Szybkie pytania? Szybka odpowiedz!
Moderator: Yudokuno
Re: Szybkie pytania? Szybka odpowiedz!
Witam jaki rozmiar podstawki musi miec pegaz i dragon?? z gory dzieki
dalej obstaje przy 40x40. Pierwszy wynik w google -->warhammer.org.uk i taka tabelka
https://www.dropbox.com/s/82gbt5z20btzj ... 0chart.pdf
- Paraszczak
Podstawki mają być takie jakie są dołączone do aktualnie sprzedawanego modelu. Pegazy 50x50. Nikt nigdy nie widział Morathi na podstawce 50x50, ale na stronie GW po wybraniu w odpowiednim katalogu Morathi właśnie mamy napisane, że "This pack contains Morathi, a finely detailed resin cast kit that comes in eight components and is supplied with a 50mm square monster base."
Stąd się to wzięło.
link: http://www.games-workshop.com/gws/catal ... od1610024a
Stąd się to wzięło.
Ostatnio zmieniony 5 wrz 2013, o 16:59 przez Paraszczak, łącznie zmieniany 1 raz.
Wedle obecnych zasad, jak samotny bohater jest w 6 calach od oddziału ma look outa? On obejmuje wszystkie działa, katapulty etc. ? a co z normalnym strzelaniem z np. łuków? Drugie pytanie, czy look outa ma tylko bohater na piechocie, czy takze na koniku, czy pegazie?
Proponuję zajrzeć do rulebooka, tam jest wszystko na ten temat jasno napisane.
Działa.
