Zapytania o zielone zasady
Moderator: Kołata
1. Trzeba mówić przciwnikowi czy się ma fanatyków przed grą?
2. Zieloni już nie mają zasady specjalnej Waaagh?
3. Jeśli wezmę sobie goblińskie rydwany (2-3) to muszą one być obok siebie?
1. tak
2. nadal jest ta zasada acz działa inaczej
3. tak muszą być obok siebie jako pojedyncza jednostka
1) Nie
. Zależy czy grasz na rozpiskę otwartą czy zamkniętą. Czyli w zasadach turnieju będzie to opisane. Jak przeciwnik daje Ci rozpiskę do przeczytania to tego samego oczekuje od Ciebie. Ja wolę grać na zamknięte bo jest zabawniej
2) Jest jak najbardziej.
3) To zależy czy wystawiasz je jako:
jedną jednostkę 3 sztuk,
czy trzy jednostki po 1 chariot'cie,
czy 1 jednostkę 2 sztuk i 1 jednej.
Bo można je wystawiać w dowolnej konfiguracji 1-3. Wszystko zależy od Ciebie i tak naprawdę jedynym ograniczeniem jest to że nie może ich być więcej niż 3 w jednej jednostce oraz nie więcej niż 3 jednostki Chariot'ów w sumie (zasada wystawień Specjal'i).
Właśnie skończyłem grać z kumplem, jako że dawno nie grałem miałem kilka niejasności w grze i niektóre rzczy mi się myliły z 7ed. Może mi wyjaśnicie moje wątpliwości
1.Na serio jest tak, że jak zginie jakaś moja jednostka, to muszę testować resztę w promieniu 6"? W pierwszej turze zabił mi Doom Divera z działa (!) i mi spieprzyło pół armii... (Pamiętam, że kiedyś musiał być US=5, żeby wywoływać panikę).
2. Taka sytuacja - rzuciłem klatwę złego księżyca i szablon leżał na stole. Kolega zadeklarował szarżę na mnie, która miała przechodzić przez szablon (taki zdolny). Na tyle oberwał od tego szablonu, że stracił 25% jednostki, nie zdał ld i spieprzył od miejsca w którym go pokarał szablon. Tak powinno być, czy powinien dokończyć szarżę mimo wszystko?
I uciekł od jednostki na którą szarżował. Tak powinno być, czy może do najbliższej krawędzi?
3. Jeżeli balista mi ginie, tzn, że obsługa ginie a sama balista zostaje, tak? I jeżeli ona zostaje i potem przez nią ucieka jakaś moja jednostka, to rozbija się o nią?
4. I jak to jest z tymi lasami? Przez nie widać normalnie i nie są już do nieba?
5. Zasada "Look out sir". Jeżeli postać jest obok jednostki składającej się z conajmniej 5 szeregów, może zdawać na 4+. Czy w tym przypadku 1-szy szereg się liczy?
1. Na serio
2. Tak powinno być jak zagraliście. Powinien uciekac od najbliższej jednostki wroga.
3. Nie. Załoga to tylko znacznik woundów na maszynie. Poza zaznaczaniem pozostalych pkt żyw do niczego nie jest potrzebna. Zaloga spadnie do 0 - zdejmujesz maszynę ze stołu. Nic się o nią nie zabija.
W ogóle zabijanie się o trudne tereny to 7 ed rzecz, tego już nie ma.
4. Widać normalnie i są do nieba. Dają soft cover -1 przy BS-owym szczelaniu.
5. nie szeregów, a R&F models. Champion w CG się nie liczy - nie jest R&F.
Dzięki
R&F models - to zwykłe modele pieszo tak?
I jeszcze mi się przypomniało. NG jak mają HW i shield to mają warda na 6+ tylko w walce wręcz tak? A jeżeli przechodzą np przez fanatyka albo manglera to się liczy ten ward save?
I jeszcze profilaktycznie - jak mam bossa Orków w goblinach to normalnie go wrzucam do pierwszego szeregu? (na rogu)
R&F to zwykłe modele, niekoniecznie pieszo. Np od unitu kawalerii heros na koniu tez bedzie miał LoSa. Nie wiem czy pieszy też
Ten "ward" na 6+ to tzw parry save - dziala tylko w walce wręcz i tylko w walce z przeciwnikiem od frontu.
Bossa znaczy hrosa? Masz w rulebooku taka sytuację. Jeżeli podstawka herosa nie ma tej samej wielkosci (czy wielokrotnosci wielkosci) co podstawka modeli r&f, to ustawiasz kolesia "doklejonego" z boku formacji, z przodu, przy pierwszym szeregu. Jest normalnie czescią unitu, ale nie generuje w tej sytuacji szeregów, ma tez inne ograniczenia (np nie moze wykonywac make way, czy, w niektorych sytuacjach odmowic challenge'u)
- Infernal Puppet
W vortexy nie można dobrowolnie wchodzić. Czy dobrowolnym jest wejście weń jak stoi na drodze ku szarżowanemu celowi to kwestia...dyskusyjna
To już nie jest kwestia dyskusyjna:
uściślenia pisze:W przypadku szarży również nie wolno przejść przez Vortex - może to zminimalizować ilość modeli walczących lub w ogólności wykonywalność danej szarży.
Chyba chodziło o to czy manglery mogą wejść w vortexy.Chester22 pisze:Fanole i manglery to nie vortexy, wiec jest jak byloPoza tym masz dopiske przy fanolach, ze po wypuszczeniu ich, szarze musza zostac dokonczone
Pełne uściślenie do vortexów:Fluffy pisze:W takim razie co z fanolami/manglerami?
Manglery podpadają pod punkt 1 (random movement).Vortex'y a ograniczenia ruchu
- Przez Vortex nie można przejść dobrowolnie, dodatkowo nie można przejść za pomocą Random Movement, Overrun, Pursuit. Można
zadeklarować Random Movement, Overrun lub Pursuit w stronę Vortexa. Jeżeli jednostka w wyniku takiego ruchu miała by przejść przez Vortex, to jest dosuwana do styku z Vortexem na tyle, ile może a następnie kończy swój ruch.
- Zasada 1" apart nie dotyczy Vortexa
- W przypadku szarży również nie wolno przejść przez Vortex - może to zminimalizować ilość modeli walczących lub w ogólności
- Nad Vortexem nie można przelecieć. Jednostki eteryczne również nie mogą przejść przez Vortex.
ale nie masz na to wplywu, wiec nie jest to dobrowolnie ustalony kierunek
chociaz rzeczywiscie co autorzy uscislenia mieli na mysli to nie do konca wiadomo
