger template can be used on a roll of 21.
tak, pozniej sie scatteruje jak napisalem, dla mnie calkiem ciekawy to czar - bez AS
nie dostalismy nic strzelajacego poki co, ale tez o niczym takim nie bylo mowy, mortis engine/throne mial byc jakas chariotowa warmachina ciekawe czy one potrafia strzelac
Ostatnio zmieniony 25 gru 2011, o 22:38 przez Marks, łącznie zmieniany 1 raz.
- Infernal Puppet
Jak przy każdym vortexie
Czar w miarę dobry, sporo zależy od rzutów...zakładając, że template dotyka klocek z 4 rankami i T3 to wychodzi statystycznie 12 hitów -> 6 ran. Z T4 już gorzejMarkuene pisze:tak, pozniej sie scatteruje jak napisalem, dla mnie calkiem ciekawy to czar - bez AS
ogladalem ostatnio WD na premiery Nocronow, bylo tam bardzo duzo info, moglo to tez wyciec
znalibysmy czesc zasad i statow
Na slavy w sam raz
zwroccie uwage ze ceny na GW np GG to 125 a na cytadeli 105, albo zombie 100 na GW a na cytadeli 83, wiec modele moga byc troche tansze, przynajmniej takie jest przelozenie obecnych cen za aktualne jednostki
no u faberów podobnie, ciekaw jestem czemu jest dysonans w cenie w porównaniu do GW, a z resztą to nie temat na to.
Trony to pewnie rare/mounty, vargheisty i hexy to spece, będzie można zrobic sobie fajne rozpiski tematyczne np.
Świeże trupy
zombi(na przekąskę), ghule, vargheisty i lord ghul na terrorgeiście
Nietoperze
bat swarmy, hell baty, horrory, vagulf i znowu lord na terrorgeiście
Na eterycznie
Duchy, upiory, hexy, trony
Świeże trupy
Nietoperze
Na eterycznie
pod warunkiem ze wroca bloodliny, wg mnie wroca w uproszczonej formie - mamy kilka battlereportow tak jakby - rozne jednostki w WD odsylaja do innych stron gdzie mamy zobaczyc je w akcji, czyli chyba nie ma jednej akcji (armii zawierajace je wszystkie czyli zero bloodlinow) wspolnej.
hehe dobre
ale transport tego tronu to porazka bedzie, jeszcze gorzej niz terrorgheist czy ogrowe zabawki
bardzo fajny upgrade tarcz i sztandarow, dobry krok moim zdaniem
mowilem ze nie mozna wydawac kasy w grudniu
ja kupilem terrogeja. nooo to teraz czekamy na zasady. pierwsze na co spojrze to mortis engine, zmasakrowal mnie ten model
