Skaveńskie Q&A
Moderator: Hoax
Re: Skaveńskie Q&A
Nie wiem czy dobrze zrozumialem ale jesli szarzujesz na miotacz czymkolwiek i on w reakcji stac i strzelac odpala plomien to wszystko co znajduje sie pod znacznikiem obrywa.
"Od dwóch dobrych generałów wolę jednego, który ma szczęście", Napoleon
"Mieć rację nie sprawia żadnej przyjemności, jeśli nie można wykazać innym, że się mylą..."
- White Lion
- Kretozord
uściślę pytanie.Gangrel pisze:Nie wiem czy dobrze zrozumialem ale jesli szarzujesz na miotacz czymkolwiek i on w reakcji stac i strzelac odpala plomien to wszystko co znajduje sie pod znacznikiem obrywa.
Na Warpfire Thrower szarżuje jakiś pojedyńczy model.
w pobliżu stoją jakieś jednostki przeciwnika (obojętnie zaangażowne czy niezaangażowane w jakieś walki).
Robię stand&shoota. Przykładam "łezkę" do throwera, kierując ją w stronę szarżującej postaci.
Tylko że jeżeli ustawię ją niedokładnie w jego stronę.
Tzn. nie tak że środek łezki skierowany jest w środek jego podstawki tylko że szarżujący dostanie ewentualnie samą krawędzią łezki.
Sens jest taki że obok stoi duży oddział przeciwnika, który z lekkim fartem mogę solidnie trafić jeśli dam łezkę trochę w bok.
Moje pytanie jest takie:
Czy strzelając w reakcji S&S muszę skierować łezkę dokładnie w szarżujący model lub ew. oddział (czyli linia środka łezki przez środek podstawki modelu) czy też mogę sobie trochę "zwichrować" na bok łezkę, zmniejszając tym samym szansę zachaczenia szarżującego ale dając szansę trafienia oddziału który na mnie nie szarżuje ?
Zasady warpfire:
"The Warpfire Trhower is a move or fire weapon but can pivot on the spot to face the target it intends to shoot. ... The device is fired by placing the flame template with its narrow end touching the Waprfire Thrower barrel and the large end aimed at any target in line of sight. Roll the artillery dice and move the template the number of inches indicated - this is where the warpflame lands. The template can overshoot a target, representing the team firing in too high an arc.
The Warpfire thrower can stand & shoot if charged."
Nie znalazłem w erracie ani uściśleniach ani w podręczniku głównym nic co by tego zabraniało.
Wiem, że sytuacja jest raczej rzadko spotykana na stole ale u nas się zdażyła i dlatego pytam czy ktoś zna jakąś zasadę która na to nie pozwala.
Czy też jest to w pełni legalne ?
Sezon 2015:
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
Ludzie Pustkowi 4/1/1
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
- Arbiter Elegancji
nieInferno pisze:Czy Poison wind mortar może robić S&S ?
@White Lion,
Sytuacja którą przytoczyłeś jest bardzo podobna do Overguessa z cannona a w takim przypadku musisz strzelać tak by zmaksymalizować szanse trafienia w legalny cel.
- White Lion
- Kretozord
ja wiem że jest podobna.
ale bez wątpienia nie jest to strzał z cannona.
I w moim osobistym odczuciu też powinno się zmaksymalizować szanse trafienia.
Tylko że jeśli ktoś mnie zapyta dlaczego to nie potrafię mu podać zasad na podstawie których tak trzeba.
Na turnieju jak powiem że "to jest podobne do overguessingu działa" to mogę nie spotkać się ze zrozumieniem
choć wygląda na to że lepszych argumentów nie ma..
Sezon 2015:
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
- Necromanter
Zasada fair play ?? I w booku na samym początku jest teks, że to jest hobby, a nie gra w której stosujemy wszystkie "nieczyste" sztuczki które nie są do końca wyjaśnione przez zasady.White Lion pisze:ja wiem że jest podobna.
- Arbiter Elegancji
Na turnieju to nie problem bo można się utwierdzić w przekonaniu pytając sędziego lub jeśli go nie ma to graczy z topu.
- SiersciucH
czy żeby dzwonić w dzwon rzuca się kostkami mocy ?
- Arbiter Elegancji
Nie
Nikt Ci nie poda rozpiski, wstaw coś samemu, to ktoś Ci podpowie co można zmienić. No i musisz też podać rozpiskę WoChu, bo bez tego nikt nie będzie zgadywał na co się nastawiacie.
w oczekiwaniu na rozpę wochu mój pomysł na 1600
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php? ... 52#p926252
jest już rozpiska wochu oraz mój drugi pomysł
skoro nie ma w opisie czaru, tak, jak np. przy pladze czy witherze, że możesz rzucać do walki, to nie możesz.
The messanger bowed low. "Speak-speak" snarled the Grey Seer, to agitated to appreciate the fawning. "Unexpected complications, most powerful of the potentates" said the Scurrier. Before the creature finish,Grey Seer sent bolt of lightning to roast him alive."Bad news can always wait" thougt the mage..
możesz strzelać do unitów walczących ze slawami, ale czy rzucać 13th? nie jestem pewien.
W opisie zasady napisane jest "ranged attacks" a 13th jest atakiem zasięgowym.
czy slavy zadają hity i znikają po przegranym combacie czy po przegranym combacie i nieudanym break teście?
