Zapytania o zielone zasady
Moderator: Kołata
Czyli reasumując i kończąc - jeśli nawet skonwertuję sobie DD tak, że jego podstawka będzie większa, to liczymy trafienie dla 40x40, czy jak zrobię podstawkę 40x60 to trafienie liczone będzie dla tych właśnie wymiarów?
Sorki że ciągnę tą kwestię, chcę po prostu mieć wszystko jasne zanim zacznę ewentualną zabawę w przeróbki.
Maszyny nie maja podstawek wiec nie mozna mowic wogole o podstawce przy maszynie.
Polecam :
http://wfb-pol.org/forum/viewtopic.php?p=85014
Pelzak
Polecam :
Pelzak
maszyny ,aja podstawki. Polecam uscislenia
jak zrobisz sobie wieksza podstawke to bedzie wtedy ona sie lidzyla.
czyli jak zrobisz podstawke 40x60 o bedzie sie liczylo trafienie dla wlasnie takiej podstawki. Inna sprawa, ze takowa podstawka tez ma swoje plusy
Nie wiem... moze ja nie umiem czytac ale te uscislenia to...
Cytat:
"8 ) Podstawki.
a) Podstawki pod maszyny nie są wymagane, jednak przy strzelaniu z broni typu katapulta przyjmuje się, że zajmują obszar nie mniejszy niż podstawka 40x40 mm. Zaleca się umieszczanie maszyn na takich właśnie podstawkach.
b) Rozmiary podstawek:
Giganta należy wystawiać na podstawce 75x50 mm
Giant Cave Squig ma podstawkę 40x40 mm
c) Pod maszynami wymagana jest podstawka. Może to być kwadratowa 40x40 lub 50x50 mm lub okrągła o podobnych rozmiarach (za wyjątkiem ST, hellcannona) Jeśli nie masz odpowiedniej podstawki, wszelkie wynikające z tego wątpliwości są rozstrzygane na korzyść przeciwnika."
Czyli podstawka jest wymagana niewymagana.
Maslo maslane czy cos w tym stylu.
Zgodnie z oficjalnymi zasadami podstawka nie jest wymagana, a uscislenia chyba potrzebuja uscislen.
Pelzak
Cytat:
"8 ) Podstawki.
Pelzak
juz ustalone. Zabijaja sie z popychaczkiGogol pisze:Shino pisze:2) z tego co pamietam fanatycy nie gina na dubletach ale bede jeszcze musial sprawdzic
Też się zastanawiałem nad tym czy z popychaczki giną na dubletach .... nawet chciałem o to spytać w kwestii ale ... stwierdziłem że odpuszcze sobie temat w którym wszystkie nie orki będą krzyczeć na TAK a wszystkie orki na NIEjednak warto to wiedzieć
A jak wygląda sprawa z fanolami i latającymi przeciwnikami? Czy fanatyk jest wypuszczany z klocka na latających przeciwników? (np. pegazy)
Drugie pytanie: czy fanatyk jest wypychany gdy nasz klocek z NG podejdzie na 8" do unitu przeciwnika związanego walką z którymś z naszych oddziałów? Jeśli tak, to czy zadane przez niego obrażenia (jeśli dojdzie) rozdziela się losowo pomiędzy oba walczące unity? Jeśli tak, to korzystniej byłoby wypchnąć fanola na nasz klocek związany walką - będzie bliżej, a i tak obrażenia zadamy losowo (patrz rys.)
.............................[dwarfy]
........................../ [wolf r. ]
....................8" / /
..................... / / (ok 6")
...................[NG]
Można tak zrobić?
Można tak zrobić?
latacz laduje w 8",wypuszczasz fanatyka po czym latacz moze kontynuowac ruch(ale musi juz kontynuowac szarze)
nie wazne czy jest zwiazany walka czy tez nie
ale w 8" od wroga wypuszczasz fanatykow
jezeli przechodzi przed oddzial k6S5...jakby przeszlo po 2 oddzialach to za kazdy taki oddzial wypadaloby zadac k6S5
jezeli sa zwiazane walka-rozdzielac jak przy strzelaniu(tak samo jak fanatyk przeleci sie przez charaktera na mouncie)
chyba nie.
jesli sa zwiazane walka to kazdy dostaje swoje k6 hitow, bez zadnego rozdzielania.
czyli w tym wypadku wilki dostaja d6 i krasnale d6.
Tak też myślałem, że oba oddziały dostają swoje d6. Ale mogę w takim razie puścić fanola tak jak na rysunku - w wilki (6" łatwiej przejść niż 8") prawda? w końcu puszczam ich w dowolnym kierunku itd...
Wracając do lataczy - jeśli szarżowali, wypuszczam fanola na 8", oni kontynuują szarżę, ale czy wpadają po drodze w fanola, czy zakładamy, iż przelecieli nad nim?
mozesz w wilki.
latacze laduja 8 cali od NG. wypuszczasz fanoli - jesli dochodza to ida hity.
jesli nie dochodza (np na 6 poleca) to llatacz kontynujac szarze przelatuje nad nim
Jeszcze pytanko odnośnie fanatyków i lataczy...
O ile zrozumiałem powyższą dysputę, to fanole są wypuszczani podczas szarży latacza, i latacz jeśli przeżyje musi dalej nas szarżować..
Jak to się ma, jeśli np. latacz ląduje 8 cali przed gobasami celem spowodowania wypuszczenia fanoli (nie deklarował szarzy na żadną jednostkę) czy musi nas wtedy zaszarżować?
