Sędziowski Rynsztok v 2.0
Re: Sędziowski Rynsztok v 2.0
Przeanalizowalem sobie glosy na LS co do tego zakazu reformów z HE popychaczki i VC.
Furion - dozwolenie reformów
Kudłaty - podobnie
Shino, lidder, tutajec - zakaz reformów, dozwolone wheela
Pytanie do trzehc ostatnich - na jakiej zasadzie oddzielacie whella od refoum. Oba to manewry - pomijam juz że sformulowanie "as normal in remaining move movment phase" ewidentnie wskazuje na to, że manewry tez mozna wykonywać - to CZEMU oddzielacie wheel od refomu?
Moze dlatego że z RAWu na moment wystawila głowa odrobina logiki?
Poza tym misha +1
Kudłaty - podobnie
Poza tym misha +1
-Qc- 1) ile cali ruchu zabiera reforma, i czy można się po niej ruszać 2) czy po swift reform ruszamy się o M czy o tyle ile czar umożliwia 10/20"?, oraz 3) czy można maszerować mnożąc to z czaruX2 , skoro nic nie wykluczamy?
Skaveni też mają popychaczkę w fazie magii przy efekcie dzwonu. GW "wbrew logice" jednak uściślił że nie można zrobić reformy.
Czym różni się ten ruch z dzwonu od ruchu z popychaczki z czaru?Skaven FAQ pisze:Q: Can I use the D6" of movement granted by the “Unholy Clamour” and “Avalanche of Energy” results on the Bell chart to reform? (p43)
A: No.
tym ze w popychaczcce z dzwonu masz że porusza się "directly forward d6" cali
w popychaczcce z VC masz "porusza się tak jak w fazie Remaining Moves"
moze sie okazac ze nie jestes godzien by ktos jeszcze z LS ci odpowiedzial
a juz na pewno fast cav powinna byc wyjatkiem od tego uscislenia, wg FAQ do RB
To nie jest cytat, mija się z rzeczywistą treścią, więc nie powinien znaleźć się w " ".-Qc- pisze:"directly forward d6" cali
Skoro jeden ruch nie pozwala na reformę, to dlaczego inny ruch ma na nią pozwalać? To dokładnie takie same cale ruchu. Co ma do tego faza w którym się on odbywa?
Mógłbyś odpowiedzieć na resztę pytań? Bo jestem bardzo ciekawy w którym momencie zniknie ruszanie się jak w remaining moves
Dla czego reform to nie ruch, skoro jest w sekcji manewrow bedących w ruchu.
I czym rozni sie wheel od reformu RAWowo
cytatami rzuccie
Nie pamietam dokladnie, ale opis w skavenach jest jednoznaczny ze jest tylko ruch do przodu
zacytuj i mnie popraw jak masz bnooka pod reką
"The unit pushing the Bell immediately moves an extra D6"
Dowolny dodatkowy ruch D6. Utarło się że jest do przodu, ale tak nie jest. FAQ uniemożliwia jedynie reformy.
Czar daje dokładnie to samo - dodatkowy ruch o 10/20". Dopisek o fazie jest tylko po to żeby ktoś nie powiedział że to teleport bo dzięki dopiskowi nakładane są ograniczenia dotyczące ruchu (np ruch w bok czy do tyłu/2).
FAZIK pisze:Mógłbyś odpowiedzieć na resztę pytań? Bo jestem bardzo ciekawy w którym momencie zniknie ruszanie się jak w remaining moves.
Wypunktuj je w systemie 1. 2. 3. to lepiej ogarne
Drobna sytuacja z Silesiana.
Czy Aura of Frost Feniksa powoduje modyfikator -1S dla Hexa, który przez niego przelatuje w Remaining Moves w ramach zasady Spectral Hunters (tak to się chyba nazywa).
Furion to zasędziował jako "nie modyfikuje siły, bo nie jest w btb" (imho słusznie), ale potwierdzenie tego w US byłoby miłe.
1 - w przypadku fasta majacego free reform nic. W przypadku innych w sumie mi zwisaja, ale generalnie reform ma granice takie jak daje czar, tak jak normalnie jest to 2xMFAZIK pisze:1) ile cali ruchu zabiera reforma, i czy można się po niej poruszać,
2) czy po swift reform ruszamy się o rzeczywisty M jednostki czy o tyle ile czar umożliwia 10/20"?,
3) czy można maszerować mnożąc M z czaruX2.
2 - swift reform a reform to odrebna kwestia mi sie wydaje. Mnie chodzi o zwyczajny reform
3 - czar daje Ci ile cali mozesz przebyc i marsz nic tu nie ma do rzeczy. w teorii mozesz rzucic ten czar na krasnoludka w sojuszu i zrobi on wtedy 10 cali jezeli czar mu na to pozwala
1. Czar daje tylko cale ruchu. Czyli sprawdzasz ile cali zabrała reforma i tyle odejmujesz od ruchu z czaru? Dobrze Cię rozumiem? Mógłbyś to w jakikolwiek sposób podeprzeć regułami?
2. Jeśli można zwykły to i można Swift, tylko potrzeba muzyka. Stąd pytanie.
3. Jeśli korzystasz ze wszystkich zasad to również i z Marszu. Sam chcesz wszystkie zasady.
Czyli mówisz iż reformy tak, Swift nie, maszerowanie nie? Teraz to dopiero wyszło zamieszanie, bo wszystko jest w zasadach ruchu lub ma odnośniki że "instead".
