rozpiski elfów VIII ed.
High Elves
Rabsp
Re: rozpiski elfów VIII ed.
Post autor: Rabsp »
rydwanami nie da sie skutecznie odginac, niestety mają tylko 9 Mv 8)
PiotrB
Maruda
Post autor: PiotrB »
dajcie se spokój z tym smokiem.... Uważam ,że zrobienie smokiem wyniku jest bardzo trudne. Za te 620 punktów mamy naprawdę dobry regiment albo i dwa - a smok wpada w duży klocek i dupa...i wcale nie jest go tak trudno zabić.
Semi
Post autor: Semi »
ci co graja na smoku nie szukaja wyniku, bo wiadomo ze latwiej cos ugrac na magu, ale czegos innego, nowe kminy i taktyka ;)
osobiscie juz rzygam arcymagiem i 2 klocami WL, wiec dlatego rozpa na smoku jest bardzo atrakcyjna a do tego ten archetyp zawsze byl w moim stylu :D
Highborn Elves Only!
Caledor19
Post autor: Caledor19 »
Dokladnie Semi, nie gram moze w warhammera za dlugo ale te WL to juz nuda
Warhammer to nie jest sport
wertex
Post autor: wertex »
Co powiecie o takim złożeniu herosów?
Arcymag światła
Księga Hoetha
4 poziom
Mag światła
Wisior mistyfikatora (2x rzut na tabelke miscasta)
Mag światła
Kradziejka
Gram z VC na zasady euro.
EAT SLEEP CONQUER REPEAT
PiotrB
Maruda
może to nie ten dział ale mam pytanie - jak działa Pitka na smoka? Testuje lord?
Caledor19
lepiej ten przerzut na magu zamien na Bound spell fire bolt albo furia khaina bo ten przerzut Ci sie raczej nie przyda bo i tak glownie czarowac bedziesz z arcymaga
wertex
Tylko te 2 rzuty robi przeciwnik, i ja wybieram który działa.
Okoń
Post autor: Okoń »
PiotrB pisze:może to nie ten dział ale mam pytanie - jak działa Pitka na smoka? Testuje lord?
Testuje smok, analogiczna sytuacja jest jak pitka pójdzie w skink priesta na ancient stedziu -> testuje się na inicjatywie monstera.
Azurix
Post autor: Azurix »
Zawsze testuje się na najwyższej wartości charakterystyki modelu. Nie wiem natomiast, czy wykonuje się 1, czy 2 testy i która część umiera?
Bercik
Post autor: Bercik »
Jaja sobie robicie?
Są 2 testy - heros na swojej i smok na swojej.
Azurix
To nie jest to to traktowane jako 1 model?
Okoń
Post autor: Okoń »
No generalnie to najlogiczniej byłoby każdym testować na własnej charakterystyce, w myśl FaQa:
Q. For characteristic tests, is the best value in the unit always
used? (p10)
A. If the unit is required to take a characteristic test, the best
value in the unit is used. If every model in a unit is required to
take a characteristic test, then each model uses its own best
value instead.
W opisie pitki jest użyte sfomułowanie "models", więc za każdego osobno. Dodatkowo można się podeprzeć opisem działania template w przypadku machin i spellów ze str. 105 rulebooka - jeśli pod templatem jest character na mouncie, to jeśli dostanie np. cannonem, to rani się każdego z osobna, jeśli katapultą - to randomizuje się kto dostanie hita z większą siłą, tak jak w przypadku shootingu, a reszta dostanie z mniejszą siłą - "all other models are hit at the lower strenght value" - chodzi o katapultę w tym wypadku, lecz widać z kontekstu tego zdania żeby nie traktować stosowania templatek bijących monstera i ridersów jako jeden model, lecz jako osobne.
Azurix
Ale taki Lord na Smoku to jest 1 model a nie 2. Jak zabijesz Smoka, a Lord przeżyje to punktów nie masz za to przecież. Więc w sumie ciekawe jak to jest, bo już się pogubiłem? :P
PiotrB
Maruda
no to taka pitka całkiem dobrze karci smoczysławy :D
Ostatnio zmieniony 16 lut 2012, o 22:49 przez PiotrB, łącznie zmieniany 1 raz.
Azurix
Rozumiem, że Star Dragon ginie na 3+ od jednego czaru? -.-
Slayer
Post autor: Slayer »
Dlatego się lata tak żeby nie było do pity zasięgu, albo tak że będzie się musiał specjalnie do niego odwracać.
Slayer
Azurix pisze:Rozumiem, że Star Dragon ginie na 3+ od jednego czaru? -.-
Nom :roll:
Okoń
Post autor: Okoń »
Azurix pisze:Ale taki Lord na Smoku to jest 1 model a nie 2. Jak zabijesz Smoka, a Lord przeżyje to punktów nie masz za to przecież. Więc w sumie ciekawe jak to jest, bo już się pogubiłem? :P
To argument akurat zbytnio nie jest, bo za pojedyncze modele zabite z dużego unitu też pkt się nie dostaje jeśli 25% lub więcej z początkowego stanu jednostki przeżyje potyczkę. :)
krejzihed
Post autor: krejzihed »
Okoń pisze:No generalnie to najlogiczniej byłoby każdym testować na własnej charakterystyce, w myśl FaQa:
used? (p10)
value instead.
to bardziej chodzi o to ze to jest czar tampletkowy - czyli analogicznie do tamplet maszyn (gdzie przebija sie i gore i dół) testujemy 2 razy.
to ze w opisie czaru jest napisane models nie ma nic do rzeczy, gdyz smok z jezdzcem jest 1dnym modelem.
edit:
bo np. przy Dwellersach testuje sie tylko raz (czyli smoka) bo nie jest tampletkowy.
czary wyznaczajace linie (np, 3d6) dzialaja jak armata - czyli gora i dół.
Ostatnio zmieniony 16 lut 2012, o 22:55 przez krejzihed, łącznie zmieniany 1 raz.
