Skaveńskie Q&A
Moderator: Hoax
Re: Skaveńskie Q&A
Ale po co strzelac do swoich jeżeli slavy nie są w combacie ?
Cześć, mam parę pytań odnośnie skavenów.
1. Czy przy rzucie na efekt z dzwonu używa się kostek z puli mocy, czy nie mają one z pulą mocy nic wspólnego?
2. Czy sztormówka wypala sie tylko w turze gracza skaveńskiego, czy w turze przeciwnika też trzeba rzucać?
3. Czy można zdispelować efekt 9-10 z dzwonku?
Z góry dzięki za odpowiedź
Gibon
1. Do dzwonienia już dawno nie zużywa się kości mocy.
2. Jeśli chodzi o sztormówe to cytuję AB: "Rzuć K6 na początku każdej kolejnej tury gracza - na 4+ działanie sztandaru zostaje przerwane". Tury gracza, czyli tylko naszej, a nie przeciwnika i następuje to w kolejnej turze po odpaleniu.
3. Efekt 9-10 można dispelować? Jest to przecież przed fazą magii i napisane jest, że nie zużywa kości mocy.
chyba musisz przeczytać jeszcze raz Army Book
a najlepiej to jeszcze z FAQ i to po angielsku, jeśli w polskiej książce takie rzeczy wypisują
a rzucanie bound spelli jest w Rule Booku opisane, również polecam przeczytać
Gibon
AB po polsku to jednak porażka. Kolejne błędy i to całkiem spore
. Dzięki za olśnienie, mam na szczęście jeszcze w angielskiej wersji także idę się edukować i mam nadzieję, że już nic nie znajdę sprzecznego z prawdą
Ostatnio zmieniony 19 maja 2013, o 19:13 przez Gibon, łącznie zmieniany 1 raz.
Misha, ten gejzer z Dzwonu wypada przy odpowiedniej ilości rzuconej na efekt, tam nie ma poziomu, więc nie ma wartości, jaką należałoby zbijać itd.
Page 43 – Ringing the Bell, result 9-10
Change result 9-10 to “The Bell itself (not the Grey Seer)
immediately casts the Scorch Spell with a Casting Value of 5
(this requires no power dice and cannot be increased in any
way), see page 78.”
Gibon
Najlepiej od początku mieć angielski AB wtedy nie ma problemu. No chyba, że chcesz polski żeby poczytać cały fluff
Gibon
Czy czar Crack's Call można rzucać z combatu i do combatu (nie licząć niewolników ofc)?