Już o tym pisałem że po prostu LS zamieszała i pozwoliła na niektóre rzeczy (zasady specjalne jednostek, latanie itd) a niektórych zakazała (reformy). Tak naprawdę powinno być tak iż czary te dają tylko i wyłącznie czyste cale ruchu. Możesz je wykorzystać na ruch (bo zabiera cale), na wheele (bo zabiera cale) oraz na cofanie się (cale/2) oraz poruszanie się w bok (cale/2) zgodnie z normalnymi zasadami ruchu. Nic więcej. Wtedy nie było by pytań oraz spierania się gdzie kończy się granica manewrów a gdzie zaczyna wałek (maszerowanie, Swifty itd).
w przypadku fast cav/skirmish FAQ jasno wskazuje w jaki sposob ruszaja sie te oddzialy, tu powinien byc wyjatek
miloby bylo jakby LS sie odniesli do tego fragmentu FAQ
nie od konca. Gdyby korzystac tylko i wylacznie z fregmentu faqa gw to oddzial hexow/terkow moglby ruszyc sie 10" do przeciwnika wyplacic hity i wrocic sie 26"/30" w tyl (liczac tylko przejscie od poczatku ruchu do koncowego momentu biorac pod uwage przeszkadzajace oddzialy).misha pisze:w przypadku fast cav/skirmish FAQ jasno wskazuje w jaki sposob ruszaja sie te oddzialy, tu powinien byc wyjatek
Jesli sie nie myle to zakaz reformow dotyczy tego, ze mozna go wykonac nie uzywacja mv na 2x0". Jesli natomiast uznac, ze uzywamy mv mimo wszystko i zezwolic na reformy to wtedy popychaczki niezaleznie od swojego tekstu takze byly by wlasnie ograniczone mv oddzialu (no i tedy dany oddzial musialby maszerowac zeby sie ruszyc wiecej niz swoj mv).
Fazik - czar DAJE czyste cale ruchu. Reform zużywa te cale - skoro masz 8 to 8. Po prostu normalny reform ma ograniczenie 2xMV. Ten z czaru ma 8 cali niezależnie od movmentu - i tyle. Po najprostszej linii oporu.
Shino - co jest błędne w mojej interpretacji powyżej? Bo tylko o to chyba sie sprawa rozbija
I popychaczka daje 8 cali mova wiec 10 nie zrobia
po prostu 4 do przodu, najazd na unit, i 4 cale powrot na miejsce, bo reform maja darmo - o to w tym biega. Bo ze poleca 8 po linii do przodu i tam sie na 8 calu zatrzymaja i tyle to watpliwosci nie ulega
Czy dało by się uściślić Ripperdactyls i ich zasadę Toad Rage?
Wording (albo zbliżony do oryginału, bo cytuję innego użytkownika):
Oraz.
Czy dodatkowe ataki otrzymane z zasady można kierować na inne jednostki, które nie mają na sobie markerów, a które są w takiej walce (multiple combat)?
Czy "against a unit with a marker" oznacza że Ripperki nie muszą być w kontakcie z tą jednostką, a wystarczy jedynie że jednostka z żabami będzie zaangażowana gdziekolwiek w tą samą walkę (multiple combat) w której są również Ripperki?Toad rage:
Before the game starts, but after scouts have been deployed, a lustrain blod marker can be placed for each unit of Ripperdactyls. A single marker can be placed on any enemy unit on the tabletop, this marker remains throughout the battle.
When fighting in close combat against a unit with a blot toad marker, the riper's frenzy grants it d3+1 extra attacks, instead of just 1 (roll once for the whole unit) and riperki re-roll all failed to hit rolls.
Oraz.
fazik nie jestem w LS ale napisze ci jak ja to widze.
'When fighting in close combat against a unit with a blot toad marker' jak dla mnie wszystko rozwiazuje. walczac wlasnie z tym przeciwnikiem masz bonusy.
podobnie jak z hatem. jesli masz nienawisc do zielonoskorych i walczysz w jednym multicombacie z goblinami i trollami to nie masz przerzutow na trolle.
jednak nie pamietam jak wyglada dokladny wording hate'a gdyz nie mam w tym momencie dostepu do ksiazki to mimo wszystko te przypadki wygladaja dla mnie podobnie.
Gracze Lizaków twierdzą co innego* na swoim forum stąd pytanie.
*Wystarczy że jakikolwiek z unitów zaangażowany w CC ma marker i Rippki mają dodatkowe ataki i przerzuty na wszystko w tej walce, nieważne z czym się stykają ani co atakują. Ważne żeby jedna z jednostek miała na sobie żaby.
Do LS:
- dorzućcie jeszcze kwestię czy jeśli CoB daje rerolle poza hth to czy martial prowess działa na RBT? Zasadę ma jedynie obsługa lecz bolec już nie,
- czy MP działa na impacty chariotu, cauldrona?
Morsereg pisze:fazik nie jestem w LS ale napisze ci jak ja to widze.
Nie jest napisane, ze tylko przeciwko temu oddzialowi ma sie przerzuty, tylko jak on i Ty jestescie w jednej walce to ripery dostaja bonus.
Z reszta jedna osoba z LS sama to zauwazyla, ze tak wlasnie jest jak pisze.
Dobrze by bylo, aby pojawilo sie to w uscisleniach, obojetnie jak zostanie to rozwiazane, bo beda o to wojny.
